vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.76 Kraj: Celje- Dobrna
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.18 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 4:01 pm Naslov sporočila: |
| vitez93; ko programiraš tega zloglasnega 18F4550; fuse bite nastavi pri MCLR na disable! To je že nekdo razlagal na forumu. Prav tako dodaj en 10k upor na 1. pin tega iz 5V linije. LP
vitez93 Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
| Ja, to sem vedno nastavil. MCLR disable, RE3 enable. Bom poskusil z 10k uporom.
vitez93 Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: |
| Imam še eno vprašanje. Ko jaz sprogramiram čip v vezju na protoboardu, da potem program steče, moram izpulit Vpp žičko (ker je na njej 0V in resetira uC) od programatorja. Se da kako nastavit, da se po programiranju Vpp nastavi na 5V?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:47 pm Naslov sporočila: |
Dvigneš reset v MPLAB?
vitez93 Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 3:49 pm Naslov sporočila: |
Dodal sem 10k upor med MCLR od 18f4550 in Vdd. Pa sem nekajkrat programator vključil in izključil v računalnik, vmes pognal MPLAB in mi je 18f4550 kar hitro pobralo.
Saj če se programator priključi, zažene mplab, potem ugasne mplab in potem izključi programator je skoraj vedno vredu. Bo potrebno paziti, pa bo.
vitez93 Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Prejle sem prvič resno pognal razhroščevalnik. Pa to je zakon.
pekislav Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 1:15 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:23 am Naslov sporočila: |
Zadnje pol leta sem veliko časa porabil za programiranje relativno kompleksne C kode za PIC18F6722 mikrokontroler, predvsem s pomočjo PROTEUS-a. Le nekajkrat na teden sem zadevo dejansko zapekel na prototip, zato da sem dejansko preveril skladnost delovanja simulacije s prototipom. In v večini primerov je bila simulacija identična. Razlike so bile predvsem elektronske narave, ter drugačnih vhodnih podatkov v programski modul. Seveda tudi elektronske razlike(delovanje tipkovnice recimo), botrujejo zadostni razliki, da v simulaciji nikoli ne pride do nekaterih problemov, ki se pojavijo na prototipu.
Zaradi teh problemov se je zdaj pri zaključku projekta močno povečala potreba po razhroščevanju direktno na prototipu.
Sem pa že pred začetkom projekta mislil na to in poleg začetnega PICpgm programatorja, ki je dokaj uspešno opravil svoje delo, naredil še ICD2 klon, a le na protobordu, zato da sem preveril ali zadeva dejansko deluje. Imenuje se: Inchworm+
http://www.blueroomelectronics.com/inchwormplus.htm
Sedaj sem odpihal prah iz njega in po četrt ure mučenja z MPLAB-om, nastavitvami ter pravilno postavitvijo žičk zadevo vzpostavil(pin razporeditev konektorja drugačna od PICPgm-ja(prototip konktor žal narejen za PICPgm))
Ugotovil sem, da je zadeva dejansko uporabna in opazno hitrejša od mojega PICPgm-ja.
Hitro sem vzpostavil tudi debug vendar je pri rs232 povezavi sprehajane po kodi žal prepočasno za resno delo v tako kompleksni kodi.
Sedaj sem v hudi dilemi kaj narediti. Ali naj naredim dodatek ki omogoča usb
povezavo za inchworm
http://www.blueroomelectronics.com/Unicorn.htm
ali naj raje izdelam PICkit2 klon, ki je že prvotno narejen za usb povezavo in je manj zahteven za izdelavo:
http://www.blueroomelectronics.com/Junebug.htm
Nihče od njiju pa ne omogoča direktnega programiranja DS-jev(potreben elektronski "hack"), ki bi jih v prihodnosti morda rad testiral.
Kaj se mi bolj izplača?? Morda kakšen drug icd2 klon z podobnimi komponentami...imam že zapečen in delujoč PICF877A ter nekaj starih 18F4550 (iz časov ko se še pošiljlali semple v slovenijo ) ali morda kaj tretjega.
xsyt Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 4:16 am Naslov sporočila: |
Zakaj ne narediš tega; http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page ???
Ima USB komunikacijo, naredilo ga je že veliko uporabnikov foruma tukaj, zadeva deluje odlično, izdelava pa je enostavna!
pekislav Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:19 pm Naslov sporočila: |
Sem že prej malo pobrskal, pa me je malo minilo ko sem videl 5 različnih izvedb in pomankanje neke enotne dokumentacije. Preden se grem prebijat skozi njihov forum me zanima, če je kdo naredil Potyo2 REV1 in kako je zadovoljen z njim.
EDIT: Še nekaj me zanima. Hex datoteka za 4550-ko. Vidim da so se pojavljali problemi in da je bila rešitev tu že podana.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=11856&postdays=0&postorder=asc&highlight=silvo+18f4550&start=15
Ali je ta firmware najnovejši, oziroma še ni bilo problemov z njim?
Nazadnje urejal/a pekislav Pon Jan 10, 2011 3:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
xsyt Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
| Kompliciraš; naredi prvega iz seznama (PiCS (Rev B))!
pekislav Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ma niti ne....zato ker bom moral malo predelati vezje, saj imam dva 16F877A čipa s plcc podnožjem, ki sta že sprogramirana in sprobana na protobordu. In Potyo2 zip datoteka dejansko vsebuje vse kar rabim(le 4550 firmware morda ni najnovejši). Ima EAGLE shematiko in board, se pravi bom porabil minimalno časa za predelavo vezja.
Tako ali tako moram osvežiti Eagle znanje, saj bom takoj za tem moral narediti prototip tako kot se šika. Žal pa še nikoli nisem delal ploščič(narisal nekaj preprostih vezij in adapterjev v Eaglu, vendar se nikoli nisem spravil narediti dejanske ploščice), tako da tukaj me čaka zares veliko branja, stroškov in poizkusov(že zadnje 3 dni visim na netu in berem....berem....berem).
Sem pa programer, tako da se zadnji dve leti mukoma privajam tudi elektronike(na začetku je bil isti občutek kot takrat ko se na suho začneš ukvarjati z programiranjem )
EDIT: pa hvala za vso pomoč
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.83 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Imam težavo z ICD2. In sicer, pred nekaj dnevi sem na novo naložil sistem (XP). Danes sem hotel sprogramirati enega PIC-a, a se mi je zataknilo. Priklopim ICD2, naložim driverje (tiste v MPLAB/ICD2 direktoriju), nato pa sem se poskusil v MPLAB-u povezati - nič. Cel čas mi piše "Connecting to MPLAB ICD 2", zgodi se pa nič
Uporabljam MPLAB v8.60.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Nazadnje urejal/a NUFAN Ned Jan 16, 2011 9:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2120 Aktiv.: 9.11 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
Si naložil tisti osnovni HEX,ki ga zashteva ob prvi priključitvi?
_________________ Denis |
NUFAN Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
Slabih 10 minut mi je pisalo "Updating ICD2 USB FW from version FFFF to 0102. Do not disconnect USB cable.", nato me je pa minilo potrpljenje in sem staknil kabel. Potem sem hotel ponovno ročno naložit, ampak ne morem, ker imam vključeno, da se mi ICD2 avtomatsko poveže.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
