laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:44 am Naslov sporočila: Upornost tekoče vode |
Hi!Zelo zanimiva debata o "tresenju",kjer ima vsak po svoje prav.Imam pa vprašanje za člana "napetost":kako je izmeril(oziroma način) upornost med tekočo vodo iz pipe in "ožičene zemlje"(kaj naj bi to sploh bilo?).Hvala za odgovor! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:13 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
torej ti nikjer ne priklaplajš zemlje... |
Kje sem pa to napisal  |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:37 am Naslov sporočila: |
No, iz tvojih gorečih borb proti ozemljitvi...torej potem eno delaš, drugo pa zagovarjaš, ali kaj? Ker zdaj te pa res ne razumem več...  |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 11:03 am Naslov sporočila: Re: Upornost tekoče vode |
laura je napisal/a: |
Hi!Zelo zanimiva debata o "tresenju",kjer ima vsak po svoje prav.Imam pa vprašanje za člana "napetost":kako je izmeril(oziroma način) upornost med tekočo vodo iz pipe in "ožičene zemlje"(kaj naj bi to sploh bilo?).Hvala za odgovor! |
Ožičena zemlja=ozemljitven jeziček na vtičnici _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
laura Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 1:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa,vendar me še vedno zanima postopek merjenja upornosti med tekočo vodo iz pipe in zemljo!? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
ja eno merilno sondo priključiš na ozemljitev, drugo pa držiš pod tekočo vodo in pogledaš, kaj piše na LCD-ju to moram res doma probat...  |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 4:14 pm Naslov sporočila: ozemljitev |
Hvala lepa,vendar me še vedno zanima postopek merjenja upornosti med tekočo vodo iz pipe in zemljo!? |
Kaj pa naj bi ti pomagal podatek o upornosti,
ali ni boljši podatek o eventuelno prisotni napetosti?
Z voltmetrom za izmenično napetost
pomeriš napetost med ozemljitvijo (ničlo)
in kovinskim ohišjem sumljivega aparata, ali predmeta.
To pa je lahko :
- vodna pipa v kopalnici,
- pralni stroj
- električni štedilnik
- hladilnik
- likalnik
- pa še kaj bi se našlo ...
Vse vas vabim, da v svojem stanovanju ali hiši
napravite par takšnih meritev
in poročate o rezultatih.
gl, DD+ |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 5:57 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo po tvoje in električni plati glede dotika kaj razlike, če bi bil kar sam v loncu |
Če primerjaš tuširanje / kopanje v banji in kuhanje na štedilnik-u, je velika razlika v prevodnosti kože in poti, po kateri bo el. tok stekel.
Nalašč zate sem našel eno staro emajlirano banjo. V stavbi, se uporablja ničenje, banja in vodovodne instalacije niso ozemljene (odtoki so svinčeni). Ker so el. kabli izključeni, sem pomeril upornost med odtokom v banji in vodovono pipo. Z navadnim multimetrom sem brez vode nameril okoli 800 ohm-ov.
Glede na tvoje izjave je instalacija čisto varna.
Krepko dvomim, da se bo takšnega testa upal lotit katerikoli tukajšnji prepričanec v zakone in brezhibno delovanje FIDov, ker za to preprosto povedano nimajo dovolj jaj*! Zato raje nakladajo teorijo ter zakone po forumu ... |
Verjamem, da je ogrožanje varnosti resničnih ljudi bolj razburljivo, od prerekanja z avatarji s foruma.
Kako boš zagotovil, da bo tvoja "izolirana banja" tudi ostala izolirana, dokler bo v uporabi?
Kdo bo nosil posledice, če instalacija ni po predpisih in bo uporabnika ubila elektrika? |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:20 pm Naslov sporočila: |
V kopalnici, ki sem jo letos prenovil je bila kovinska banja neozemljena. Tudi bojler ni bil ozemljen. Inštalater, ki ga je priključil ohišja sploh nikamor ni zvezal. Zdaj pa ne vem kaj je bolje: da je bojler ničen in me ubije, ko se prekine ničla do omarice ali da ozemljitev sploh ni priključena in me ubije, ko prebije grelec
Kakorkoli, danes me je omarica, ki sem jo sestavil "po propisima" že obvarovala. Med delom je prebil motor na mlinu za sadje, ki mi ga je posodil kolega... Priden FID  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
napetost Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:31 pm Naslov sporočila: |
No izmeril sem tudi napetost.
Le ta znaša 0.7V _________________ lp
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Kako pa deluje ZNS? Namreč mi ga imamo doma vgrajenega pa me je po neumnosti kljub temu, da se stal v gumijastih natikačih na betonskih tleh pošteno streslo, vendar ZNS ni izklopil. Jaz pa sem samo zatulil in vrgel podaljšek, ki je bil pod napetostjo(lotil sem se popravljati napačnega) vključno z izvijačem na tla. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
piroman Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
ZNS (zaščitno napetostno stikalo) gleda potencialno razliko med zaščitnim kontaktom in zemljo. Če je več kot 65V, odklopi. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:03 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
ZNS (zaščitno napetostno stikalo) gleda potencialno razliko med zaščitnim kontaktom in zemljo. Če je več kot 65V, odklopi. |
Kako se pa kaj ta zadeva v praksi obnese? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
...me je pošteno streslo, vendar ZNS ni izklopil. Jaz pa sem samo zatulil in vrgel podaljšek, ki je bil pod napetostjo... |
Če bi imel 30 mA FID, bi le ta izklopil, ker bi ugotovil "pomanjkanje povratnega toka" - tok je ušel nekje ven iz zaključene zanke. 300 mA pa vprašanje če bi.
ZNS pa ni izklopil, ker deluje na drug način (gleda zaščitni kontakt, ki v tvojem primeru ni bil nikamor priključen).
Kako se pa kaj ta zadeva v praksi obnese? |
FID me je že nekajkrat prikrajšal za  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore na vprašanja!
Pa še nekaj ali je možno, da v inštalacijo, ki je varovana z ZNS-jem za varovalke namestiti FID stikalo? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 499 dni
