Galileo - konec monopola GPS
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2004 12:13 pm    Naslov sporočila:  Galileo - konec monopola GPS Odgovori s citatom
Navigacija je čudežna beseda, ki se skriva za marsikatero uspešno ali vsaj nujno dejavnostjo. Brez nje ne more shajati dobršen del poslovnega sveta, zasebnikov, predvsem pa vojska.
S problemom določanja trenutne geografske lokacije so se soočali že naši predhodniki in si pri tem pomagali na več načinov. Eden izmed zahtevnejših je orientacija s pomočjo nebesnih teles, zvezd, sonca, lune… Kot skrajni ukrep jo še vedno obvladajo mnogi pomorci. Morda se papirne karte in sekstant zdijo predpotopna orodja v svetu računalnikov, brezžičnih komunikacij in satelitov. To tudi so vse do trenutka, ko sateliti obmolknejo…
Nad nami plava na tisoče satelitov. Mnogi komercialni ter ogromno vojaških. Za obstoj nekaterih vemo, del pa jih ostaja skritih. Med znanimi najdemo tudi skupino satelitov, ki skupaj s zemeljskimi postajami in nadzornimi centri tvori ogrodje navigacijskega sistema GPS. Ta je nastal med hladno vojno kot taktična opora vojaškim "podvigom" zahodnega sveta, namišljenim v burni domišljiji generalov. Parcialni interesi ZDA, ki so sistem GPS sčasoma ponudile v brezplačno rabo vsem z ustrezno opremo, so do sedaj imeli samo enega nasprotnika; ruski navigacijski sistem Glonass, ki pa je pred propadom zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za vzdrževanje. Le-to namreč ni poceni. Že sami sateliti imajo nalepko s ceno, ki dosega 7-mestno število v ameriških dolarjih, k temu je potrebno prišteti stroške izstrelitve, upravljanja in nadomeščanja izrabljenih satelitov ter ostalih gradnikov sistema.
GPS živi podprt s proračunom ameriškega obrambnega ministrstva, na kar mnogi uporabniki pozabljajo. Ameriške oblasti imajo pravico in možnost onemogočiti rabo sistema na določenih področjih, kadar to zahtevajo njihovi interesi. S takšnim početjem so se srečali tudi na Balkanu med morijami naših jugovzhodnih sosedov in intervencijo sil NATA v Srbiji. Vendar to ni osamljeni primer. Ravno zato se postavlja vprašanje ali je ZDA moč zaupati. Evropa meni da ne.
Evropa želi biti na področju navigacije samostojna in neodvisna od strička Sama, kar Američanom niti najmanj ne diši. Tako že ves čas izražajo razne zadržke v navezi s samim Galileom in njegovim delovanjem. Satelitsko konstelacijo Galileo bo tvorilo 38 satelitov, od tega 30 aktivnih in 8 rezervnih. Oddajali bodo tri signale. Prvi bo civilni podobno kot pri GPS. Njegova raba bo brezplačna, s primerno opremo pa bo natančnost določanja lokacije dosti boljša od tiste, ki jo v civilni inačici nudi GPS. Poleg brezplačnega signala bosta prisotna še dva kodirana. Uporabo obeh bo potrebno plačati, razlikovala pa se bosta v natančnosti določanja lokacije in še nekaterih podrobnostih. Lociranje s pomočjo kodiranih signalov bo natančnejše in celo primerno za mnoge aktivnosti, ki jih GPS ne zmore podpreti, recimo samodejno pristajanje letal, ipd...
Galileo bo delovanje zagotavljal praktično ves čas, poleg tega bo dosti manj občutljiv na motnje, ki jih v mestih povzročajo visoke stavbe, oziroma kakršnekoli ovire na vidni črti med navigacijskim sprejemnikom in sateliti.
Vse to je trn v peti Američanom, ki jih skrbi zloraba sistema s strani teroristov in vojaških sil, ki niso prijateljsko nastrojene napram ZDA oz. pripadnicam zveze NATO. Izjemna natančnost Galilea, zagotovljeno delovanje in neodvisnost tvorijo mamljivo mešanico, vsaj v glavah nekaterih vojaških "strategov". Vsi skupaj pa bodo morali počakati vsaj do leta 2008, ko bo sistem po obilnih finančnih injekcijah (te predstavljajo največjo oviro) zaživel.
Stroški bodo znašali skoraj štiri milijarde evrov, pokrili pa jih bodo proračuni držav članic. Omenimo še, da bo Galileo združljiv s sistemom GPS, na trgu pa se bodo pojavili dvomodalni GPS/Galileo sprejemniki, ki bodo družno nudili maksimalno zanesljivost in pravo evro/atlantsko "simbiozo". (SiOL)
BogyX
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2004 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tukaj nekaj drugega zanima:
1. Ali bodo naprave, ki sedaj delujejo na GPS delali tudi na Galileo?
2. Glede na to, da menda še ni vseh satelitov gori, kdaj bo vse skupaj 100% delalo?
3. Kolikšna bo natančnost v primerjavi z GPS.
Okoli te natančnosti določanja pozicije me zanima, koliko je to odvisno od tega, kako dolgo si na enem mestu - ali se s tem natančnost ves čas veča, ali kako.
V firmi, kjer sem nekaj časa dela so zastopniki za Smartec, ki ponuja GPS nadzor premika zemljišč ( razni plazovi in podobno ) in tam zagotavljajo registracijo pomikov manjčih od 1cm - kako to dosežejo, če vemo, da klasični GPS določi pozikijo na nakaj metrov ( višina pogosto odstopa za 50 in več metrov ).
Bogdan
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2004 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede natančnosti: komercialni GPS (sprejem 3 satelitov 1 frekvenca ) je res nekaj metrov , medtem ko sprejem 8 satelitov na dveh frekvencah , ob upoštevanju ukrivljenosti radijskih valov dosega natančnost pod 2 mm Shocked . Zato se tudi Kavbojci hvalijo s svojimi Rolling Eyes tomahavki , da zadenejo cilj tudi skozi okno . (kaj bi oni brez indijancev ??)
