pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: Povezava ups - pc |
Poleg ups-a je bil priložen program uni vision s katerim ne gre delat. Ima kdo predlog kako najlažje spremljat podatke z ups-a glede stanja vhodne napetosti,izpadov napajanja,pa do izklopa pc-ja po treh minutah itd. Hvala ! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
Ker nisi podal nič uporabnih informacij, proizvajalcev teh naprav je obilo, močno različnih modelov istega proizvajalca pa še več, samo splošen odgovor.
Nekateri, sploh vstopni modeli UPS imajo zelo kavrne možnosti komunikacije - lahko samo to, da pošlje PCju ukaz za zaustavitev sistema, ko gre akumulator k koncu, ko dela nanj. Če je seveda podprt operacijski sistem na tem PCju.
Zato ti tudi nek drug program, če slučajno obstaja, več podatkov ne bo zmogel prikazati, saj jih UPS ne pošilja.
Za primer s prve roke: APC 500VA - hudo precenjena jajčka, ima možnost komunikacije preko RS232 in USB. Na RS232 imaš možnost samo zaustavitve sistema. čez USB pa pošilja za odtenek več podatkov, ampal precej manj kot pol cenejši Black Knight 500VA. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 2:32 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah so APC ups-i vse kaj drugega kot jajčka, kar pa bi z lahkoto lahko rekel za ogromno število poceni UPS-ov, tudi znanih proizvajalcev.
Mimogrede, kateri model APC-ja pa si omenjal? Kolikor je meni znano, že najbolj osnovni model BackUPS pošilja kar nekaj podatkov.
LP! |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz uporabljam APCjev BackUPS in vsi modeli (ki jih imam - SU500, SU620) ki imajo DB9 konektor imajo opcijo da ti daje logične signale za ledice na konektorju ali pa je serijska komunikacija z PCjem. Seveda imajo tudi priložen svoj software ki deluje na vseh APCjevih UPSih. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 6:20 pm Naslov sporočila: |
Govorim o APC Back-UPS CS 500VA, ki sem ga kupil na prigovarjanje raznih frikov, kako je APC oh in sploh in to upravičuje višjo nabavno ceno.
Prvi vtis je bil še kar ugoden, kmalu pa se je pokazalo, da je je programska oprema 24 karatno smetje, sploh verzija za RS232. Verzija za USB pa ne dosti boljša, kjer dobro dela samo jamranje, da je akumulator star že toliko in toliko in ga je treba zamenjati - na srečo se to da izklopiti, saj zadeva sploh ne gleda realnega stanja akumulatorja, ampak datum namestitve SW.
Poden od podna, 10 let strejši Fiskars ima mnogo boljšo programsko opremo, ki je dejansko celo uporabna.
Pozneje sem tretjino cene omenjenega APC kupil Black Knight 500VA (nizka cena zaradi "obsolete" RS232), mere, teža in uporabljen akumulator enaki, programska oprema raketa proti temu kar mi nudi 3x dražji APC.
Zmogljivosti kljub konkretni razliki v ceni obeh UPS, pa kdo bi si mislil, enake.
Imam kakšen razlog za hvaljenje miniaturnih APC, ki so štancani nekje na daljnem vzhodu kot ostali el cheapo primerki takih naprav drugih proizvajalcev? |
chaos Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Okej, glede priloženega software-a res ne morem komentirati, ker ga še sploh videl nisem. Jaz sem zmeraj uporabljal apcupsd, ki ga lahko samo prehvalim.
Glede drugih proizvajalcev (žal jih trenutno ne vem na pamet) je bila pa zgodba takale: v eni strežniški omari so bili štirje strežniki. Dva sta imela APC UPS, druga dva pa ena "poceni" jajca. Eden od teh dveh sploh ni imel software-a za nič drugega kot windows 2000, drugi je imel software napisan v javi, za kar sem porabil ene par dni, da sem ga usposobil na linuxu. Baterija (ista baterija je bila v vseh ups-ih!) je pri APC-jih zdržala dvakrat dlje kot pri ostalih dveh, in eden od teh dveh je zgleda imel ali zelo slabo regulacijo napetosti ali mu pa ni delala prenapetostna zaščita in je zato skurilo en strežnik. Obadva "ceneneža" sta bila potem po hitrem postopku zamenjana z APC-ji (ki so bili kasneje vsi skupaj zamenjani z enim samim APC-jem), in potem ni bilo nobenih problemov več. Tudi nekaj mojih kolegov je imelo probleme s "ceneneži". Tako da po mojih izkušnjah, dokler ne vidim razloga da bi razmišljal drugače, obstaja samo APC ups.
Mimogrede: tole so informacije, ki jih pošilja APC BackUPS: povezava.
LP! |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: |
Če imaš pri majhnih UPS za home & office use SW za Windows in Mac si pokril minimalno 99% trga za to napravo.
Treba si je biti na jasnem, noben tak UPS ni naprava za nek resen strežnik! So daleč premalo zanesljivi že zaradi on-line delovanja, pa ni važno ali gor piše APC ali Čunga Lunga, v drobovju omembe vrednih razlik enostavno ni.
Dobiš na špico postavljen trafo, aktivne elemente na premajhnih hladilnikih in polnilec akumulatorja, ki je narejen v smislu loterije in prenapetostno zaščito, ki ni vsemogočna (kar je jasno), čeprav reklama mogoče pravi drugače.
Vse omembe vredne razlike pridejo samo od časa ki ga je prebil od izdelave do uporabe, kar zelo vpliva na stanje akumulatorja.
Tako, da je tlačiti to robo v strežnik od katerega se pričakuje zanesljivost delovanja 24/7, je vsaj neresno dejanje ali odraz poznavanja tematike tistega, ki rihta te stvari. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 9:08 am Naslov sporočila: |
Ali mi lahko nekdo pove, kako se pri apcupsd vklopi data logging? Nastavil sem DATATIME na več kot 0 (na 600). Kje pa je izhodna datoteka? V navodilih ne najdem ali je potrebno narediti še kaj?[/code] |
