PIC12F683 "Christmas Star"
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2010 11:36 pm    Naslov sporočila:  PIC12F683 "Christmas Star" Odgovori s citatom
Imam težavo pri pisanju programa za sledečo "zvezdo"
Uporabljen je PIC12F683, shema je spodaj. Poskušal sem spisati kodo v ASM(z GregorN-jevo pomočjo):
list p=12F683
#include <p12F683.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
Temp1 equ 0x21
Temp2 equ 0x22
Temp3 equ 0x23
ORG 0x000
goto main
main
bsf STATUS,RP0 ;Prehod v banko1
movlw b'000000000' ;samo eden od primerov.....
movwf TRISIO
bcf STATUS,RP0
clrf GPIO
pon
movlw b'00110010'
movwf GPIO
call Z1
clrf GPIO
call Z1
goto pon
;***************************** ZAKASNITEV *********************************
Z1
movlw .255
movwf Temp1
movlw .100
movwf Temp2
movlw .1
movwf Temp3
Se1
decfsz Temp1
goto Se1
decfsz Temp2
goto Se1
decfsz Temp3
goto Se1
return
end
Problem je ta, da nikakor ne gre določiti, da bi svetila npr. samo ena led, ali samo en "krak", tako bi lahko naredil različne vzorce...Video-link(MP4).. Kakorkoli, dam kombinacije, mi sveti vedno po 3-5 LED...., kar je razvidno tudi iz spodnje Multisim sheme
Sam avtor prispevka je delal na drugačen način in sicer, da je vpisoval HEX kodo v EEPROM direktno, sam sem poskusil tudi ta način, vendar mi pri tem načinu ne deluje nič! Recimo za test, sem vnesel C3 94 65 80 00 00 7F v EEPROM, tako kot je napisano: http://www.gooligum.com.au/kits/xmasstar/XmasStar_prog.pdf (GLEJ NA KONCU PDF-ja, spisani so tudi že vsi "zvorci")
Ima kdo kak nasvet, predvsem me zanima za ta način, ki ga ima avtor, ker z ASM ne bom daleč prišel Brick wall
Shema vezja z označenimi ledicami
 Velikost datoteke:  98.63 KB
 Pogledana:  24 krat
Test v multisim-u
 Velikost datoteke:  204.14 KB
 Pogledana:  33 krat
Nazadnje urejal/a mcride Pet Jul 16, 2010 7:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice imaš vezane v obliki multipleksiranja, ki se ji reče charlieplexing.
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
Zadeva ni tako preprosto razumljiva, jo je treba kar preštudirat... Iz sheme ugotovi, katere ledice so katere na krakih, nato pa pogruntaj, katere pine moraš vklapljati in izklapljati, da dobiš pravilno kombinacijo. Z ugibanjem ne boš prišel nikamor. Pri charlijevem multipleksiranju je zelo pomembna tri-state zmogljivost mikrokontrolerja, kar pomeni da moraš pri naslavljanju ledice spremeniti tudi I/O lastnost pina, da dobiš željen efekt. To pomeni skakanje med bankami tudi med samim izvajanjem programa. Stvar ni tako lahka, še posebej, ker je shema kar obsežna.
Začni tako, da si izpišeš ledice, ki jih rabiš prižgat (en krak). To so recimo L5, L15, L16, L18. Poglej na shemi, katere diode so to... In potem z razumevanjem charlieplexinga ugotovi, kakšno tri-state kombinacijo pinov moraš uporabiti, da čez vsako posamezno ledico spraviš dovolj toka. Ko boš znal naslavljat eno ledico, boš moral to še klasično multipleksirat, tako da boš naslovil cel krak.
Pri razumevanju si pomagaj z wikipedio in raznimi članki/tutoriali na stricu googlu, pa ne odnehaj prehitro. Smile
Mogoče celo malo prezapleten projekt za začetnika v programiranju, ampak če boš stisnil zobe, se boš naučil veliko.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ammm, hvala za nasvet ,
kaj pa glede drugega načina, ki ga uporablja avtor, ko vpisuje HEX direktno v EEPROM? Ker tam so že narejene vse kombinacije:
http://www.gooligum.com.au/kits/xmasstar/XmasStar_prog.pdf (GLEJ NA KONCU PDF-ja, spisani so tudi že vsi "vzorci")
Samo se mi po vnosu v EEPROM, na vezju ničesar ne dogaja...sicer je razloženo, da je:
195=C3 (2 Hz)
94=148 ??? ponovitev vzorca 20x (128+20=148) vzorci so kot vidim le od 0-91 ??
