vezava izmeničnega/križnega/izmeničnega stikala
kopy 1
Pridružen-a: Pet 23 Jul 2010 14:34
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: škofja loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:  vezava izmeničnega/križnega/izmeničnega stikala Odgovori s citatom
Zanima me če mi lahko nariše kdo vezavo izmenično/križno/izmenično stikalo. Opremljam hodnik z razsvetljavo in bi zadevo rad zvezal. Hvala.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.handymanwire.com/articles/3wayswitch.html
Glej pod Wiring a 4-way switch.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na skoraj vseh embalažah od križnih, menjalnih, navadnih stikal je tudi narisana shema.
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imaš zadevo že predebatirano in skicirano.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21106&start=0
kopy 1
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: škofja loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, vsem skupi najlepša hvala, če bom potreboval pomoč se javim.
Digital mislim da si bom s tvojo pomočjo najlaže pomagu.Hvala.
chokkan
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2007 12:01
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo, upam da ni problema če si sposodim tole temo.
torej imam dva prostora. v enem sta dve menjalni stikali za eno luč, v drugem je isto. zvečer sta luči še delali, danes zjutraj nobena od njiju. na nobem od stikal ni faze, varovalke so vse dobre. v dozah je vse povezano. a kdo ve, kje je problem?
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chokkan je napisal/a:
Ni problema, problem je da nimaš faze, verjetno je varovalka fuč!
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni kako stikalo ostalo na pol prižgano, pred nekaj dnevi je bilo tako pri meni doma Smile
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:  Problem Odgovori s citatom
Vprašanje , kje je problem , si sam vezal tokokroge v dozah.
Najprej moraš preverit kako je s fazo. Ta bi morala iti na prvo menjalno stikalo, nikakor pa ne direktno na žarnico , kot nekateri to radi zvežejo.
Če ni na nobenem stikalu faze , bi lahko pomenilo, da je faza direktno na žarnico in je le ta pregorela, sicer bi dobil tudi preko žarnice fazo na drugem stikalu.
Malo boš moral preverit.
Lep pozdrav
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je tema neaktivna že ohoho časa, ampak da ne smetim po nepotrebnem...
jaz imam pa drugo težavo in namreč, da sem se znebil enega križnega stikala, sedaj pa mi v določenem položaju enega od menjalnih (konfuguracija je 2 menjalni + 1 križno) luči ne vklopi...dozo nad eliminiranim stikalom sem odprl, našel "drate" ampak kako zadevo zvezat, da bo delalo BP pa ne vem.
Hvala za pomoč in lp
Luka
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tistem križnem stikalu, ki si se ga znebil, so bile 4 žice.
Dve sta prišli iz enega stikala, dve gresta naprej na drugega.
Eno žico iz prvega stikala veži na eno žico drugega stikala.
Drugo žico prvega stikala veži na drugo žico drugega stikala.
Opomba: Katera je prva in katera druga žica, je nepomembno.
V razmislek, če si eliminiral stikalo, ki ima priključene samo tri žice, si eliminiral napačnega...; če imaš enega od menjalnih stikal narobe zvezanega, ti tudi lahko po tvojih simptomih nagaja.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tistem križnem stikalu so bile 4 žice; zvezal sem natanko tako kot si napisal ampak zadeva ne deluje; zanimivo pa je, da če obrnem pare pravtako ne dela, vendar pa potem izpade drugo izmenično stikalo...živ obup...električarja bi najraje "z gat stresel"...zadnjih par mesecev samo še popravljam za njim :/
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej shemi zgoraj in po vrsti, če odstraniš samo križno stikalo bi moglo delati. Torej inštrument v roke, pa če ne gre drugače, je včasih bolje začeti od zadaj - od žarnice. Pomeri kaj imaš na žarnici -odklopi oba stikala, vzami daljši konec žice in ga daj na en konec inštrumenta in v vtičnico na fazo ali nulo, z drugim koncem pa meri na žarnici kaj imaš.
V tisti dozi moraš vedeti katera dva vodnika gresta h kateremu stikalu.
(Če si našel "drate" - jaz v tem primeru najraje vse razvežem in zvežem ponovno)
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Pon Apr 08, 2013 10:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni panike! Lepo po vrsti, preveri od prvega menjalnega stikala naprej in samo slediš fazi pa je.
Uptime: 3 Ur
