Slabi sektorji na disku
Deeejo
Pridružen-a: Čet 11 Avg 2005 17:26
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 4:36 pm    Naslov sporočila:  Slabi sektorji na disku Odgovori s citatom
Torej problem je sledeč imam disk kateri je bil formatiran zbrisne vse particije normalno lahko ustvarim novo particijo vendar ko jo želim formatirati pride do težav nikakor jo noče formatirati zaradi slabih sektorjev ko želi preveriti disk mu dovolim vendar se preverjanje vedno ustavi pri okol 30% mi še sploh kaj preostane da naredim ali se lahko poslovim od njega ? Hvala za vse ideje in nasvete že vnaprej.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce zmanjka sektorjev za relokacijo (na vsaki sledi je nekaj sektorjev neizkoriscenih ravno za take primere), potem je res najboljse, da disk vrzes stran (oz. ga podaris v koristne namene) Wink ). Tudi ce bi recimo naredil filesystem na njem, bi se (prej dobri) sektorji se naprej kvarili - zakaj bi sploh hotel riskirati podatke na tak nacin ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi še z low-level formatom. Wink
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V smeti, če ne želiš problemov takrat, ko bo to najmanj potrebno!
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Točno tako. Če tudi, ga boš uspel "spraviti k pameti" običajno luknja postaja vedno večja. Ravno, ko ti bo že vse lepo delalo bo crknil... Sad
Sam sem imel pred časom težave z IBM -ovim diskom. Disk je bil še v garanciji. (po serijski številki si na njihovi spletni celo lahko preveril datum izdelave) Na strani si lahko snel software, katerega so priporočali, da se požene preden se disk reklamira Confused . Res je tisti software naredil "nov" disk - slabih sektorjev ni bilo več - očitno so v ta namen pripravili "rezervni prostor" katerega je tisti software znal uporabiti. Sicer dober trik kako v primeru tovrstne okvare "premostiti" garancijsko dobo Sad . Tisti disk je še delal kako leto - spet so se začeli pojavljati slabi sektorji - na koncu je končal v kanti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, tako kot si napisal; diski imajo ze vrsto let nekaj sektorjev na vsaki sledi (track) praznih ravno za ta namen. Disk lahko realocira unicene sektorje nekaj casa, potem jih pa seveda zmanjka. Po mojih izkusnjah pride ob "bad sectorjih" ponavadi tudi do okvare ostalih, domnevno dobrih sektorjev ("bit rot"). To se najlepse kaze pri kodiranih podatkih (JPEG slike, MPEG video), kjer takoj vidis razliko, tudi ce je recimo samo kaksen bit narobe (= slika je unicena od tocke okvare dalje, video pa tudi vsaj do naslednje cele slike v toku podatkov).
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 3:07 pm    Naslov sporočila:  Uničenje diska!!! Odgovori s citatom
Zdravo,
še jaz bi nekaj pripomnil.
Imam zelo slabe z disk WD pa tudi se z nekaj drugimi. Problem je bil, da so ti diski vedno zdržali tovarniski test. pri realnem delovanju pa so ble tezave. Problem je seveda zele časovno potraten. Disk na servis, potem cakanje, disk pride s servisa kao dober. Ponovna instalacija in potem spet te težave. In to nekajkrat. Stroški instalacij so presegali vrednsot diska.
In kaksno resitev predlagam:
UNIČENJE DISKA, ta se potem ne vrne več nazaj.
Kako uničiti disk?
Na disk priklopiš samo napajanje. Potem startaš napajalnik (lahko z prikpljopleno matično ploščo ali pa brez) . Na disk ki deluje streseš par vijakov na PCB in malo premešaš Laughing in disk crkne.
To seveda narediš v primeru uveljavljanja garancije.
Greg
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce odmislimo dejstvo, da garancija ne velja v primeru namernega unicenja (...), je se boljsa resitev ne-kupivati WDjeve sare, ker ni vredna niti pol svoje cene.
O unicevanju diskov: nekoc sem imel pri sebi en racunalnik, ki je imel konektor za napajanje malo "preoblikovan", tako da ga je bilo mozno obrniti narobe. Konektor je tudi bil obrnjen narobe in disk je samo mirno mrknil, ko je dobil 12V brez zascite Very Happy In ja, bil je WDjev - se dobro, da so prihranili eno zenerco Rolling Eyes
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam WD-jev disk kako leto in še ni bilo problemov. Vem pa da bo enkrat crknil, ker vsake toliko časa začne brneti in to samo na intervale tako, da pride v resonanco z ohišjem. Sicer imam celega zapolnjenega z filmi in muziko tako, da če slučajno crkne ne bom jokal, ker je itak vse na netu. Very Happy
