CAN bus z PIC mikrokontrolerji - rabim pomoč
BogyX
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2003 12:18 pm    Naslov sporočila:  CAN bus z PIC mikrokontrolerji - rabim pomoč Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Forum spremljam že nekaj časa, zdaj pa bi tudi postavo prvo vprašanje - mogoče pa kdo lahko pomaga.
Za en šolski projekt morem naredit z PIC mikrokontrolerji CAN vodilo, na katerega bom priklopo enih par PICov, na katere bodo priklopljeni senzorji. En PIC bi bil Master, ostali SLave ( saj kolko sem prebral je pri CAN vodilu hierarhija master slave ).
Zanima me, če se je že kdo kaj bavil s tem in i dal tu kake napotke, dokumente ali kak del kode v C ali ASM.
Vsaka pomoč bi prav prišla.
Pri programiranju sem pa bol na začetku, samo ker je ta projekt obvezen, bom zdaj po novem letu začel malo moje prve PICe programirat, CAN vodilo pa more laufat do maja 2004.
Hvala in lp.
Bogdan
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2003 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed Samega vodila ne poznam. Imaš kaj literature..če jo pripni pa bomo malo pregledali. Konkretno katere PIC-e bi uporabljal. Kako je to vodilo serisko ali paralelno? Če boš uporabil kak bolj zmogljiv PIC z dovolj programskega polnilnika se bi stvari mogoče lotil v kakem višjem jeziku. Sploh glede na to, da si napisal da si bolj začetnik. V višjih jezikih je večina takih rutin že narejenih. Poglej tudi na microchipovo domačo stran. Tam zna biti tudi kaj assemblerskih primerov za tvoj problem.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2003 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOLE sem našel na microchipovi domači strani. Downloadaj datashet PIC-a katerega nameravaš uporabit. Vrjetno je protokol lepo opisan. Sam bom stvar "dol potegnil" ko bom v službi - sedaj hodim gor preko analogne klicne linije Sad
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2003 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvideni so tile:
PIC 18F458
PIC 18F8680
dsPIC 30F3013 (senzor)
dsPIC 30F6014 (general p.)
PIC 16C765
Za vodilo je dosti najt na netu, samo bol na splošno - morem najt kaj bol konkretnega.
B
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2003 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj literature, da bo lažje debatirat na to temo.
Vector informatik
Philips CAN
CANOpen
Lp, Frenki
can2spec.pdf
CAN2 Specifikacija
 Ime datoteke:  can2spec.pdf
 Velikost datoteke:  335.24 KB
 Downloadano:  23 krat
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2003 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč - sem pa mislo, da je že kdo kaj delo in bi lahko konkretno kaj povedo.
Hvala in lp
Bogdan
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2003 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole stran mislim da je vredno pogledat. Microchip CAN
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2003 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki THX - sem si zdaj dol potegno te zadeve in bom po praznikih malo preučil.
Če pa še kdo kaj pametnega najde pa se priporočam.
Vesele praznike
Bogdan
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2003 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BogyX, ni problema.
Še enkrat sem preletel sporočila v tej temi in:
...zdaj pa bi tudi postavo prvo vprašanje...
...sem pa mislo, da je že kdo kaj delo in bi lahko konkretno kaj povedo...
...sem si zdaj dol potegno te zadeve...
Narečja in slengi niso zaželjeni, naslednjič sporočilo poglej pred objavo.
Lp, Frenki
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2004 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostite - prizadetim se opravičujem.
Sodelujem še na nekaterih drugih forumih in tam ni tako - bom se naslednjič potrudo.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2004 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je pač tako... spet je bilo nekaj takih tvojih postov... vsak sledeč pisan v tem stilu leti brez opozorila v smeti ..
Pravila
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2004 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje: kje pa si kupil oz. imaš namen kupiti te PIC-e? In koliko so kaj cene?
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2004 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PICe sem dobil od zastopnika iz Ljubljane ( trenutno ne vem imena), cen pa ne vem ( so bili donacija za projekt ).
Bogdan
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2004 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako - po dobrem mesecu tažav nama je z kolegom Markom včeraj CAN zalaufal.
Bogdan
