cinšpula
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila:  cinšpula Odgovori s citatom
ali kdo ve kako preveriti ali je cinšpula (vžigalna tuljava) v redu??
meni daje zelo slabo iskro
LP Ledi
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kondi Ok ?
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohmsko. Primar ponavadi okoli 1 ohm ali manj, sekundar 2kohm do 5 kohm.
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.48
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilnev77 je napisal/a:
Morda pri vžigalni tuljavi za elektronski vžig (pa tudi tam mislim, da je nekje reda 2 - 3 ohm), sicer ima primar kar precej več, tam reda 5 - 6ohm.
Osnovno pravilo naj bi bilo: rdeča iskra - napaka v primarnem tokokrogu (obrabljene platine, kondenzator, medovojni stiki v primarju...), če pa je iskra šibka (ob izpravnem primarnem tokokrogu), gre za napako v sekundarju. Torej: če je iskra modra in šibka, je problem v sekundarju, če je rdeča in šibka, pa zelo verjetno v primarnem tokokrogu.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj: nehajte že s temi cinšpulami, saj niso iz cina. Pray Popačenka prihaja iz nemške besede "Zündspule" in smo jo (vsaj na štajerskem) vzeli kot "cindšpulo", ponekod pa po italijanski bobini.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, kot je Branez napisal.
Poleg napačnega imena "cinšpula" nekateri uporabljajo tudi napačno ime "cinkšpula".
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je iskra zelo slaba in modre barve je pa tako, da imam pred špulo še nekakšen regulator kot sem videl gre za vezavo nekega "thyrstorja"
prilagam sliko.
ko zagonim motor brez špule je napetost primarja normalna, ko pa priključim špulo se sesede.
vezava v regulatorju oz kontrolerju
 Velikost datoteke:  5.26 KB
 Pogledana:  16268 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripeta slika je neuporabna, saj je velikosti poštne znamke.
Pripni boljšo (večjo) sliko, kjer bo mogoče prebrati napise ali podaj link do projekta, saj izgleda da so napisi v angleščini.
Če pa gre za nek hokus pokus, da se baje ohrani platine, pa zadevo vrži stran in priklopi kot mora biti za klasičen baterijski (magnetni?) vžig s platinami.
Pravilno izdelane platine zdržijo tokove vžigalne tuljave (uničijo jih stalni udarci, ki se jim ne moreš izogniti ali uničen kondenzator) in se pri majhnih tokovih, če večino toka prevzame elektronika, zelo hitro zapacajo in je rezultat tak kot je - zanič iskra.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Kaj pa potem? Mogoče Vžigalna tuljava?
Saj ne vem ali je z Vjem ali z Ujem.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natanko to.
Platine se same čistijo in elektronika ne spašava temveč prej uničuje.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
........Saj ne vem ali je z Vjem ali z Ujem.
Klikni!
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no tukej mam zdej link na objavo
http://www.mopedarmy.com/wiki/Jawa_Thyristor
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri meni je problem v tem da na mopedu nimam platin ampak samo ta kontroler, ki sem ga objavil v prejšnjem postu. iz tega gresta modra in bela žica na vžigalno tuljavo rdeča ter rumena pa vsaka k posebej tuljavi v agregatu
Uptime: 233 dni
