Dve orodji za 8031
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2005 12:30 pm    Naslov sporočila:  Dve orodji za 8031 Odgovori s citatom
Seveda ne gre za kakšne "sophisticated" zadeve, kot bi kdo utegnil pomislit. Gre le za dve drobni napravici, ki nam olajšajo življenje v svetu mikrokontrolerjev. Multipraktik v kuhinji je seveda fanj (če ga nebi bilo potrebno pomivati), toda vilice nož in žlica so še zmeraj osnova pri vsej kuhinjski tehnologiji.
Prva zadeva je preprost pretvornik RS232 na TTL, katerega namen je predvsem eliminacija enega in istega vezja, ki se pojavlja v aplikacijah, kjer uporabljamo RS232 vmesnik. Da ne omenjam, da je sedaj izdelava povezovalnega kabla reducirana le na hitro krimpanje. Nič več mukotrpnega lotanja in šraufanja DB konektorjev.
Drugo vezje pa je ultra preprost 8051 emulator, ki istočasno izkorišča prvo vezje.
Vedno seveda obstajajo tudi drugačne rešitve, zato je to samo ena izmed možnosti. Če bom s tem komu samo porodil kakšno idejo pa je namen v celoti dosežen.
P.Š.T.:
Kategorizacije nisem navedel, ker smatram, da opis pove več kot dovolj. Tudi mi ni jasno, kako definirat težavnost projekta in porabljen čas. Gre za parametra, ki sta raztegljiva kot žvečilni gumi.
Pretvornik_RS232_na_TTL.zip
 Ime datoteke:  Pretvornik_RS232_na_TTL.zip
 Velikost datoteke:  74.28 KB
 Downloadano:  173 krat
Emulator_8051.pdf
 Ime datoteke:  Emulator_8051.pdf
 Velikost datoteke:  143.7 KB
 Downloadano:  104 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2005 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lotil sem se izdelave proteusovega adapterja, a sem ugotovil da je vezje dvostransko Sad . Ker je v samogradnji izdelava dvostanskega vezja bolj nerodna sem narisal (prerisal) enostransko vezje - v prilogi v Layout formatu.
Vezje sem tudi naredil - žal še ni bilo časa, da bi ga preiskusil. Upam, da nisem naredil kake napake.
rs232ttl.zip
 Ime datoteke:  rs232ttl.zip
 Velikost datoteke:  6.42 KB
 Downloadano:  59 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2005 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli, da se je nekdo lotil izdelave. Vidiš, sploh nisem porajtal, da bi dvostransko vezje lahko predstavljalo problem.
Bolj kot samo vezje, ki je banalno enostavno, bi poudaril razporeditev pinov na RJ45, ki zagotavljajo vedno pravilno napajanje in pravilno priključitev signalov pri zasukanem kablu. Sem iskal po netu in standardne priključitve (nekakšnje nadgradnje RS232 - DB na RJ konektor) vedno zahtevajo štrikanje na pinih, kar pa mi že v osnovi ni všeč.
Škoda, ker me nisi prej kontaktiral, lahko bi ti poslal original, ki je narejen z Eagle-om.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo!
a lahko pripneš sliko tis.vezja v kakšnem drugem formatu?
lado
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado,
Na forumu imaš viewer za priložen format datoteke, ki omogoča tudi tiskanje.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sivo najlepša hvala Se nekako nisem spomnil pogledati okoli
lado
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2005 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moj izdelek!
 Velikost datoteke:  116.96 KB
 Pogledana:  218 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2005 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še skupaj
lado
 Velikost datoteke:  99.91 KB
 Pogledana:  81 krat
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to naredil takole:
 Velikost datoteke:  461.23 KB
 Pogledana:  161 krat
