C na izpitu: železniški prehod mal razložit
makaveli
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:  C na izpitu: železniški prehod mal razložit Odgovori s citatom
Mene pa zanima če bi mi znal kdo en program v c++, železniški prehod mal razložit, da ga lahko kot zadnji izpit na fakulteti predstavim?
Hvala
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.20
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
makaveli je napisal/a:
Hvala
Ga nisi sam spisal, glede na to, da končuješ fakulteto Confused
Še to, drugič raje odpri novo temo, tole zna leteti v smeti zaradi več razlogov - pravila Smile
-Albert Einstein-
makaveli
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost ne, nisem jaz nek jaki programer. Ali ti mogoče znaš oziroma mi lahko pomagaš? lp
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V butalah je neka guzva. Če pa se preseliš ti zna kdo iz tvoje okolice priskočit na pomoč. Pa predpostavljam da gre za mikrokontrolerski projekt. Kater mikrokontroler pa mas v mislih?
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Železniški prehod - LOL
Najbolj enostaven primer na faksu sploh Pray
Če tega ne znaš, si ne zaslužiš končat fakultete. Povsem enostavno.
Sedaj pa prosim, če se usedeš za dve uri (pa ne fuzbal gledat) in naštudiraš program. Mi smo projekte pri tem predmetu pisali v assemblerju! C je že potuha d'oh!
Evo, tukaj prilagam kodo za železniški prehod... Program preizkušeno deluje.
Koda:
**          *** Projekt RAMPA by ALY 2002 ***          **
* priključitev:
* PORT A: [MSB: zgoraj', spodaj', tipka', zadaj', spredaj', LED, dol, gor :LSB]
* DIR:          |------------- input -------------------|   |-- output --|
*** Razdelitev naslovnega prostora ***
_DPRA    EQU  $1800       PIA registri
_CRA     EQU  $1801
_DPRB    EQU  $1802
_CRB     EQU  $1803
_XRAM    EQU  $2000       Zunanji RAM $2000 ... $3FFF (8192 byte-ov)
_EPROM   EQU  $E000      Uporabniški EPROM $E000 ... $FFFF (8192 byte-ov)
******** NASLOVI PREKINITVENIH VEKTORJEV ****************************
_IRESET  EQU  $FFFE      Reset
*** Prekinitveni vektorji ***
         ORG  _IRESET    Ob resetu
         FDB  _START      pojdi na začetek
*** Tabela spremenljivk *********************************************
         ORG  _XRAM
* rampa:
xxxx     RMB  1
*** Reset ***********************************************************
         ORG  _EPROM
_START   lds  #$3FFF     Sklad je prazen in se nahaja na koncu XRAM-a
         jsr  INIT       Inicializacija
   jsr  MAIN
HALT     bra  HALT       Varnostna mrtva znaka
*** Inicializacija **************************************************
*PORT A: [MSB: zgoraj', spodaj', tipka', zadaj', spredaj', LED, dol, gor :LSB]
** inicializacija portov:
INIT    clr  _CRA       control=0 -> load Data Direction Register
        clr  _CRB
        ldaa #%00000111       bit 7..3 - in, bit 2..0 - output
        staa _DPRA      na portu A
        ldaa #$00       bit 0..7 - input; NEUPORABLJEN
        staa _DPRB      na portu B
        ldaa #$04       control=$04 -> load Peripherial Register
        staa _CRA
        staa _CRB
        clr  _DPRA      vsi izhodi ugasnjeni
*        clr  _DPRB     ni potrebno, ker je input
** inicializacija rampe: v začetno pozicijo: Zaprto.
   jsr LED_ON      vklop LED (signalizacija začetnega vklopa!)
   jsr delay      malo počakamo
   jsr RMP_DOL      spust rampe (v začetno pozicijo!)
i_dol   ldaa _DPRA      počakamo, da pride do dol:
   anda #%01000000         oklestimo, ostane samo Spodaj'
   tsta
   bne  i_dol         cakamo, dolker je (Spodaj' = 1)
   jsr RMP_OFF
   jsr delay
   jsr LED_OFF      izklop LED ... konec inicializacije!
