PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2004 4:02 pm Naslov sporočila: Razsvetljava na 12V - kako? |
Najprej vsem želim zdravo in srečno leto 2004 in čim več uspešno zaključenih elektro projektov.
Zanima me kaj priporočate za razsvetljavo na 12V? Na voljo imam (za sedaj) dve rešitvi:
- varčna žarnica za 12V
- fluorescenčna žarnica (20W) za 230V + lastna izdelava switcherja
Menim da bi s fluorescenčno žarnico dosegel boljšo osvetljenost prostora, ampak me skrbi sama poraba.
Ali ima mogoče kdo kakšen link do cenika za 12V varčne žarnice, Kon Tiki Solar nima nič.
Objavljeno: Pet Jan 02, 2004 4:36 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bolj podrobno opisal problem. Je edini trajni vir 12V ali imaš na razpolago tudi 230V? kaka bo max. moč porabnika? Zakaj me to zanima;, če imaš tudi 230V bi mogoče lahko uporabil kar UPS - potem izbira svetilnega telesa ne bi bila problem. Če imaš le 12V ter eventuelno rabiš več kot 100W ti priporočam pretvornik 12/230V nekje tukaj sem napisal kataloško iz conrada. Sam imam narejen preprosti pretvornik 12/230 tam do 20W le ta ti bi lepo poganjal tisto 7W varčno žarnico. Moram spravit na papir. Če bom pri volji te dni bom pripel.
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2004 6:48 pm Naslov sporočila: |
Žal je na voljo le 12V vir elektrike. Gre se za osvetljitev reklamnih tabel. Predvsem me na začetku zanima kakšne 12V varčne žarnice se sploh da dobiti, da ne bi slučajno tople vode odkrival.
Drugače pa mislim da bi bila fluorescenčna žarnica 18W/590mm več kot dovolj. Bo pa treba eksperimentirati kar se tiče osvetlitve.
LP, Peter
Objavljeno: Pet Jan 02, 2004 7:14 pm Naslov sporočila: |
Peter,
Je tale vir "trajen" ali je akumolator. To me zanima pred vsem zaradi izgub.
Če imaš trajen vir ter ti poraba ni preveč kritična ti priporočam nabavo ali izdelavo pretvornika 12-230V Izbira svetila potem ne bo problem.
reber Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2004 8:26 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav so fluo žarnice - varčne žarnice. Kon tiki solar ima na prodaj vezje za 12V, nanj se priključi navadna fluo cev, katere moči pa imajo na voljo pa trenutno ne vem točno. Ko sem bil pri njih v Kamniku sem videl, da imajo, cena je cca 5ksit, je switcher s feritnim transformatorjem E25, zelo lepo narejeno. Sem že hotel nabaviti, za vzorec, pa sem se premislil, kasneje mi je bilo žal. Ko bom naslednjič v tistem koncu, oziroma, ko bom šel po sončne celice, bom najbrž kar kupil enega, če se mi bo zdel primeren za "vzorec"
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jan 03, 2004 9:50 pm Naslov sporočila: |
Če pokličeš v Kon- Tiki, ti pošljejo katalog s cenikom v par dnevih brez problema; vsaj meni so ga.
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sre Jan 07, 2004 8:10 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Tukaj v prilogi imaš enkraten preprost načrt za samo izdelavo, je zelo enostavno vse skupaj. Za žarnico lahko uporabiš PREGORENO neonko.
Pri izdelavi tuljave uporabi feritno palico, ki jo lahko vzameš iz kakega tranzistorja ali pa naviješ v feritni lonček ali pa kot klasičen trafo, samo da se ujemajo ovoji.
Paziti pa je treba da začetki tuljav številke z piko prilotaš tja kjer je narisano. To lahko naviješ kar z roko, pa na izolacijo med navitji ne pozabi.
LP,marko
161.97 KB |
111 krat |
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Objavljeno: Ned Jan 11, 2004 3:23 pm Naslov sporočila: |
V prilogi res preprosti pretvornik s katerega se lahko izvleče kakih 10W za pogon varčne žarnice mogoče za pogon električnega pastirja, ki je sicer za 230V. Uporabljen je cmos-ov astabil/monostabil 4047 z RC oscilatorjem. Vrednosti v načrtu generirajo frekvenco 50hz. Kot driver je uporabljen L293, ki je sicer namenjen za pogon koračnih motorjev. Če bo deloval v polni obremenitvi ga je potrebno hladiti. (če bi želeli močnejši pretvornik je pač potrebno končno stopnjo izvesti z transistorji)
PS
Na samo tiskanino spodaj sem naknadno prilotal zaščitne diode, kajti na osciloskopu sem opazil "špice" ki bi znale poškodovati L293
409.88 KB |
32 krat |
416.99 KB |
21 krat |
Ime datoteke: |
pretvornik_PCB.pdf |
16.39 KB |
Downloadano: |
23 krat |
Ime datoteke: |
razpored.pdf |
21.69 KB |
Downloadano: |
29 krat |
_________________ lp
