UART problem
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:  UART problem Odgovori s citatom
pozdravljeni!
imam problem z uart in sicer, imam mega16 ki je na razvojni plošči asy avr 5 in pa mega 8 ki je na protoboard. z mego16 sprejemam z mego8 oddajam, povezava med njima je da je Tx iz mege8 povezan na Rx mega16, frekvenca kristala je pri obeh 12 MHz. ko imam vsakega posameznega na plošči in sem povezan z terminalom, na PC deluje tako sprejemanje kot oddajanje, ko pa mikrokontrolerja povežem med sabo pa ne deluje. kaj bi lahko bil problem?
tukaj prilagam programa:
pošiljanje:
Koda:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 12000000
$baud = 4800
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte
Config Portb = Input
Do
If Pinb.0 = 1 Then
   Print Bin(a)
Wait 1
End If
Loop
sprejemanje:
Koda:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 12000000
$baud = 4800
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte
Config Portb = Output
Do
   A = Inkey()
   If A > 0 Then
    Portb = &B11111111
    Else
    Portb = &B00000000
   End If
   Wait 1
Loop
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si povezal tudi mase?
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:  UART problem Odgovori s citatom
sem
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.43
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V oddajnem delu nisi spremenljivki A dodelil vrednost, zato ti sprejemnik ne pokaže nič, ker vrednosti "0" ne obravnava.
Koda:
If A > 0 Then naredi
v oddajniku dodeli neko vrednost spremenljivki A, pa bo delalo.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:  UART problem Odgovori s citatom
ne razumem najbolj... jaz bi rad da ko bi sklenil tipko na oddajnem bi se vklopile ledice na sprejemnem mc. lahko prosim spremeniš kodo ?
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.53
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem kaj za en jezik je to ampak ti imaš nekakšno funkcijo Print Bin(a), ki sklepam, da preko UARTA pošlje a. Ampak ti nikjer ne definiraš a in on ga jemlje kot 0. Nekje prej določi a=1 recimo.
L.P.,
Miha
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.43
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako bo bolje:
Koda:
$crystal = 12000000
$baud = 4800
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte
a = 1
Do
   If Pinb.0 = 1 Then
      Print Bin(a)
      Wait 1
   End If
Loop
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 9:30 am    Naslov sporočila:  UART problem Odgovori s citatom
sem probal in ne dela, nevem zakaj, nevem če imam kaj narobe povezano.. bi lahko prosim gdo poskusil in mi javil če dela? potem vsaj vem da sem nekaj narobe povezal..
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 9.85
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukaz Inkey() prebere "čakajočo" vrednost v serijskem bufferju, katerega pa nimaš definiranega.
Probaj tako:
Koda:
$crystal = 12000000
$baud = 4800
Config Serialin = Buffered , Size = 20
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte
Do
   A = Inkey()
   If A > 0 Then
      Portb = &B11111111
      Clear Serialin
    Else
      Portb = &B00000000
   End If
   Wait 1
Loop
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:27 am    Naslov sporočila:  UART problem Odgovori s citatom
sem probal, vendar se ne vklopijo niti ledice ko iz terminala pošiljam..
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 9.85
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa:
Koda:
$crystal = 12000000
$baud = 4800
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte
Do
   A = Waitkey()
   If A > 0 Then
      Portb = 255  'To ne vpliva na porogram, je le krajsa, decimalna oblika binarnega zapisa
    Else
      Portb = 0
   End If
   Wait 1
Loop
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:  UART problem Odgovori s citatom
tako dela ja, samo se ledice ne ugasnejo....
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.43
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbriši tisti wait 1.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.43
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj tako:
Koda:
$crystal = 12000000
$baud = 4800
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Dim A As Byte
Do
   A = Waitkey()
   If A = 1 Then       Portb = 255
   If A = 2 Then       Portb = 0
Loop
Na oddajniku pa izmenično pošiljaj 1 ali 2.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 11:15 am    Naslov sporočila:  UART problem Odgovori s citatom
na ugasnejo, kako bi pa poslal vrednost manjšo od nič? oz. da bi tam vpisal večjo vrednost pri kateri naj vklopi. v katerem načinu to pošilja oz sprejema? ( hex, bin..) ?
Stran 1 od 3
