andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2006 12:37 pm Naslov sporočila: Meritev transformatorja |
Meni je nerodno,da to vprašam.Imam več kom različne transformatore,nima označene.Rad bi vedel ,koliko amperov je lahko na sekundarni?Za napetost to vem.Samo ne vem, kako to zmerim in izračunati.Če je mogoče za moč(w ali VA).
Lp |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2006 2:14 pm Naslov sporočila: |
Ali ni pri EI transformatorju moč enaka površini srednjega jedra v cm2? Iz tega se lahko izračuna tok, če poznamo napetost.
Lp, Peter |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2006 2:26 pm Naslov sporočila: |
oprosti,pozabil sem še pripisati.Imam največ toroid.Kako pa izračunam?
Lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 17, 2006 12:14 pm Naslov sporočila: |
Pri neznanem transformatorju ali če se jedro ne vidi (zalit, toroid) lahko izhod postopoma obremeniš z vedno manjšim uporom. Ko je transformator primerno ogret zmeriš tok. Pretopel trafo... prevelik tok.
Pred spremembo upora je potrebno čakat... večji trafo 5-10 minut.
Presek jedra pove maksimalno moč. Če so žice navitja tanjše, bo moč transformatorja manjše ne glede na velikost jedra.
Jur |
