Nekaj vprašanj v zvezi s hišno inštalacijo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kovinske pregrade za ločevanje visoke in nizke napetosti v parapetnih kanalih so običajno štancane. To pomeni, da imajo ostre robove. Zaradi vtičnic (za vtičnico ni pregrade) so pregrade v večih kosih, kar pomeni precej robov. To pomeni, da pri vlečenju novega kabla v parapetu brez težave pregrada zareže in poškoduje kabel. Iz tega razloga monterji ne marajo pregrad. Večkrat pregrade montirajo po končanem delu, tako da so na dnu energetski in signalni kabli, potem je pregrada, zgornji del kanala pa je prazen. Ponavadi pregrade mankajo tam, kjer gre kablel skozi zid.
Sklep: Signalni in energetski kabli so lahko v istem kanalu, če je kovinski, ima pregrado (kovinsko) po celi dolžini, kabli so po tipu ločeni, vsak v svojem delu. Če je parapet sestavljen iz več kosov, morajo biti vsi kosi skupaj povezani z ozemljilnim kablom (rumeno zelen).
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:17 am    Naslov sporočila:  Re: Ali je proti predpisom Odgovori s citatom
elektronik5 je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Ali je proti predpisom v isto cev, kjer tečejo energetski kabli dati še utp ali kak drug komunikacijski kabel,
Ne vem, če je to kje posebej zapisano. Običajno nizkonapetostni vodi ne povzročajo kakih večjih težav ali motenj, če tečejo paralelno s komunikacijskimi. V parapetnih kanalih v kaki pisarni najdeš "vse živo" telefonija, mreža, video, alarm itd ...itd. Zelo pomembno pa je da so uporabljeni ustrezni kabli.
Da, je proti predpisom in je zapisano:
Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije
34. člen
Nižjenapetostni instalacijski sistem ne sme biti postavljen v
isti plašč ali cev in tudi ne blizu instalacijskega sistema,
katerega napetost je višja, razen če obstaja med dvema sistemoma
izolacijska pregrada, ki lahko zdrži preskusno napetost
višjenapetostnega instalacijskega sistema.
Sama izolacija UTP kabla pa ni dizajnirana za mrežno napetost 230/400V in v tem primetu ne šteje za izolacijsko pregrado.
Poleg tega je to v nasprotju s standardi CAT5, CAT6, TIA/EIA 568A, ki določajo, da mora biti kabel oddaljen minimalno 4" (~10cm) od energetskih kablov in se lahko z njimi križa le pod pravim kotom. Ta standard določa tudi druge vidike inštalacije kot so najmanjši radiusi pri ukrivljanju, itd.
Vprašal te bi, če si kadarkoli izvajal instalacije oz. to pišeš le iz teorije?. V svoji ca 26 letini delovni praksi na industijskem področju sem videl le nekaj instalacij kjer so energetski kabli delno ločeni od signalnih. Pisarniških kanalov z pregradami pa še nisem videl.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je primer cenika pobranega iz najdi si. Pregrada je opcija, ne standardni del. Pri nas imamo pregrado, ampak kabli so pomešani.
QUOTE:"Iz električnega stališča je vseeno, če so med seboj pomešani kabli, saj v bistvu ne pride do nikakršnih motenj, če so izbrani pravilni komunikacijski kabli (z opletom)."
To seveda ne drži. Oklopljen kabel bo nekako zadržal elektrostatične motnje. Oklop pa (če ni železen) ne bo zaustavil motilnih magnetnih polj od energetskih vodnikih. Pri nas kabelski analizator (analizator, ne tester) za cel kup kablov pljune diagnozo:FAIL- excessive voltage. Napake so pri dolgih ethernet kablih (okoli 50 m), ki so v kanalu pomešani z energetskimi (220 V). Če se varovalke od elektrike izklopi, motnje zginejo. Elektrika je TN-C-S.
 Velikost datoteke:  12.53 KB
 Pogledana:  10765 krat
elektronik5
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 12:54
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Ali je proti predpisom Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
vilko je napisal/a:
34. člen
Napisal sem odgovor na vilkovo vprašanje, če je to proti predpisom.
Pri inštalacijah se poskušam tega držati, ker sicer deklarirana hitrost prenosa podatkov strmo pade, če nič drugega. Problemi pa se pojavljajo pri večjih dolžinah kablov, kjer so ti položeni vzporedno z energetskimi. Npr. pri analognih telefonih se motnje slišijo. V komunikacijskih kablih se inducira napetost, kar zagotovo ni dobro.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikal sem nakaj detajlov sorazmerno dobro izvedene industrijske instalacije.
Stenska instalacija
 Velikost datoteke:  330.08 KB
 Pogledana:  25 krat
Krizanje kablov (lepo je vidno ločevanje signalnih ter močnostnih kablov)
 Velikost datoteke:  347.38 KB
 Pogledana:  23 krat
Še ena
 Velikost datoteke:  346.59 KB
 Pogledana:  19 krat
del stikalnega prostora
 Velikost datoteke:  228.02 KB
 Pogledana:  25 krat
stikalni prostor
 Velikost datoteke:  192.32 KB
Nazadnje urejal/a Silvo Pet Jul 27, 2007 3:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
del komandnega prostora
 Velikost datoteke:  206.23 KB
 Pogledana:  10 krat
še ena
 Velikost datoteke:  289.99 KB
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2010 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj nadaljeval temo.