65=101 (utrip-anje 10ms (100Hz)
80=128 (konec zanke)
00=0 (pauza,all off)
00=0 (ponovna pauza; pri 2Hz potrebujemo 2 pauzi, da je skupaj 1s)
7F=127 (konec sekvence,programa)
se pravi skupaj : C3 94 65 80 00 00 7F
to sem probal vpisovati na način, ki ga navaja avtor v EEPROM, izklopil sem PROGRAM MEMORY, da ga sproti ne "prepisujem": (na sliki sem sicer probaval nekaj drugega...)
Vendar nobena ledica ne "požmigne", sveti zgolj le ena L17 kakor se spomnim
lp, hvala še enkrat
SkunkyLee
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, priznam, sam sem najprej videl kodo in mislil, da imaš problem predvsem z assemblerjem. Se opravičujem Smile
Pomagat ti pa na žalost ne znam. Na prvi pogled ne vidim nič napačnega, iz izkušenj pa tudi ne morem govoriti, saj še nisem programiral le eeproma. Bo moral kakšen večji znalec priti v temo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 5:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mcride je napisal/a:
pon
movlw b'000000000'
movwf GPIO
call Z1
clrf GPIO
call Z1
goto pon
V GPIO se vpiše 0, nato se malo počaka, spet vpiše 0 in spet malo počaka.
In tole vse skup se ponavlja...
Če bi rad utripanje oz. vzorce, potem probaj še kako drugo vrednost v GPIO vpisat Wink
Tule nisem več aktiven.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gumby utripanje sploh ni problem, to deluje OK; bilo bi potrebno pogruntati, kot je dejal @SkunkyLee charlieplexing, da bi določil tri stat kombinacijo za pine...;
Zanima me predvsem, če kdo razume drugi način, ko se vpisuje HEX v EEPROM ; to kar sem spraševal v zgornjem postu!
lp, hvala
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem primeru mora biti na procesorju program.
Kakor piše na njihovi strani je program zaklenjen, free pa so "vzorci utipanja", ki jih lahko naložiš v EPROM.
Za sprogramiran pic hočejo $9, tako da....
Čene ti pa ne ostane drugega kot da natuhtaš multipleksiranje.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala vseem; po nekaj bolj zavzetem brskanju po internetu, kontaktiranju avtorja(ki je napisal da seveda prodaja že programirane PIC-e), sem v neki angleški reviji našel opis z izdelavo te zvezde, prav istega avtorja. Seveda, sem šel čez celoten članek in vmes našel tudi, da je program že spisan na njihovih straneh Smile, seveda tudi tukaj ni šlo brez težav, saj je bila stran preseljena..., no na koncu sem nekaj le izbrskal Smile
Zadeva torej deluje, zvečer pripnem še kak video; če se bo kdo lotil zadeve iz samega začetka, recimo primer:
recimo da maš
GP5 na high
GP0 na low
GP1,GP2,GP4 tri-state(odklopljen)
bo posvetila L19...itd
V priponki imate še hex in asm file, je prav zanimivo pogledati kako se je avtor lotil nekaterih rešitev....
HEX.txt
HEX
 Ime datoteke:  HEX.txt
 Velikost datoteke:  5.08 KB
 Downloadano:  14 krat
ASM.txt
ASM
 Ime datoteke:  ASM.txt
 Velikost datoteke:  50.31 KB
 Downloadano:  21 krat
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kratek "filmček"
http://www.hopsasa/?31/i7/1Z6Klw3r/zvezdaled.wmv
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je ena bolj konkretna Wink
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Sem videl ja Smile mogoče se jo lotim ko bo čas za te zadeve-> DECEMBER Smile, nisem pa nikjer zasledil kakega videa, da bi videl "show".
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistega je veliko - kakih 15 minut v eno stran potem se kombinacije ponovijo inverzno. Zdi se mi sicer, da sem par kombinacij posnel ter pripel na forum. Sicer jo bom ob priliki sestavil ter naredil par posnetkov.
Edit:
Nekaj malega je pripeto v prvi verziji. ***klik***
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Jul 18, 2010 10:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, super, snemaj ponoči Smile škoda sicer da so vse ledice rdeče, ker pride čisto drugačen končen izgled, je pa rdeča seveda bolj atraktivna v decembrskih časih Wink
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
