Tihi motor za žago
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 10:20 pm    Naslov sporočila:  Tihi motor za žago Odgovori s citatom
Upam, da ta tema še ni odprta.
Ker živim v bloku, si ne morem privošt hrupa v nedogled. Delam si rezbarsko električno žago. Imam par motorjev 12v in 24v. Se pa bojim, da to ne bo dovolj hitro za tako žago. Žaga ne bo velika in tudi listi so za ročni lok, ki se uporablja v medelarstvu in hobi namene.
Če mi lahk predlagate, kak motor in ke kupiti, da bi tiho delovalo.
Sem mislu, kak motor od starega šivalnega stroja, sam tist je tud še kar hrupno.
Hvala
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A sesalcev za prah v bloku ne uporabljate ?
Z lahkoto boš naredil žago, katera bo tišja od sesalca
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno da uporabljajo, pa še kaj drugega. Na žalost mam take sosede, ki takoj ropotajo, če si malo bolj glasen.
Zaradi slabovidnosti, ne morem delat popoldan, ampak samo ko je tem in si lahk pomagam z lučjo in kamero.
Tam nekje do 40db je lahk hrupno. Pa tud če bi popoldan delal, bi bli proti.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
40 db hrupa skoraj ne slišiš, približno tolikšen je hrup novejših hladilnikov.
Tudi, če bi bil motor neslišen, bi verjetno s samim strojem dosegal večji hrup od tega.
A imaš kak prostor, ki ne meji na te sosede?
Ali pa poskusi delati kaj drugega, če imaš možnost.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost nimam kakega prostora, ker sem na sredini, med dvema bokoma.
Kako panaj razrežem les?. Saj bi lahk z lokom an roke, sam je problem, da vidm 10% in ne vidm ke režem. Če bi pa mel električno, da bi jaz sam potiskal, bi pa lahk delal. Ker delam prek tv in kamere, ki mi vse full približa. Lahk bi spremljal kje gre list žage.
Kolk je pa rečmo gladsnost ročnega vrtalnika? To bi šlo in bi lahk uporablu. Sam ne vem, če bi bil dost močan, da bi bil dost hitr za lep rez.
Hvala za nasvete
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Tihi motor za žago Odgovori s citatom
elsak je napisal/a:
... Delam si rezbarsko električno žago. ...
Misliš s tem na dekupirno žago? Te so namreč bolj tihe kot kakšen mikser za sadje, ker ima motor manj obratov pa še tistega nadležnega zvenketa "šajbe" ni kot pri klasičnem cirkularju Wink
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da se bo le našla neka rešitev.
Oprosti, sam si ne morem predstavlat, ka kaže ta slika. Mi jo lahk opišeš in mere velikosti, pa kolk debel les lahk režem.
Bom si pa šel malo na gogle pogledat glede takih žag in cen. Sem že mislu vbodno žago razdret in jo predelat na ročni vrtalnik.
Kolk ma to obratov in kake vrste žagic se lahk vpenja ali samo zategne.
Si me razveselil z tvojim podatkom.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista črna ročka na vrhu desno, ki gleda iz rumenega nosilca se hitro pomika gor in dol ...
Vse ostalo pa boš hitro razumel in izvedel, če boš kliknil TUKAJ
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno hvala, sam ne znam tolk nemško, da bi si lahk kaj pomagu. Bom ke na goglu našel.
Važen mi je sam mera cele mašine, mera žaginega lista ali debelina reza in cena. Z čim se lahk primerja, kar se tiče hrupa?
A ti jo imaš in lahko režeš okrogline al so možni sam ravni rezi?.
Hvala
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak!
Kot slabovidnemu sem ti pripravljen pomagati. Imam svoje razloge!
Mislim, da Iztokova varianta ni slaba. Poizkusi se dogovoriti z njim, za kakšen ogled, te pridem iskat, da se ne boš po BTC v Lj.
izgubil. Tudi pot domov je seveda vključena!
V vednost.
Enkrat za hec sem meril "hrup" v našem laboratoriju. Brez radijev, itd. Pod 65 dB ni šlo. Pri tišini. Tako, da 80 do 85 dB še ni neki hrup!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš take težave z zdravjem/vidom ti rad pomagam. Ta žaga reže materiale do debeline 5cm. Široka je 28cm, visoka 30cm in dolga 53cm. Mizica za rezanje pa je dimenzij 36 x 18cm. Debelina reza je od 1 do 1,5mm.
Po hrupu je primerljiva s kakšnim dokaj tihim šivalnim strojem.
Kot vidiš na tistih slikah v linku lahko z njo režeš ravno ali pa krivine, da si lahko narediš še celo kakšne puzzle ... Smile
Jaz ti jo lahko z dostavo po pošti priskrbim za cca. 180€, čeprav ti bo verjetno kdo na forumu našel še ustreznejšo ceno in način dostave Cool
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdeš jo tudi tukaj: http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5986
Glede na to, da si iz Koroške si jo lahko greš ogledati v trgovino. Če jo boš pa veliko uporabljal pa je Iztokova dosti kvalitetnejša.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bojans, mislim, da pretiravanje s fonti ni potrebno, ker ima človek s takšnimi težavami vida gotovo že prilagojene windowse ...
Mislim pa tudi, da je takšne zadeve nerodno hodit gledat iz Koroške v LJ, če ima človek takšne težave z vidom. Če se bo odločil za nabavo v moji firmi mu jo pošljem na dom po pošti SLO, kjer jo bo lahko 14 dni testiral. In če mu ne bo odgovarjala jo bo lahko brezplačno poslal nazaj ter seveda dobil povrnjen denar.
Drugače pa plemenita ponudba - cenim take ljudi!
BTW, jaz že leta ne delam več v LJ in tudi tisto v BTCju ni nikoli bila originalna nemška firma, ampak samo privat SLO franšiza lastnika iz Idrije, ki lahko če želi, prodaja tudi italijanske kavbojke kljub privlačni tabli znane nemške blagovne znamke nad trgovino ... Cool
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je kar toplo ratal, ko sem začel tole brat.
Hvala vsem, za take lepe besede.
Najbolj bi bilo tako, da bi jo jaz lahk pod kamero probal in videl, če bi lahk delal z njo. Imam 40x povečavo in vidm dat cveren v šivanko.
Sem si sam naredu kamero prek lcd in + nastavitev povečave na lcd. Ker sem sam tud elektronik , bo tud še govora tu gor glede konverzije slike iz mini rf kamere prek modula na tv. Našvasal sem si dodatne nosilce, tako da je možno povsod prit zraven.
Ja, imam na 130cm plazmi 16x povečavo, tako da mam eno vrstico čez cel ekran. Hvala za povečane fonte, pa lahko kar normalno pišete. Edin z slikami so malo problemi, ker če od zoomiram, jih komaj kaj vidm.
Ma tk namen it v Ravne v diskont, še neki [slovenščina je zame španska vas] pogledat. Če jo pa majo si bom ogledal.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kjerkoli jo boš kupoval prosi prodajalca ali svetovalca (če ga tam imajo) da ti jo malo pokaže v živo in se potem odloči.
elsak je napisal/a:
Me veseli in ni problem. Meni in še marsikomu drugemu na tem forumu ni težko pomagat človeku, ki to rabi in konkretno opiše svoje potrebe.
Kakšnim težakom, "mutibarićem", "vseznalcem" ali pa podje***** pa se na tem forumu in še posebej pri meni zelo na hitro bolj slabo ali sploh nič ne piše ... Laughing
Stran 1 od 3