   RTS
*** glavni program **************************************************
MAIN   nop
** diagram poteka:
tipka   ldaa _DPRA   <1>   čakamo na pritisk tipke
   anda #%00100000      oklestimo, ostane samo Zgoraj'
   tsta
   bne  tipka      cakamo, dolker je (Tipka' = 1)
   jsr  RMP_GOR   [2]   dvig rampe
gor3   ldaa _DPRA   <3>   počakamo, da pride do gor:
   anda #%10000000         oklestimo, ostane samo Zgoraj'
   tsta
   bne  gor3         cakamo, dolker je (Zgoraj' = 1)
   jsr RMP_OFF   [4]   izklop rampe
   jsr delay   [5]   pavza
   jsr delay
   jsr delay
prosto6   ldaa _DPRA   <6>   preverjanje prostosti prehoda:
   coma            negacija
   anda #%00011000         oklestimo, ostane samo Spredaj, Zadaj
   tsta
   beq  spust8      ce je prosto (Spredaj OR Zadaj) = 0 spustimo rampo
   jsr  RMP_OFF   [7]   izklop rampe
   bra  prosto6
spust8   jsr RMP_DOL   [8]
   ldaa _DPRA   <9>   pogledamo, če je rampa že zaprta:
   tsta            cakamo, dolker je (Spodaj' = 1)
   bne  prosto6      gremo preverjat, če je prehod še vedno prost
   jsr RMP_OFF   [10]   izklop rampe
   jsr delay   [11]   malo počakamo
   bra tipka      spet od začetka: preverjanje pritisnjenosti tipke
   RTS      do tu program ne sme priti.
*** PROCEDURE *******************************************************
*** Dvig rampe *************
RMP_GOR  ldaa _DPRA
   anda #%00000101         Izklop Spust, LED ostane, Dvig ostane
   ora  #%00000001      Vklop Dvig
   staa _DPRA
   RTS
*** Spust rampe *************
RMP_DOL  ldaa _DPRA
   anda #%00000110        Izklop Dvig, LED ostane
   ora  #%00000010      Vklop Spust
   staa _DPRA
   RTS
*** Izklop rampe *************
RMP_OFF  ldaa _DPRA
   anda  #%00000100      Ostane LED, Dvig = Spust = 0
   staa _DPRA
   RTS
*** LED vklop *************
LED_ON   ldaa _DPRA
   ora  #%00000100      Vklop LED
   staa _DPRA
   RTS
*** LED izklop *************
LED_OFF  ldaa _DPRA
   anda  #%00000011      Izklop LED
   staa _DPRA
   RTS
*** Pavza *******************
delay   ldy  #$FFFF
dly1   nop         No Operation -> izgubljamo čas -> pavza!
   nop
   nop
   dey
   bne  dly1
   rts
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 12.67
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje zate za six pack-a: koliko metrov pred zapornicam stoji andrejev križ???
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa že zlobno, no.... Mr. Green
ferdo
Prispevkov: 358
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razz lahko pa jaz razložim, kako zgleda na terenu, v praksi ...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Žal je takšnih kalibrov ogromno in vsi končajo fakulteto. In kaj je še najboljše? Dobijo boljšo službo kot ostali: beri dobro plačan šiht za bremzanje megle.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, včasih res razmišljam, da bi šel za profesorja na faksu...
Potem ne bo noben tak kekec več čez prišel Evil or Very Mad
ThePohorc
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm,
Kaj če bi naložil kako shemo, napisal kateri procesor uporabljaš in tako dalje...
Aly, MarkoM, ljudje, ki smo programirali v ASM-ju postajamo počasi ko dinozavri... Mr. Green
Lp,
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ThePohorc je napisal/a:
Ja, je treba kar držat korak s časom. Ni vedno lahko, ampak gre. Elektronika je lahko zoprna reč - prideš samo z dopusta in je na tržišču 10 novih čipov Smile
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih sploh ne gre drugače.
In tudi dinozavri še niso izumrli. Vse ptice so pravzaprav njihovi potomci.
Nazadnje urejal/a VolkD Sob Avg 14, 2010 10:12 am; skupaj popravljeno 1 krat
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.77
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In potem ti takeli "diplomanti" prodajajo VisokoTehnološke izdelke...... Lahko bi se vsaj malo potrudil..
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.59
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O katerih se še danes strah zbujajoče govori.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Uptime: 233 dni
