Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
Nisem se poglobil v shemo, vendar, če je tokovna regulacija samo to kar nudi 723, bi kratek stik na izhodu v krastkem času spražil močnostni tranzistor, saj bi se na njem kuhala vsa odpadna toplota, ki bi je pri 18 V in 3A naneslo 54 W, kar je več kot je sposoben ohladiti predlagan hladilnik.
Namreč 723 ima mehko tokovno regulacijo - pri preobremenitvi ne izklopi, ampak samo zniža napetost do te meje, da tok ni presežen. V kratkem stiku bi to pomenilo poln tok skozi močnostni tranzistor na katertem bi billa napetost praktično enaka napajalni = majhna peč.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 12:56 pm Naslov sporočila: |
@eliminator
Meni ga še ni skurilo, pa imam polnilec že kar dolgo.
Res da je bol malo v uporabi ampak preživi kratek stik BP. Res pa je da nisem poizkušal z dolgoročnim kratkim stikom.
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
Tako, sedaj pa dela . Fuč je bil močnostni tranzistor BD651, ki je delal kot mu je pasalo. Potem sem polnilec spravil še v spodobno ohišje, in upam da bo dolgo služil svojemu namenu.
682.47 KB |
23 krat |
750.78 KB |
22 krat |
eagle Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:38 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 4:18 pm Naslov sporočila: |
Ker vidim da ste se tukaj veliko razpisali okrog tega polnilca bi vprašal ali lahko nadomestim 8A BD651 z 20A BD754 brez večjih sprememb oz. kaj bi moral spremeniti. Rad bi ven potegnil tok 10A ali celo 15A.
LP, EAgle
RUros Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
Hja, brez večjih sprememb bo težava, saj je potem potrebno tudi vezje malenkost predeminzionirati. To pa zato, ker je potrebno potem glavne vezi še razširiti/podebeliti za toliko kolikor bo večji tok, čene TIV tega ne bo preneslo. Poleg tega moraš zamenjati tudi upore za omejitev toka.
eagle Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:36 pm Naslov sporočila: |
TIV bi že zrisal na novo. R1-R4 je treba itak spremenit glede na tok, ki ga želiš. D1 bi tudi moral dati večjo saj obstoječa prenese le 3A, BR1 bi tudi moral menjat za močnejšega. Zanima me predvsem, če moram spremenit vrednost R8 ali še kakšnega drugega elementa?
LP, Eagle
73.1 KB |
68 krat |
darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Pet Nov 18, 2011 1:16 am Naslov sporočila: |
Je že mogoče kdo izdelal v samogradnji kaj podobnega temu:
Avtomatična napetost 10A
Potreboval bi namreč takšnega ki izklaplja kar 230V linijo, torej kar vhod polnilca in ne samo 12V izhoda.
Nazadnje urejal/a darkoan Pet Nov 18, 2011 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 18, 2011 2:27 am Naslov sporočila: |
Jaz sem izdelal pred kaksnimi 10 leti.
Vezje se napaja iz akumulatorja (kaksen mA, jaz sem odstranil še diodo), tako da lahko naceloma z istim vezjem izklapljaš tudi omrežno napetost. Mogoče je treba rele kako drugače vezati oz. uporabiti večpolnega, če polnilec porablja preveč toka iz akumulatorja, če ni vezan na omrežje.
darkoan Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2011 8:35 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče kakšen načrt oz. shemo zanj?
Načeloma se pomoje res lahko uporabi kar isto vezje kot je za izklop 12V linije, saj releju je načeloma tako ali tako vseeno kaj izklaplja, tistih 12V na sekundarju ali pa 230V na primarju, pa še manjši tok bo potrebno izklapljat, kar pa bi moralo biti še bolje za sam rele.
Edini problem tukaj je mogoče omrežna napetost, ki je pač lahko nevarna če se z njo preveč igraš.
tretjic Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 3:52 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem si vzel velikoo časa, pospravil omaro in celo našel željeni načrt.
Se mi pa zdi, da imajo zdaj drugačno verzijo - namesto relativno dragega TCA 965 uporabljajo operacijski ojačevalnik.
Kakorkoli že, jaz sem pred ~10 leti izdelal dve vezji, eno modificirano še danes dnevno uporabljam.
205.44 KB |
38 krat |
131.44 KB |
20 krat |
darkoan Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tole.
Včasih si očitno dobil zraven poleg shemo, načrt, PCB, navodila skratka vse kar si potreboval za izdelavo danes pa še navodil skoraj ne dobiš več.
Zanima me le kateri operacijski ojačevalnik so uporabili namesto TCA965.
To vezje bi lahko bila nadgradnja za vsak običajni polnilec v pametnega, saj z njim lahko lepo nastaviš minimalno in maximalno napetost, kdaj se polnilec pač sam vklopi in izklopi, ter tako onemogoči da bi se akumulator "prenapolnil".
tretjic Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
PCB načrta ni bilo zraven.
Iz fotografije na netu se približno da prebrati, da gre verjetno za TL032CP. V bistvu lahko uporabiš skoraj katerikoli povprečni oper. ojačevalnik. Seveda je treba shemo potem modificirati.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: |
darkoan je napisal/a: |
Hvala za tole.
To vezje bi lahko bila nadgradnja za vsak običajni polnilec v pametnega, saj z njim lahko lepo nastaviš minimalno in maximalno napetost, kdaj se polnilec pač sam vklopi in izklopi, ter tako onemogoči da bi se akumulator "prenapolnil".  |
Če bi se malo potrudil, bi prišel do tega. Ali pa nekoliko starejše verzije s TCA965.
_________________ LP
Lojz |
darkoan Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 9:30 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Hvala za tole.
Če bi se malo potrudil, bi prišel do tega. Ali pa nekoliko starejše verzije s TCA965. |
Hvala Lojz sem našel sedaj ta kit komplet tudi na nemški strani:Ladeautomatik max. 10A
Škoda je edino da tega podrobnega opisa ni mogoče še v angleškem jeziku.
