Tihi motor za žago
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober si tole našel , bo prava ja. Sam me jezi k ni cene zraven.
Ker ona od proxona je bolj močna.
Jaz bi jo rabu za izdelavo maket iz lesa in za sina modelarstvo.
Ne bo lavfala vsak dan. Bi pa lahk fajn uporabu za izdelavo pohištva in vse kar sodi zraven. Bom reku onmu v diskontu, če mi jo prižge in bom videl kolk je to glasno.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta z Inter Diskonta je precej glasna, ker jo imam sam doma. Lahko, če želiš tudi izmerim zvočno jakost 1m stran. Kljub majhni moči pa z njo brez težav režem manjša hladilna rebra in vezano ploščo tja do 1cm debeline.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje, ne bi smel met problem z sosedi pri jakosti hrupa enega šivalnega stroja?
A se sliši šivalni stroj soseom v bloku? Nisem [slovenščina je zame španska vas]. Pod menoj je ena soseda, ki za malenkosti potolče.
V stanovanju ob večernih urah barvam z mini kompresorjem in nimam težav. Sem tudi že miksal z mešalnikompo 22 in ni bilo pritoževanja.
Bom šel pogledat v diskont in naj mi jo vklop, da slišim.
Če se ti da, lahk izmeriš hrup. Sam je pa tud razlika v db hrupa. Sem že imel meritvene rezultate, ki so kazal 60-70db v resnici pa sploh ni blo tolk hrupa.
Hvala za nasvet.
Še to. Jaz si ne bi upal hladilne rebre gor žagat. Kolk je realna globina reza max? Bi lahk gor rezal 3-4cm debel les rezal? Običajno so največje mere do 22-25mm les.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi stene delavnice obložil s tistimi "kartoni od jajc", nekakšni piramidasti profili, ki razbijejo zvok, ali kakorkoli že... pa imaš univerzalno rešitev za vse stroje namesto da za vsakega posebej iščeš neko tiho varianto.
Primer bi lahko videl v zdravstvenih domovih, kjer delajo preizkuse sluha, ko te zaprejo v neko kabino. Imajo pa tudi v Gorenju (ali vsaj imeli so) nek laboratorij za hrup, popolnoma obložen s takimi profili. Včasih smo v firmi imeli vijačni kompresor z 200kW motorjem in tudi ta je bil obložen s tem.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam dekupirno žago. Ugotovil pa sem, da je skoraj najpomembneje pri njej to, da ima zvezno regulacijo vrtljajev, iziroma nihajev žage. Ne vem če ima ta Proxonova in tista iz Interdiskonta to možnost. Imajo pa takšno v Bauh....su, od firme Scheppach. Videti je narejena dokaj solidno, tudi cena se mi zdi kar sprejemljiva.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kakšna je cena v Bauhaus če ni skrivnost, saj si mislil Bauhaus? ko si neke pikice napisal Wink
Prejšnji teden sem dobil reklamo od Mistroj www.mistroj.eu in je notri dekupirna žaga JET, pride 100eur z ddv
Tudi sam imam namen kupit eno dekupirno žago Wink pa gledam ponudbe
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber, če kupuješ Jet-ov stojček se splača pogledati tudi v Merkurju. Sam sem Jetov rezkar dobil precej ceneje v Merkurju kot pri uvozniku (Mistoj). Očitno jih je Merkur kar dobro stisnil pri cenah...
Sicer ne vem kakšna situacija je sedaj, ko je Merkur tik pred propadom ampak splača se vsaj pogledati Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi da so pri taki žagi večje težave z vibracijami, kakor hrupom.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Merkur pa nisem pomislu. Sam pri nas so tk spufan, da jim že vijakov primankuje. V LJ in večjih mestih, majo večje merkuje k pri nas. Če ne, grem pa v pon-torek v diskont in bom na mestu sprobal. Drugač pa vem, da bi jo čez mejo v Avstriji dobil še cenej k pri nas.
Jaz živim v bloku in mam v sobi, kjer mam spalnico in delavnico. Večina delam v kuhinji. Če pa rabim kamero, potem pa delam v spalnici na dodatni delovni mizi, ki je dodatek pirsalni mizi. Mam prostora 2-3m2. Stanovanje ni moje in tud ne grem oblagat, ker se mi blesav zdi, da drugi ropotajo, jaz bi pazu. Če je tk glasno k šivalni stroj, pol bi komot lahk delal ob večernih urah po 19h.Jaz sem od včeri do dans kar dost strani pregledal in so cene od 60eur in naprej.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem malo preklical na okoli in v Merkurju jo niso nikoli imel, v diskont sem pa tud klical. Cena je 70eur in ima znak, da je tih in za delo v prostorih. Ima nekaj dodatnih žagic in ima 900w. Mi je pa rekel, da naj pridem konec meseca, ker bojo imel še znižane cene za 10-15%. Sem pa vprašal za test in je rekel, da ni problem ker je raztavljena.
Sem mu opisal moj problem glede hrupa in mi je zagarantiral, da to ne bi smel motit sosedov in da je res tiha.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si že izmeril hrup? A imaš isto 900w? Pozabil sem firmo, neka nemška firma. Mi je pa rekel prodajalec, da to ni za profi delo. Sem ga vprašal, če je centrirana in res ravno reže, da ne bi pol kaj čudno rezal.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@elsak, te žage seveda niso profesionalne - drugače ne bi bile tiho kot šivalni stroj.
Ravnina reza pa je odvisna od tvoje iznajdljivosti uporabe dodatne opreme. S tem mislim na npr. "maso" ob kateri rineš obdelovanec, ko želiš res lep raven rez.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 3:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bomo vidl, ko jo bomo zalavfal. Cene se pač sučejo od 60eur pa naprej. Tiste boljše so od 100eur in naprej.
Vsekakor, da bi si naredu vodila, če jih ne bi bilo zraven.
Prvo je pa še vprašanje, če bom sploh lahko delal z kamero.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V petek gremgledat v Inter diskont žaago. Sedaj je cena 60eur, ker imajo do sobote popust.Kolega jo je šel gldat in rekel, da bi moral dat spodaj brisačo, pa se ne bi sosedom slišal. Samo to sem še hotel vprašat preden grem gledat.
Lahko gor na njej režem 1-3cm les ali samo do enega cm? Je 900 watna.
Hvala
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žaga iz Interdiskonta je 90 watna.
Na njihovi strani je podatek, da je max. debelina reza 5 cm.
Žaganje 3 cm debelega lesa bo šlo verjetno zelo, zelo počasi.
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5986
Stran 2 od 3
