Pretvornik 3faze - > eno fazo
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E da bom točno jasen Smile
Apartmajsko naselje (več hiš) ima skupno napajanje 3x 20 A. Eden od apartmajev bo nanj priklopil enofazno (ker 3 faznih monoblokov ni) 10KW toplotno črpalko, ki porabi maksimalen tok pri -20 C zunanje temperature 18 A (cca 5KW).
Monoblok je toplotna črpalka, v kateri je izmenjevalec za vodo v zunanji enoti (porabi manj prostora, ker nimamo znotraj nič), in je bolj primerna za primorsko regijo, kjer tudi bo monitana.
Problem je v tem, da ko si hiše razdelijo 3 faze si ne more privoščit odjema 1x 18 A, kot bi si ga lahko, če bi bil samostojni lastnik omarice.
Se pravi da je pretvornik iz 3 faze v 1 fazo predrag in prevelik, zato razmišljam da bi dal za napajanje DC kompresorja (rabi cca 320C enosmerne) namesto navadnega greza na eni fazi uporabil 3 fazni usmernik v režimu 3x 240 V.
A se dobi modul (v obliki greza) za 3 fazne usmernike ? Mislim da ima notri 6 diod, moral pa bi biti cca 400V/20 A ?
Bi bilo kaj takega v redu ?
http://www.ceneje.si/nerazvrsceno/elektrotehnika/elektronska-oprema-material/usmernik-za-trifazni-tok-25a-psd-2504_-_CX0009C4E9?tab=pod
Ali morda kaka druga ideja ?
l.p. Jože
 Velikost datoteke:  186.53 KB
 Pogledana:  33 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobi (kupi) se, ampak iz takega usmernika dobiš 400V enosmerne na elektrolitih, ti pa rabiš 320V kar pride iz navadnega-enofaznega usmernika.
In če že, rabiš nekajkrat večji (močnejši) usmernik kot je nazivni tok porabnika...
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge#Polyphase_diode_bridges
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Sep 28, 2010 10:03 am; skupaj popravljeno 1 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
Jože,
ker je to inverterska toplotna, ne bo tok vedno 18A.
Za greatz pa pri vezavi v trikot dobiš ven skoraj 600V. Če že, bi rabil usmernik, vezan v zvezdo.
Mislim, da bo najenostavneje povečati priključno moč na 3x25A oz. še bolje - dodati odjemno mesto. Sploh, če so apartmaji od različnih lastnikov, bo hitro kreg pri razdelitvi stroškov za elektriko....
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Če polnovalno usmeriš 3x400V, dobiš ca 540V enosmerne napetosti, z elektroliti pa še malo več
http://www-tet.ee.tu-berlin.de/lehre/Grundlagen-ET-2/folie017.pdf
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejša in sigurna rešitev bi bil trifazen trafo z ustreznim usmernikom z šestih diod. (kot recimo polnilna naprava za električne viličarje v industriji) Žal rešitev ni ravno poceni. V podjetju smo imeli par viličarjev BT. Trafo je bil sestavljen iz treh toroidov vezanih v zvezdo. Sama stvar ni bila niti tako zelo velika.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Drži, moja napača. Prazen vamp pred malco...
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru, kot ga predlaga Silvo se lahko uporabi tri transformatorje 230/230V, malo več kot 1500VA. Na vsak sekundar pa potem svoj usmernik in vse tri pluse in minuse povezati skupaj.
Glede trifaznega usmerniškega mostička, ki je običajno drag, se da uporabiti tudi dva enofazna. Pluse in minuse skupaj, izmenično na tri priključke od mostičkov, eden pa ostane še prost, za rezervo, če slučajno katera dioda od uporabljenih prebije, HI.
73 de S55WT, Janko
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da malo laično sprašujm, 3 fazne vezave mi niso čisto domače...
Če povzamem: medfazni mostič - z 6. diodam dobiš skoraj 600V - kar je tudi preverjeno na 3. faznih inverterskih mašinah - torej ne pride v poštev, bo verjetno zadimila Smile
Kaj pa v primeru da bi N uporabil za -, + pa bi filal z trem diodam (vsaka faza ena) ?
hvala za vse odgovore...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to sem ti predlagal, le da so 3 polnovalni usmerniki. Verjetno bi bili polvalni tudi zadosti.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo,
se ti ljubi skicirat to vezavo s tremi polnovalnimi? Nekako si ne predstavljam, kako bi s tem dobil 320VDC.
japek pa predlaga še malce bolj kompliciran moj 1. predlog. Jaz bi namreč eno fazo pustil vezano kot je, drugo in tretjo pa zaradi galvanske ločitve izvedel s transformatorji. Po njegovo torej tudi na prvo fazo trafo.
Tisto s tremi diodami pa je treba probat. Avtomatske varovalke bi znale štrajkat....
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že skiciral, potem pa sem se spomnil, da imam v eni knjigi -> slika
Madmax, damo je predlagal 4. shemo, ki da ven svojih 325Vdc z " manjšo" valovitostjo Wink
Načini usmerjanja
 Velikost datoteke:  432.68 KB
 Pogledana:  38 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malce bolje opišem:
- 3 greatz mostiči, plusi vezani skupaj, minusi skupaj
- po en izmenični vhod od vsakega greatza vezan na svojo fazo
- drug izmenični vhod od vsakega greatza veza na nulo
V bistvu narobe, tu dobiš 550V, bolje uporabit samo 3 diode.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če te moje greatze malce optimiraš, dobiš polnovalni 3f usmernik, kot na spodnji sliki. No, Napetost je prevelika, tako da to ne bo prava rešitev.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu sem te čakal, damo. Wink
Zato že žnj-tič vlečem na plan transformatorje... Z njimi prideš do moje/japekove rešitve, oziroma tvoje s tremi polnovalci.
lojzek, to rešitev pa si je predlagal glavca kar sam, in to brez transformatorja Cool
(treba le preverit povezave s krmiljem, da kje ne zasveti...)
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa ni jasno zakaj ne daš vsakemu apartmaju eno fazo pa je zadeva rešena?
Kaj zaboga pa apartma rabi trifazno napetost?
Še bolj čudno je to, da apartma rabi 10kW črpalko? Jaz uporabljam za hiše 6kW (max 10A) pa je več kot dovolj (120m2).
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
