Kako v google earth narišem ravno črto po zraku?
Aktiv.: 70797.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 10:25 am    Naslov sporočila:  Kako v google earth narišem ravno črto po zraku? Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  255.87 KB
 Pogledana:  31 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden od brezplačnih programov, s katerim se to da narediti, je
http://www.cplus.org/rmw/english1.html
Geo podatke o terenu je treba za izbrano področje naložiti posebej (navodila nekje na zgornji strani). Program zna izračunati tako optično vidljivost kot radijsko glede na izbrano frekvenco in druge parametre (dobitki anten, moči, zahtevani nivo na sprejemu...).
Problem pri gornjem programu je le baza s podatki o terenu, ker v brezplačni različici ni optimalno gosta. Za gričevnat teren večinoma gre, kje v alpah se pa lahko tudi zaplete. Za profi uporabo je ustrezno bazo s podatki žal treba kupiti (za Slo npr. Geodetski institut).
LP, S.
Nazadnje urejal/a s56al Pet Sep 03, 2010 11:12 am; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče tole
http://earth.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=181393
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trenutno sem v šoli sem na hitro našel to spletno stran sam se si pomagal z njo
api google
ko pridem domov ti posredujem link katerega rabiš, sam se si pomagal da sem spisal KML file in s tem zmeril v GE z merilnikom ki je vključen v GE.
Grega
Aktiv.: 70797.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To shraniš v besedilno datoteko s končnico .klm in z dvoklikom zaženeš?
Za druge kraje vneseš pač druge koordinate.
Aktiv.: 70797.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če hočem, da linija ni ravna, da sledi zaobljenosti zemlje?
Hotel bi analizirati smer sevanja kv dipola, da se lažje odločim, kako ga obrniti.
http://mcmetlika.si
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem tole, podobno zadevo:
Koda:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
  <Placemark>
    <name>Tessellated</name>
    <visibility>1</visibility>
    <description><![CDATA[If the <tessellate> tag has a value of 1, the line will contour to the underlying terrain]]></description>
    <LineString>
      <tessellate>1</tessellate>
      <coordinates>
        -112.0814237830345,36.10677870477137,0
        -112.0870267752693,36.0905099328766,0
      </coordinates>
    </LineString>
  </Placemark>
</kml>
Ne sledi zaobljenosti zemlje, ampak je položena na tla. Zame v bistvu vseeno, ker vidim to, kar sem hotel.
Seveda koordinate vnesem druge. Ena koordinata je lokacija moje antene, druga pa npr Moskva. Dobim črto, ki mi pomaga pri orientaciji.
http://mcmetlika.si
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako v google earth narišem ravno črto po zraku? Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Rad bi ocenil, ali sta 2 točki, ki sta 8km narazen v vidni liniji. ... kako bi narisal daljico med dvema točkam (upoštevajoč nadmorsko višino).
Mare
Zelo preprosto
 Velikost datoteke:  151.25 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  129.5 KB
 Velikost datoteke:  143.85 KB
 Velikost datoteke:  101.54 KB
DaLuKa
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2.del
 Velikost datoteke:  147.61 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  144.13 KB
 Velikost datoteke:  150.25 KB
 Velikost datoteke:  181.87 KB
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
http://mcmetlika.si
DaLuKa
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, malo sem zakompliciral, ker sem poskušal kar preko GUI od GE. Jasno, da se da s pomočjo KML.
Že deluje.
Hvala.
LP,
Mare
Koda:
  <Document>
    <name>KmlFile</name>
    <Style id="transPurpleLineGreenPoly">
      <LineStyle>
        <color>7fff00ff</color>
        <width>4</width>
      </LineStyle>
      <PolyStyle>
        <color>7f00ff00</color>
      </PolyStyle>
    </Style>
    <Placemark>
      <name>WiFi linija</name>
      <description>En test, ali se vidimo</description>
      <styleUrl>#transPurpleLineGreenPoly</styleUrl>
      <LineString>
        <altitudeMode>absolute</altitudeMode>
        <coordinates>
        15.28761899993488, 45.81132499994833, 220
        15.17869210514143,45.80170318739579,360
        </coordinates>
      </LineString>
    </Placemark>
  </Document>
</kml>
Razlika med metodo 1. (kml) i metodo 2.
 Velikost datoteke:  148.19 KB
 Velikost datoteke:  155.45 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, a tale ni uporaben zate?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako izgleda izračun linka med mojo hišo in Slavnikom na 5GHz:
 Velikost datoteke:  103.22 KB
 Pogledana:  17 krat