V podometnem inštalacijskem kanalu, kjer sem zelo omejen s prostorom, moram poleg podatkovnih kablov, napeljati še močnostni kabel, iz UPS-a (3000VA) do porabnikov in pa antenski kabel (75 ohm).
Prostora je izjemno malo, tako da bi namesto PPY 3x2,5 raje potegnil 3 trdožilne vodnike enakega preseka.
Podatkovno ožičenje mora ustrezati gigabitnim standardom. Skrbi me ali bo to mogoče zagotoviti, glede na vzporedno potekajoče električne vodnike. Dolžina inštalacijskega kanala, kjer bodo vsi ti vodniki natlačeni je okoli 5m.
Razmišljam, da bi izbral Cat6 STP ali celo SFTP, ne vem pa, kako potem oplet "zaključiti".
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Se pravi, da nam tiste centimetrske razdalje in ločene cevi ter prekati v parapetnih kanalih praktično nič ne koristijo, če smo na koncu primorani zaupati niti milimetrski izolaciji transformatorčkov v raznih napajalnih adapterčkih ... Rolling Eyes
Adapter oz napjalnik obravnavaj kot križanje med komunikacijsko in energetsko instalacijo. kar smernica dovoljuje.
mi pa govorimo o vsporednih vodih.
Naj povem iz izkušen da pri 100m žice v kateri je 230V se v sosednji žici inducira toliko da drži rele. ali si predstavljaš kaj to pomeni v kablu kjer letijo podatki z 100Mb/s ali celo 1G/s
Pa še to adapter je samo napajalnik in nima še nič z motnjami v komunikacijskem omrežju.
Profi naprave imajo potem še vsaj eno galvansko ločitev.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero je napisal/a:
Na tej kratki razdalji bi STP ali f*p kabel lahko zadostoval. Če bodo problemi preveliki, namesto bakrenih mrežnih kablov uporabi optične, pa bo mir. Res pa par adapterjev UTP-optika in nazaj ni ravno poceni, tako da ne vem, če se splača. Morda je ceneje kable razmakniti in voditi posebaj.
bero je napisal/a:
STP in f*p konektorji imajo oklep, ki se avtomatsko ozemlji, ko ga potisneš v vtičnico na stikalu ali zvezdišču. Poglej si kak tovarniško narejen kabel, pa ti bo vse jasno.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi imel eno vprašanje glede hišne inštalacije in sicer glede polaganja kabelskih cevi in doz v ploščo in sicer "monta" ploščo.Pri klasični AB plošči mi je vse jasno, pač pritrdiš podometno dozo na opaž, vanjo pripelješ cevi, jih fiksiraš na armaturo z vezicami, v dozi jih pribiješ s žeblji v opaž in vse zaliješ z betonom. Kako pa je pri monta sistemu, ki je vse bolj "in" in tak sistem bom uporabil tudi pri svoji hiši. Namreč tukaj se postavijo prednapete preklade med nosilnimi zidovi, med katere se vstavi polnila, debeline 16 cm. Preko njih gre nekaj armaturnih palic in cca 6 cm betona. Nikoli pa nisem videl, kako se v tem primeru polaga predpriprava za elektro inštalacijo..
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
bero je napisal/a:
bero je napisal/a:
...3 mesece kasneje:
Končno se mi je uspelo spravit k temu, da delam ožičenje, ker je vse skupaj povezano še drugimi deli, ki morajo biti narejena prej. Med tem pa sem dobil oklopljen električni kabel.
Zdaj pa me zanima, ali naj ostanem pri prvotni ideji, žice za močnostni del in Cat6 SFTP za podatkovni del ali pa oklopljen el. kabel in Cat6 UTP?
Namreč SFTP kabli niso ravno poceni, ponavadi se jih dobi kot patch kable. Konektorje vlečt skozi kanal je muka, ščipat jih stran in potem krimpat nove, tudi. El. kabel sem dobil gratis, Cat6 UTP pa tudi imam. Poleg tega so SFTP debelejši kot UTP in sem tako glede zasedenega prostora v enem ali drugem primeru na istem.
Hvala in lp.
Gašper
Na kablu ni, žal, nobene oznake. Oklop je aluminjast.
 Velikost datoteke:  39.99 KB
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Položi po tleh v ustrezni dolžini, spni skupaj, priključi in testiraj...
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Kam priklopim oplet; na nulo ali nikamor? (PE vodnika ni).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oplet na takšnih kablih ponavadi služi omejevanju EM motenj ki bi jih preko žic sevale v okolico naprave priključene na ta kabel. (Recimo asinhronski motor priključen na frekvenčnik) Ponavadi je s kakšno kovinsko objemko oplet stisnjen na golo kovinsko ohišje.
Če takšnih uslug ne rabiš ga lahko samo odrežeš.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kabel je tip YSLY-OZ (vsaj izgleda tako) in ni nobene potrebe po njem v domačih inštalacijah... razen, če si audiofil. In oplet ni aluminijast, ampak pocinkan bakren.
Oplet raje uporabi na signalnih kablih, bo več haska...
Tule nisem več aktiven.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
