Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: Zaporedna vezava stereo potenciometra |
Popravljam en star ojačevalec, ki za regulacijo glasnosti uporablja stereo (dvojni) potenciometer, ki pa je vezan zaporedno. Prvi kontroli sledi OPA, na njegovem izhodu pa je druga polovica potenciometra. Oba potenciometra sta anti-logaritmična, tako da je nastavljanje jakosti zelo problematično, saj večina uporanega območja pade v tistih nekaj stopinj. Sedaj bom originalni potenciometer nadomestil z enojnim "mono" logaritmičnim, vendar se ne morem odločiti, kam bi ga dal, pred ali po OPA?
56.56 KB |
31 krat |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Dobiti moraš stereo potenciometer drugače ti zadeva nebo delovala kot je treba. Pa še to to ni zaporedna vezava potenciometra ampak je to prikazano da se oba nastavljata preko ena osi.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Kot je že Peter napisal, razultat ne bo čisto "pravi". Del potenciometra na vhodu ima kondenzator 4,7 nF, ki spreminja frekvenčno karakteristiko. Deluje kot visokoprepustni filter, ki se mu mejna frekvenca viša z nastavljeno glasnostjo na potenciometru. Nad mejno frekvenco deluje kot obvod, po katerem signal mimo delilnika (potenciometra) potuje v OPAMP. Če bi vedeli, za kakšen ojačevalnik gre, bi bila stvar bolj jasna.
Antilogaritemski potenciometri so danes verjetno zelo redki. Mogoče dobiš kakšno idejo tu: http://sound.westhost.com/pots.htm. Z vzporednim uporom lahko oblikuješ linearnemu potenciometru karakteristiko in ga tako vtakneš v vezje namesto antilogaritemskega.
Lep pozdrav!
Primož Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 11:10 am Naslov sporočila: |
Ravno zato pa bi prvi del potenciometra zamenjal z mono logaritemskim iste vrednosti, na izhodu OPA pa bi drugi del nadomestil z uporom 10k proti masi. Tu ne vidim nekega problema, ali pač?
Jernej Š. Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 3:14 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Tvoja ideja z uporom 10k na izhodu bi seveda delovala, ampak spet ne tako, kot original.
Signal s frekvenco, višjo od mejne frekvence filtra pri prvem potenciometru, bo namreč vedno ojačen s polnim ojačenjem stopnje. Pri originalni vezavi potenciometer na izhodu poskrbi, da se tudi tisti signali oslabijo pred izhodom iz stopnje (seveda spet odvisno od nastavitve glasnosti ...). Premisli, če je to tisto, kar rabiš oz. kar lahko ignoriraš.
Če prav vidim, TA7122 ni navaden operacijski ojačevalnik, gre za integriran napetostni ojačevalnik z bipolarnimi tranzistorji. Če te zanima ojačenje, ga moraš izračunati iz zunanjih upornosti in nadomestne sheme. Datasheet je tu: http://www.teaser.fr/~amajorel/at203a/ta7122bp.html.
Sicer pa - najbolje da poskusiš. Tistih nekaj elementov lahko brez težav prilotaš in poslušaš rezultat. Pokvaril ne boš nič.
Lep pozdrav!
Primož Član
Objavljeno: Pon Avg 09, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: |
Res je. Potem ga bom dal pa na izhod, na vhodni strani pa upor proti masi, oziroma napetostni delilnik z dvema uporoma, če bo OPA šel v clip.
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 09, 2010 7:35 pm Naslov sporočila: |
Po mojem je prvi del potenciometra (na levem delu sheme) za kompenzacijo, t.i. Loudness. Pri tišji nastavitvi poudari base in/ali visoke tone. Desni pa je za glasnost.
Levega zamenjaj s trimmerjem, ga nastaviš kot se ti zdi zvok v redu in zapreš škatlo.
Desnega pa zamenjaš s potenciometrom in ven na ohišje. Predlagam logaritemskega. Če pa ti ne bo všeč karakteristika (mogoče bo kontra zvezan), pa daš linearnega.
