not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: Moped Tomos Alpino |
Ali kdo ve moč elektrike Tomos Alpinota?
Na Tomosu mi niso znali odgovoriti na vprašanje
S tem me zanima koliko moči lahko "da od sebe" poleg svečke - na 12V
Glavno luč ima namreč 25W, rad bi jo pa zamenjal s 55W
Upam da razumete vprašanje  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje ima noter 50W magnet. Tako, da tako močne žarnice ne boš mogel poganjati. Nekateri modeli so pa imeli 80W elektriko - tisti z največ opreme.
Najbolje, da poskusiš, boš takoj videl pri čem si.
Zavedaj pa se, da boš s tem lahko da uničil parabolo v luči (stopil) ali pa(še huje) slepil nasproti vozeče voznike. _________________ lp Jure |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: Re: Moped Tomos Alpino |
not perfect je napisal/a: |
Glavno luč ima namreč 25W, rad bi jo pa zamenjal s 55W |
In kaksna bo 55W zarnica - verjetno si pomislil na tisto iz avtomobila
Iz lastnih izkusenj izpred 20-25 let ti povem, da res mocneje sveti - ampak povsod drugod razen po cesti
Zarilna nitka ni niti priblizno na svojemu mestu in zato raztrese svetlobo.
Ko smo celo luc menjali z Yugecovo je bilo pa OK
Se odgovor na vprasanje - ce snames pokrov in vetrnico ti pise na magnetu. Najverjetneje je 12V/50W  _________________ LP Robert |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: |
Na tomosa alpinota gre max. 35w sijalka. Napajanje vžigalne tuljave za iskro, pa je ločeno od navitja za luč.. Problem nastane ko prižgeš smernike in stop luč hkrati. Poskusi morda ti bo uspelo. _________________ Lep pozdrav Jože |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Če ne sveti krvavo, potem je o.k. _________________ 3 x 3 = 9 |
not perfect Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Ko smo celo luc menjali z Yugecovo je bilo pa OK |
Pomislil sem na 55W, ker sem imel žarnico s tako močjo v skuterju
Žaromet mislim menjati s tem: klik
In noter 55W žarnico - ali LED (klik)
Mislite da bi LED verzija svetila bolje od originalne?
@ro-bi
krvavo?
Nazadnje urejal/a not perfect Ned Sep 05, 2010 9:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
not perfect Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Se da dobiti tudi "plug-and-play" vrsto?
S tem mislim na tako, ki že ima žaromet in jo le še priklopiš na napeljavo |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Krvavo pomeni rdeče ali oranžno
Glede ledic- sprobal sem 10W z fokusem in driverjem (5-8V) iz Deal Ex in sveti kot nora! Od mopedove po moje 3x močneje.
R _________________ 3 x 3 = 9 |
xsyt Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Nekako tudi sam mislim, da bi LED bile bolj primerne kot halogenke 55W na mopedu. Tiste kitajske iz DX-a so seveda tudi verjetno OK. Driver zanjo ni težko naredit, pa tudi več kosov jih lahko vgradiš. Reflektorje se prav tako dobi na DX. |
Bordo Član
Pridružen-a: Pon 12 Okt 2009 20:01 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.15 Kraj: NM
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 11:23 pm Naslov sporočila: |
Da se pridružim temi, zanima me če mogoče kdo ve kako močan magnet ima Tomos 14 tls ? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pet Sep 10, 2010 5:04 am Naslov sporočila: |
6V 17W |
