problemi z avtomatizacijo dvoriščnih vrat
andraz
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2010 21:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:  problemi z avtomatizacijo dvoriščnih vrat Odgovori s citatom
Lep pozdra imam problem,ki pa ni nerešljiv.Pred kratkim sem kupil pogon za dvoriščna vrata,ko sem jih priklopil sem jih s programom odprl,zaprla pa se niso,imam seveda načrt,ki pa je v angleščini,zanima me predvsem v čem je problem da se ne zaprejo,prilagam tudi načrt vezja.
twin 4000.pdf
 Ime datoteke:  twin 4000.pdf
 Velikost datoteke:  3.54 MB
 Downloadano:  78 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si preveril če je foto celica pravilno nastavljena ( zamik sprejemnika ali oddajnika fotocelice ) , kar lahko pomeni kot oviro med vrati in jih ne pusti zapreti, če seveda tako varovanje pogon teh vrat ima.
Lep pozdrav !
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi vpisal kraj, s kjer si, bi ti marsikdo bil pripravljen pomagati in prišel na dom... Drugače pa, a si jih montiral sam ali pooblaščena oseba? Rolling Eyes
andraz
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem priklopil sedaj pa na pilota ne dela,samo nakej priklaplja pa ne zapre oziroma odpre.Sem pa iz domžal.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa jih tudi ne boš zagnal brez nastavitev.
Naprava potrebuje določene nastavitve.
Nič nisi napisla kam in kako si priključil varovanje - fotocelice.
Iz napisanega sklepam, da si priklučil na omrežno napetost in
priključil motor. Sedaj pa se čudiš zakaj ne deluje.
Kaj ti javljata žarnici? Ena je 21W druga pa 1W.
Potrebno bo natančno prečitat dokumentacijo in sledit navodilom.
Brez tega ne bo šlo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odprl si jih s programom. Katerim? Word, Excel ... Smile
Če nekdo napiše, da ima navodila samo v angleščini je to znak, da jih ni niti prebral. Se motim?
Drugače pa imam tudi sam identična vrata (SOMFY SGS 500), ki jih odpiram/zapiram z daljincem in tudi sprogramiral sem jih sam PO PRILOŽENIH NAVODILIH, kar je predpogoj, da avtomatika sploh ve kako daleč gredo krila (končne pozicije) in kako avtomatika ukrepa, če so fotocelice in kako zvezati brez njih. Programiranje - setup pa je seveda napisano v navodilih za uporabo, ki niso priložena samo zato, ker to zahteva nek zakon ...
zdravje
Pridružen-a: Ned 03 Jul 2011 0:17
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:  Re: problemi z avtomatizacijo dvoriščnih vrat Odgovori s citatom
andraz je napisal/a:
_________
Ja, tudi mi smo se odločili namestiti avtomatiko kar na obstoječa dvokrilna dvoriščna vrata - je pač kakšnega jurčka ceneje, kot če bi kupili še nova vrata. Prišlo nas je 800 eur z montažo vred, 2 leti garancije. In izvajalec je moral je priti dvakrat nazaj, da sedaj vse vredu dela. Tako da ni vse tako enostavno, če delaš sam. Precej uporabnih navodil glede na vrste dvoriščnih vrat tudi tukaj.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvajalec, katerega link si mi podal, mi je dal enega daleč najdražjih predračunov (imel sem 5 predračunov za isto stvar).
Toliko, da informacije so res tam, za cene pa preverite še pri konkurenci.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam...
Rečem lahko samo to da če je izvajalec pravi in zadeve zna in pozna, je to šala mala in ni potrebe hodit dvakrat, razen če kaj vmes pride. Sama avtomatizacija na pripravljene instalacije( da imas cev čez cesto in pripravljen dovod) je končana lahko tudi v eni sami uri ( drsna vrata), ajd pa recimo dve do tri ure, da bo rezerva, za krilna vrata je seveda dlje, a več kot eno dopoldne nikoli. Vedeti je treba da če pride dvakrat je v izgubi...gotovo je šlo kaj narobe da je moral dvakrat priti...po možnosti kaj ni bilo pripravljeno kot je bilo dogovorjeno..
Tale izvajalec sicer ni slab, kakšne ima cene pa ne vem, nismo nikoli o tem govorili. Načeloma so vsi tam-tam, zadeve poznajo, cene si pa pač vsak sam nastavi. Zdaj, kar je pomembno je kvaliteta( kar itak ne veš dokler ne preizkusiš), odzivnost na servis, zaloga rezervnih delov in ravno tukaj so eni zelo ubogi ker lahko čakaš tudi mesec na rezevni del, saj "ga morajo uvoziti iz Italije"...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s protončkom, potrbno je pri dobavitelju - montažerju preveriti, kako je z rezervnimi deli, z dodatnimi daljinci....
prispevek uporabnika @zdravje je pa itak reklama, kajti tudi drugi od dveh njegovih prispevkov je link na stran, ki se ukvarja z nečim popolnoma drugim, na dnu strani pa je povezava na (saj ni res-pa je) dvoriščna vrata.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran je res nekam čudna, firma tan*se pa se sicer res že dolgo ukvarja s tem.
Ko si že omenil daljince...sem že montiral dodatni sprejemnik pri ljudeh, ki so kupil tak poceni komplet, dobili zraven dva (ali včasih celo samo enega ) daljinca, ko so pa želeli še enega, pa to ni bilo mogoče...eden izmed takih kompletov je npr. Bau*aus varianta...čeprav zdaj menda celo dobiš dodatne daljince Applause
