RS485/USB komunikacija
matic91
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 17:43
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:  RS485/USB komunikacija Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam Atmega16, ki preko UARTa komunicira z računalnikom. Povezano imam UART -> MAX485 -> USB/RS485 pretvornik od FTDI. S tem pretvornikom ustvarim virtualni serijski port.
Koda:
 $regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Print0 = Portd.6 , Mode = Set
Config Pind.6 = Output                                      'set the direction yourself
Dim A As Byte
Dim Resp As String * 10
Do
  Print "test message"
  Wait 1
  Config Pind.6 = Input
  A = Waitkey()                                             ' get response
   Wait 1
Loop
Ko pošljem podatke računalniku (npr. test message) in z terminalom preberem vrednost porta mi ta vrne čudne znake in ne tistih ki so bili poslani.
Ko poizkušam s terminalom poslati nekaj mikrokontrolerju, ta ne naredi ničesar, čeprav z oscilsokopom izmerim da je bil nek podatek poslan.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe? Kakršnakoli pomoč bi prišla prav. =)
Hvala!
Nazadnje urejal/a matic91 Pon Sep 13, 2010 12:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nič drugega moraš na max485 preklapljati med sprejemom in oddajo.
Priloži še kakšno shemo vezave pa ti bo vedel kdo svetovati.
matic91
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole imam povezana MAX485 in ATMEGA16.
Pretvornik je http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_USB_RS485_PCB.pdf
:adminedit:
 Velikost datoteke:  10.98 KB
 Pogledana:  39 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj naredi tole:
Koda:
Kaj pa nastavitve kristala in preddelilnika v fuse bitih?
To imaš prav nastavljeno?
Če daš na en izhod ledico in jo "togglaš" vsako sekundo utripa v taktu ene sekunde?
Čudniznaki nekako kažejo na eno izmed sledečih stvari: napačen baudrate ali napačna nastavitev kristala.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še nekaj je, jaz sem imel slabe izkušnje s takšno 485 mrežo.
Pri preklopu iz read/write je namreč bilo potrebno malo počakati, da se niso znaki izgubili predno si kaj poslal.
Potem smo šli rajši na 485 mreži z dvema paricama.
Blog
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj zamenjati med sabo signala A in B na eni strani npr. pri mikrokontrolerju.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dim A As Byte
Do
Wait 1
Tole bo napaka.
Ti moraš s pinom D6 preklapljati med sprejemom in oddajo. Ves čas mora biti nastavljen kot Output, vrednost pa mu moraš spremeniti na 1 pred oddajo, po oddaji malo počakati in potem nazaj na 0 preden se začne sprejem sporočila.
Kaj naj bi ta vrstica
počela, mi ni najbolj jasno. Da prevajalnik kao sam šofira D6 pin?
Bascom sux
Preveri frekvenco kristala in definicijo frekvence v programu.
V testnem programu pošiljaj ven 0x55 ali 0xAA in na osciloskopu glej (direktno na TX pinu), če je frekvenca (bitrate) ustrezna.
Pa še dva napotka:
- slike se pripenja na forum, ne na čuri-muri serverje - temu služi gumb Dodaj priponko.
- preseli se iz Butal, ker katastrofalno izgleda.
keops1
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2010 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
A si že rešil zadevo?
No, meni stvar deluje, sicer pa takole:
- dobro si poglej datasheet od max485 - med A in B linijo dodaj 120ohm, A in B pa rabita bias (z glave ne vem točno: A na maso prek 1k, B na +5V preko 1k)
- kristal mora imeti eno od pravilnih vrednosti; npr:
$crystal = 11059200 ali
$crystal = 14745600
- Config Print0 = Portd.6 , Mode = Set je pravilno, Bascom sam poskrbi, da se Portd.6 deaktivira pravi čas
- na shemi ne vidim, ampak Portd.6 mora biti vezan na pina 2 in 3
- portd.6 pusti ves čas kot output
- portd.6 na začetku obvezno resetiraj (Reset Portd.2), sicer ne bo 'štartali' iz pravega stanja
- predvsem pa imej najnovejšo verzijo Bascoma!
To je to..
Sporoči, če gre.
andrej
AndrejK
matic91
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo.
Zadeve mi še ni uspelo rešiti. Zanima me pa kateri pretvornik uporabljaš za pretvarjanje iz RS485 na USB?
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme
bom prosil kar tukaj za pomoč. V RS485 mrežo ima povezan mikrokontroler in RS485/USB pretvornik. Kodo v mikrokontrolerju sem uporabil predstavljeno v Svetu elektronike 2009/10 in 11 avtorja Vilkota. Na računalniku preko programa Terminl opazujem kaj se mi dogaja na RS485 mreži. Vse lepo deluje če pošiljam iz mikrokontrolerja na računalnik, ko pa želim isto zadevo poslat nazaj npr. nek ukaz iz PC -> uC pa se ne zgodi nič. Zdaj ne vem ali moram ukaze poslat v drugačni obliko kot sem jih prejel ali pa so mogoče kake nastavitve narobe pri programu Terminal v1.9.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš terminal, ki je implementiran v windowse, potem vedi, da v oknu vidiš samo tisto, kar dobiš v računalnik.
Kar pa ti pošlješ (natipkaš), pa na ekranu terminala ne vidiš. To mogoče izgleda, kot da nič ne pošiljaš.
Če je temu tako, priporočam drugi terminal program, npr. Brayev terminal. O njem poišči malce tu na forumu -> iskalnik.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem mal nerazumlivo napisal. Uporabljam točno ta program "Terminal software - version 1.9b 20100630". Podatke (ukaze) poslane iz uC mi pravilno izpiše, ko pa jih v obratni smeri iz taistega program pošljem na uC, ta ne sprovede poslani ukaz. Zaenkrat s pomočjo LCD-ja na uC ugotavljam samo, da ne prejmen pravilnega niza.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, kako je v USB vmesniku krmiljen tisti TX-Enable signal.
Mogoče te heca tudi zaključitev linije (nedefinirano stanje, ko nihče ne oddaja, ni v redu). Osciloskop bi zelo koristil.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, hvala za namig z osciloskopom. Ko sem priklopil osciloskop sem opazil, da časovni potek sprejemnega signala iz uC na PC in oddajnega signala iz PC na uC nista časovno usklajena - enaka (da se razuemo sem v obe smeri pošiljal enak podatek.) Ne vem zakaj ampak zgleda, da pri oddajanju, oddaja z nekim drugim baud rate-om. Po uporabi drugega programa "Hercules" pa zadeva dela brez težav.
