Stopniščni avtomat
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:  Stopniščni avtomat Odgovori s citatom
Zanimajo me verzije avtomatov ter vezave in če obstaja avtomat za montažo v dozo.
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stopniščni avtomat vpišeš v google in druga povezava je:
http://www.ganting.si/ue_s.htm.
Vse je razloženo, avtomat se da vgraditi v dozo.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za povezavo.
asakrome
Pridružen-a: Sob 02 Jun 2007 10:24
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa kupiš avtomat za na din letev in ga vzameš iz ohišja ter vgradiš v dozo na lastno odgovornost.
bogdanho
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Stopniščni avtomati obstajajo za ontažo na letev, pa tudi za vgradnjo v dozo. Sam sem kupil avtomat za namestitev na letev in moram reči da sem bil presenečen koliko režimov obratovanja je na njem mogoče izbrati. Zadevo sem kupil v Hočah pri MB za cca 30 evrov. Tukaj je bližnjica do njihove spletne strani: http://www.schrack.si/ , seveda pa ni vsega v katalogih, tako, da jih je potrebno poklicati in povedati kaj si želiš.
Bogdan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje.Imam stopniški avtomat ki se nastavi čas prižiganje luči.Ker pa čas je minimalna 0,5 min.Rad bi še zmanjšal čas.Ima trimer poten.500k.Zamenjal bi ga ne vem ali vzamem manjšo ali večjo upornost?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj,
najprej poglej kako je obrnjen/vezan trimer pri minimalnem nastavljenem času. Verjetno je na min. upornosti (drsnik na skrajni izvod, vezje upošteva upornost 0ohm), pri takemu moraš še malce po vezju pobrskat in iz trimerja poiskat zaporedno vezan upor ter ga zamenjat z manjšim.
Če pa je min. čas nastavljen tako da vezje upošteva 500k upornosti, pa lahko vgradiš trimer večje vrednosti. Ampak ta druga možnost se mi zdi malo verjetna.
Nazadnje urejal/a MadMax Ned Avg 22, 2010 2:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
Ker lahko trimer nastavljaš od 0 do 500k je zelo verjetno, da boš moral zamenjati kakšen fiksni upor ali pa kondenzator
bil sem prehiten....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem raje ne spremenil.Pa vseeno ga prilagam sliko.
 Velikost datoteke:  2.28 MB
 Velikost datoteke:  2.81 MB
 Pogledana:  21 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2010 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip na spodnji strani je mikrokrmilnik. Trimer je verjetno vezan na A/D in zato ne boš nič dosegel s spreminjanjem vrednosti...
Tule nisem več aktiven.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2010 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je zdelo, samo nisem vedel točno.Zato sem opustil in sem dal nazaj v ohišje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2010 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, ni nujno da ne bi pomagalo. Tam okoli je kar nekaj SMD uporov. Preglej, kako je ta trimer vezan - če ima kakšen predupor, potem obstaja možnost da bo čas manjši če ga kratko skleneš. Lahko da je min. omejitev programska, spet pa ni nujno. Sicer imajo taka stikala ponavadi minimalni čas 5 sekund. Čudno je da ima tale pol minute...
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potrebuješ kaj takšnega ki ga priključiš vzporedno na tipkalo v dozi.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:  Re: Stopniščni avtomat Odgovori s citatom
gasilko je napisal/a:
Pogledaš si lahko tudi tukaj na forumu temo ''Avtomat za luči v bloku''
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=18668&postdays=0&postorder=asc&start=15
lp! jp
Uptime: 499 dni
