rs323
dioniz
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2010 7:09
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:  rs323 Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Sem nov na forumu in ne vem, če sem temo uvrstil v pravi podforum.
Zanima me za kaj se uporablja rs323 port? Je to podobno kot rs 232?
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno, da se je nekdo zatipkal in namesto 232 napisal 323.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je stvar ena in ista in gre samo za tipkarsko napako - zamenjane številke.
Namesto RS232, kar je prav, v 323, ki je avtomobil od Mazde.
Edit: Sem toliko časa preverjal, da so me že prehiteli.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako.
Na spletu najdeš RS323 samo zaradi tipkarskih napak.
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nevem no. Jaz sem našel na eni strani razporeditev za 9-pinski rs323 kabel, ki pa je drugačna od rs232. In sicer: rs232 ima RD na 2., SD na 3. in SG na 5. pinu, rs323 pa ima na 2. pinu SD, na 3. RD in na 9. SG.
V službi sem namreč našel en kabel, ki ni imel oznak in sem po tej razporeditvi smatral da gre za rs232/rs323 konverter.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je isti kabel. Receive in Send sta zamenjana, da dobiš null modem kabel. Torej Reveive na eni napravi gre na Send na drugi in obratno.
Jan
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Jan
No to razumem.
Ampak zakaj ima pa Signal Ground enkrat na 9, drugič pa na 5. pinu?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če gre spet za napako, oziroma še bolj verjetno gledaš kabel oziroma pinout za nek UPS s serijsko komunikacijo ?
Na UPS s serijsko komunikacijo razporeditev pinov skoraj nikoli ni povsem po standardu za RS 232, saj imajo na tisti vtičnici UPS-i pogosto še dodatne izhode in vhode.
Poleg tega RS232 ima lahko DB9 ali DB25 konektor - oba sta standardna. Tam sta tudi zamenjana pina 2 in 3, GND pa pri 25 pinskem gre na pin 7.
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 25 pinskem je logično, da je drugače, kot pri 9 pinskem. Ampak so 25 pinski vsi isti. In vsi ostali konektorji imajo enako razporeditev.
Našel sem pripeto slikco na nekem tajskem forumu.
Jaz imam tako porazdelitev kot je tukaj. Če mi lahko nekdo pove, za kaj naj bi se uporabljal ta kabel.
Pa še link do foruma:
http://www.thaiplc.com/forums/index.php?s=3a5b2983271c65ebecab9ee05de1ef2f&showtopic=72
 Velikost datoteke:  27.29 KB
Nazadnje urejal/a dioniz Sre Okt 06, 2010 9:20 am; skupaj popravljeno 1 krat
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lecturer.eepis-its.edu/~sragen/index.php?Menu=1&Sub=3&ID=4
Srečko
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@dioniz
Google Translate mi sicer ne ščara kaj prida uporabnega, vendar ali ni očitno že iz slik, da je to kabel za povezavo neke naprave z RS232? Po naslovu sodeč nekega programatorja?
In še, preden bo zaropotalo...
Pravilo št. 1: Pišite slovensko
Na forumu želimo vdrževati razumno mero kulturnega pisanja. Tudi oblika sporočila marsikaj pove o pošiljatelju, zato pričakujemo, da bodo sporočila napisana razumljivo. Nikakor ne želimo omejevati vaše kreativnosti pisanja, želimo le, da diskusije ne bi izgubile svojega prvotnega namena. Različne verzije "internetne slovenščine", slengi in narečja v sporočilih niso zaželjena. Uporaba tujih izrazov glede na vsebino foruma ni prepovedana, vendar pričakujemo da se le-ti uporabijo v razumni meri.
... klikni popravi in vsaj zadnji prispevek spravi v razumljivo obliko! Tak kot je sedaj, je zelo težko berljiv in slabo razumljiv.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2010 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No si le povedal malo več podatkov.
Tudi Tajci se zatipkajo na forumih.
Kabel je za PLC.
Tukaj je v angleščini RS232 to PLC.
Na sliki en post nižje, kjer si našel shemo je slika plc-ja zraven pa piše RS232.
 Velikost datoteke:  13.12 KB
 Pogledana:  7793 krat
dioniz
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč. Sedaj ga bom lahko vsaj pravilno označil. Sicer tako ali tako ne vem, če ga bomo kdaj uporabljali Razz
p.s.: Se opravičujem za nerazumljivo pisavo. Sem popravil in upam, da je sedaj boljše. Bom vzel v vednost Wink
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala tudi tebi, da si popravil, saj je tako temo lažje najti in bo mogoče napisano koristilo še komu drugemu.
Glede kabla, če si pri volji, preglej to povezvao, kjer so zbrane informacije o mnogih podatkovnih kablih za UPS, mogoče je tvoj kabel primeren tudi za nek UPS.
