Debelina žica za tuljavo?
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:  Debelina žica za tuljavo? Odgovori s citatom
Izdelat moram dolgo ravno tuljavo dolžine 300mm, notranji premer tuljave 30mm. V tuljavi moram dobit gostoto mag. polja od 1mT do približno 100mT.
Za to gostoto moram naredit tuljavo z 2000 ovoji skozi tuljavo pa mora tečt tok 10A. Zanima me kakšno debelino žice moram uporabit za izdelavo tuljave, da se le ta ne bo pregrevala ob predpostavki, da bo tuljava včasih priklopljena ves čas tudi do 5 dni.
LP!
Andrej
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico debeline 2,21mm ali več.
ecl
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to standardna debelina žice ali kako si prišel do tega podatka.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje v eni starejši knjigi sem našel formulo za tok pri transformatorjih, ki pravi:
I = 2 x D x D
Pri tem je D premer žice. Glede standardne žice moraš pogledati, kaj se dobi in iti z vrednostjo po možnosti navzgor.
Kaj gre za enosmerni ali izmenični tok, nimam pojma če to kaj vpliva na rezultat.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecl je napisal/a:
Ja to je standardna debelina lakirane bakrene žice. Vem jo za 10A iz glave, ker sem navil že nekaj transformatorjev z izhodnim tokom 10A Debelino žice pa mi drugače predpiše program s katerim računam tudi število ovojev.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Nekje v eni starejši knjigi sem našel formulo za tok pri transformatorjih, ki pravi...
Tukaj je nekaj takega.
Za 10A je Fi 2,2135943621178655323992254811029 mm
igor07
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa pogledaš v elektrotehniški priročnik in izbereš žico pod max. gostoto toka na mm2, ko imaš že dobro hlajenje
Ups...Wink
gregca1234
Pridružen-a: Tor 29 Jun 2010 18:19
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
izdelujem teslin transformator in ne vem kakšno žico bi uporabo?
Imam že pripravljeno cev visoko 29cm.Kakšna žica naj bo.Imam že žico samo mislim da je premala in sicer 1mm debeline.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primarno stran transformatorja mogoče celo je premajhnega "FIja". Ker se mi zdi, da ti pišeš o sekundarnem delu, oziroma tistem, kjer bi se naj inducirala visoka napetost, tam so tokovi majhni in se običajno uporablja tanša žica. Mogoče v rangu okrog 0,3 mm. Malo preglej po člankih o teslinem transformatorju, ki jih na netu ni malo...
73 de S55WT, Janko
gregca1234
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za nasvet.
Bom pa kar najprej poskusil s tole žico,pa kaj bo bo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskanje in postavljanje vprašnaj v pravi temi pa ti ne gre najbolje od rok?
http://fizika.uni-mb.si/files/seminarji/2003-2004/teslin_transformator.doc
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7975
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14979
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo podatek, kolikšna je prebojna trdnost za (1x, 2x )lakirano bakreno žico. Kakšna je debelina nanosa, je to standardno,..? Spravljam se namreč navijat VN trafo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebojne trdnosti so za 2x lakirano nekje od 4kV naprej.
Debeline so kakor pade, več ali manj tu nekje.
Lahko poguglaš pri proizvajalcih, Irce, VonRoll, Cablel, Elsan, Scet, ... Še enostavneje pa je povprašat pri dobavitelju.
Kaj konkretno bi navijal?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo za el. pastirja. To je nekje 5 kV. Posamezno plast bi navil normalno, z 1 x lakirano, med plastmi pa en ovoj trafo papirja za preprečitev preskoka.
V par pastirjih sem videl kar "normalen trafo" 230/24 ali 230/12 priklopljen kontra, vendar je kar delovalo,....sem si mislil, da uporabljajo večkrat lakirano žico,...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak boš uporabil kar boš dobil, 1x ali 2x lakirano...
Pri sami izdelavi (navijanju) se lahko žica poškoduje (večkratno prepogibanje), zato je deklarirana prebojna trdnost za "nedolžno" žico. Uporabljena torej zdrži manj, ampak za tvojo izvedbo še vedno povsem zadosti.
Navijaj tako, da bo sloj izolacije štrlel par mm preko sloja navitja, na vsako stran.
Za boljši občutek lahko zadevo še vakumsko impregniraš, ali pa vsaj namočiš v ustrezen lak.
Uptime: 499 dni
