Terminološki slovar / izrazi iz informatike
Aktiv.: 70784.59
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 12:54 am    Naslov sporočila:  Terminološki slovar / izrazi iz informatike Odgovori s citatom
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"beacon" naj bi bil sicer svetilnik tudi po prevodu presis-a. Uporabljan je v kontekstu "radar beacon", "ham radio beacon", ... V omenjenem kontekstu pa mogoče "najava" ali kaj podobnega Confused ?
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa narobe z "oznanilom" ? Zdi se mi cudovit prevod (ob upostevanju funkcije doticnega paketka). Kaj pocne svetilnik (za ladje, radionavigacijski, itd.) ? Oznanja svojo prisotnost. Kaj pocne dostopna tocka z "beacon frame-i" ? Oznanja svojo prisotnost. Oznanilo. Applause
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nekem prevodu sem za ta namen videl uporabo besede "telegram" ... kar se mi tudi ne zdi preveč zgrešeno.
Aktiv.: 70784.59
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sta dva slovarja iz informatike:
http://www.ltfe.org/slovar.asp
http://www.islovar.org/iskanje_enostavno.asp
Pri besedi beacon je nekaj zadetkov, pri superframe pa nič.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz vprašam za en prevod:
Preemptive Scheduling = ?
Zadeva je iz teorije RTOS, gre pa za to, da urnik taskov dodeli procesorski čas tasku, ki ima višjo prioriteto.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2006 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vnaprejsnje/a dodeljevanje/dodelitev [obsega ciklov] ?
Preemptive scheduling v praksi pomeni, da ima scheduler sredstva za omejevanje stevila ciklov posameznim procesom in da jim stevilo ciklov dodeli vnaprej in to (po potrebi tudi na silo) brez tezav vzdrzuje. Cooperative scheduling pa privzema, da so procesi dovolj "civilizirani", da se bodo sami odrekli pravici do izvajanja po dolocenem casu, pri cemer scheduler nima moznosti, da bi brezpogojno izsilil prekinitev izvajanja procesa in pognal drugega, ki je do takrat cakal (sleep). Lahko bi torej trdil, da tudi pri cooperative schedulingu pride do dodelitve "rezin" [obsega ciklov] po prioriteti (in drugih izbranih pogojih), a mora proces sodelovati zraven, sicer se lahko sistem podre.
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevod enega slovenskega avtorja D. Zazule: preemptive - prekinjevalni način, nonpreemptive - neprekinjevalni način.
Bom uporabil kar te prevode, ker se mi zdijo kar smiselni.
psic
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2005 18:03
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno pred kratkim sem napisal clanek v katerem je bilo veliko podobnih izrazov. Pogosto sem uporabil oba izraza, tako slovenski prevod kot anglesko verzijo (oziroma tujko), predvsem ker se velikokrat zgodi da hoce bralec poiskati doloceno stvar na internetu pa skoraj ne gre brez angleske besede (denimo 'dependency' pri Linux-u).
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj jaz tudi navajam angleške izraze v oklepajih, ker ko prebereš angleški izraz ti je bolj jasno zakaj gre. Včasih se slovenski izraz sliši zelo čudno, samo se ga sčasoma navadiš.
