Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70786.67
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 5:38 pm Naslov sporočila: mašinca, ki bi jo imel v kleti |
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 5:41 pm Naslov sporočila: |
Hudo!! _________________ lp
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 6:09 pm Naslov sporočila: |
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
to bi pa mel
imaš kake informacije kakšna zverina je to  |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 6:16 pm Naslov sporočila: |
Kdaj so pa moj računalnik slikali?
Huda zadeva! Ko tole prižgeš verjetno vse luči v hiši ugasnejo  _________________ It's electric! |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 6:23 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Ko tole prižgeš verjetno vse luči v hiši ugasnejo  |
Tole gori 24ur na dan 7 dni v tedni 365 dni v letu  |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 6:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je res vedno prižgan, saj je server. Zgornje sem samo v šali napisal. _________________ It's electric! |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 6:30 pm Naslov sporočila: |
Prižgan je lahko non-stop. Sam ko se mu pa disk pokvari...? Kako je to urejeno v takih serverjih? Kaj je možna odstranitev in dodaja diskov med delovanjem serverja? |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 7:16 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam serverjev, vendar je moje mišljenje takšno: Na sliki sem videl dve matični plošči. Vsaka opravlja isto delo, tako da se lahko polovica izklopi ko je kaj narobe, pa bo druga polovica serverja še vedno delovala - kot en backup sistem. _________________ It's electric! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 8:01 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ima sATA (serijski ATA) protokol hot-swap funkcijo tako da samo pretakneš in to je to. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 11:54 pm Naslov sporočila: |
Hm Mare premisli še enkrat . Sedaj pozimi bi bilo ugodno namesto radiatorja, poleti je pa že druga zgodba. Če sem prav preštel je vgrajenih šest napajalnikov in cca 40 diskov. Če tole teče en mesec brez okvare kapo dol. Menjava diska pa pomeni verjetno piknik za vikend.
Druga zgodba je kombinacija SATA in SCSI diskovja. Zanimivo, očitno je sestavljal glede na material po predalih.
Za moj okus je edina varianta hot-swap tista, pri kateri je disk namontiran v primernem ohišju s konkretnim ročajem, ki ga potegneš ven brez podiranja škatle in porineš drugega na njegovo mesto. Vse skupaj pa seveda nataknjeno na kontroler, ki zna naredit hw rescan in rebuild polja. Vse ostalo je "čungalunga", pa tudi če kdo trdi drugače.
Domenius tako enostavno pa ravno ni.
Lp, Frenki |
KRAPman Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Dec 30, 2005 4:28 am Naslov sporočila: |
@jjakob :
ponavadi so hot swap sistemi SCSI, SATA pa bolj primerna za desktop-mašince. SCSI je bolj zanesljiv, hitrejši, dražji in še kaj (ločeni procesor za bus in čitalne glave, hardverski RAID,...).
Se strinjam z frenkijem, da to ni ravno najboljša varijanta hot swap diskovja, saj če hoče admin odstranit 6 disk v 3 vrsti (govorim na pamet ) bi pravtako moral odstraniti prvih 5 diskov, ker fizično ne bi mogel prit do 6 (vsaj kolko se na sliki vidi ). V skrajnem primeru bi celo mogel izklopiti elektriko, kar bi hot swap sistem naredilo cold swap .
Aja še mogoče nekaj definicij zgolj za informacijo :
Hot Swap - disk lahko zamenjamo med samim delovanjem serverja. Po bus-u se še naprej nemoteno pošiljajo podatki in celoten sistem normalno obratuje naprej.
Warm Swap - v času menjave diska je POWER-ON, OS deluje, le bus ne more pošiljati podatkov, se pravi kot nekakšen interrupt.
Cold Swap - naše domače mašince; med vsakih posegov potrebno izklučiti elektriko ter na novo zaganjati OS.
Lp |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
