king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 2:38 pm Naslov sporočila: Diadem TV |
Na popravilu imam en BTV Diadem 71 ST TTX / gorenje.
Zadeva je sledeča.
Baje da je naenkrat začela slika skakati levo in desno.Bil je črni rob na levi strani nato malo na desni...slika je potovala. Naenkrat je počilo in seveda zasmrdelo iz TV-ja.
TV sem sedaj razdrl in pregledal napajalni del in je ok s tranzistorji vred BU508AF. Sicer ga nisem nič vklapljal ker sem odlotal ven VT,da sem lahko odstarnil tiv.
Premeril sem diode,upore v napajalnem delu in so dobri.
Smrdelo pa je iz ene ˝tuljave˝...,ki pa nevem kakšno vlogo ima. Načrt sem poiskusil najti pa ga ni. Ohišje pa mislim, da je G2.
Ali je možno da tv ne dela zaradi te tuljave ???
Stvar sem tudi poslikal.
Mogoče kakšen nasvet?
Hvala
11.11 KB |
4826 krat |
257.71 KB |
48 krat |
96.27 KB |
26 krat |
17.68 KB |
24 krat |
king25 Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo mogoče kdo shemo za ta TV??
Ker me zanima kaj je to za ena komponenta,s čim jo naj nadomestim (351).
Zanima me še tudi,če lahko napajalnik stestiram na 220V brez VN in brez tranzistorja BU508af (sta dva) in dam namesto C in E ,60W žarnico?
Je možen tak test napajalnika ali moram še kaj drugega gor dat?!
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 3:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj res nihče nič ne ve okol tega
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 7:22 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
To je klasična g2 šasija, ta načrt si dobil pri kupnji televizorja, bom je poiskal.
Kar se tiče testa z žarnico ga sigurno lahko narediš, to lahko narediš pri skoraj vsakem televizorju.
_________________ lp
baresi |
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 10:51 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem odpravil napako in TV je znova zaživel
Napaka je bila o prebitem uporu in eni diodi ter na tisto tuljavico sem nadomestil z eno drugo,ki pa nevem če je podobne vrednosti.
Ampak zadeva brezhibno deluje. Edino rahlo brni,sam nevem če je vn ali kaj drugega. Sedaj jo bom pustil delati nekaj časa,da vidim če se bo kaj spremenilo.
Napetosti so pa vse OK razen ene.Tam ko piše 55V je 49,5V.
Pa sedaj je začelo še piskati vedno bolj in tudi nehalo cviliti:?(par sekund) zanimivo...
@Baresi, hvala za odgovor.Bi pa vseeno prosil za načrt,če ga boš seveda našel,da vidim kaj je s to tuljavico.
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 11:55 pm Naslov sporočila: |
zadeva je spet crknila.
Ko je bil tv pod napetostjo je delal brezhibno.Potem pa sem jo izštekal iz vtičnice in namestil še zadnji pokrov,ker sem mislil da bo to to.
Potem nisem več vklopil tv-ja.Naenkrat je čez čas poknalo v tv-ju, s tem da ni bil pod napetostjo.
No potem pa sem priklopil tv in je bil samo zvok slike pa ne!
Kaj bi bilo lahko sedaj to narobe??Se pravi poknalo je ko ni bil tv pod napetostjo.
servisant Član
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 9:54 pm Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Kaj bi bilo lahko sedaj to narobe??Se pravi poknalo je ko ni bil tv pod napetostjo. |
A TV si imel popolnoma izštekan ali samo v stand by ? ... čudno!
A ko si pokrov zapiral pa nisi mogoče katodne cevi odlomil ?
Sicer pa preglej sestavne dele, mogoče boš že z vizualnim pregledom kaj ugotovil.
LP J.
king25 Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 1:13 pm Naslov sporočila: |
"A TV si imel popolnoma izštekan ali samo v stand by ? ... čudno!"
Ja TV je bil čisto izštekan iz omrežja.Ko je tv stal kake 5min pri miru je notri vsekalo in to brez kakšnega vklapljanja...res čudno.
"A ko si pokrov zapiral pa nisi mogoče katodne cevi odlomil ?"
Ne katodne cevi nisem odlomil,ker je pokrov šel gor zelo lepo brez zapletov.
"Sicer pa preglej sestavne dele, mogoče boš že z vizualnim pregledom kaj ugotovil."
Pogledal sem še enkrat podrobno vse sestavne dele ampak vizualno ni nič narobe.Tudi kakšnega vonja ali karkoli ni.
Potem sem premeril še enkrat BU508 (oba) in sta vredu.Vstavil sem notri namesto BU508 žarnico in dela brez težav.Premeril napetosti in so ok.Ko sem pa dal nazaj notri BU508 je pa samo zvok,slike pa ni. Na točki ki bi moglo biti +150V je kazal +192V in vsepovsod drugod kaže povišane napetosti
Iz vn-ja ne pride nobena napetost. Driver sem premeril in je ok,kondiji in diode so ok...
Po mojem je res šel vn
servisant Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 5:04 pm Naslov sporočila: |
...Iz vn-ja ne pride nobena napetost. Driver sem premeril in je ok,kondiji in diode so ok...
Po mojem je res šel vn  |
Pri G2 šasiji se spomnim da sem imel kar nekaj primerov da je crknil en uporček v povezavi med Hor oscilatorjem in Hor končno stopnjo, daj za vsak primer poglej v horizontalnem delu še enkrat ker ga zares hitro spregledaš.
LP J.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 5:59 pm Naslov sporočila: |
Tisti pok je bila najverjetneje kaka iskra ki je preskočila, poglej če je kje kaj opečeno ali pa če je kje slaba izolacija.
