Programator za pomivaln stroj
kramko 69
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:  Programator za pomivaln stroj Odgovori s citatom
Imamo vgradni pomivalni stroj znamke gorenje GVI 682-S.Ko je bil serviser pri nas je rekel da je treba zamenjati programator.Na programatorju naprimer ne kaže celo nulo kakšna črta manjka ali pa namesto osem tudi manjka kakšna črta.Enkrat manjka zgoraj enkrat spodaj.Zanima me ali se da ta programator popraviti ali pa je bolje nabaviti drugega.Sicer so ti programatorji kar dragi okoli 150€.Kaj menite vi strokovnjaki?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te ne moti, in drugače deluje... Samo zaradi prikazovalnika ga nebi menjal.
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem prej omenit ,da tudi ne deluje,kot je treba neki meša programe.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ga njaprej dobro pregledal in popravil eventualne slabe lote. Nato pregledal se elektrolitske kondenzatorje in jih po potrebi zamenjal. Sele nato bi pripravil 150eur za novega.
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Pri našem niso reagirale tipke. Kljub menjavi programatorja ni bilo nič bolje, so bile cele odisejade glede servisa. Delovati je začelo, ko smo obrnili vtikač (zamenjali fazo in nulo). Verjetno pri tebi ni to, ampak poskusiti ni greh Laughing.
Zakaj pride do tega, nismo raziskovali, a stroj od takrat dela brez problemov.
Lep pozdrav!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri mojem prijatelju tudi niso reagirale tipke. vzrok je bil obrabljen nosek na stikalu vrat, ki ni dal kontakta da so vrata odprta/zaprta.
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj povem,da sem naredil tako kot si mi svetoval Andrej Š.Zanimivo,da je od začetka začelo delovati vse normalno tudi programator je normalno prikazoval črke in številke.A na koncu pomivanje se je pa naredil kratek stik in je v omarici vrglo varovalo (FIT).Zelo je tudi smrdelo kot,da se nekaj žge. Sedaj si ga ne upam več prižgati.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je dim ušel ven preden si začel s to temo ali šele sedaj ?
Če je stroj v garanciji, pokličeš servis in naj se zabavajo.
Če stroj ni več v garanciji, razdreš, potegneš programator ven in pogledaš kaj je crkniilo.
Če ni prehudo, se popravi in gremo dalje.
In še, FIT ne obstaja. Pravilno se imenuje FID.
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kramko 69 je napisal/a:
To bi lahko bila potrditev moje teorije, zakaj obnjen vtikač pomaga. Nekje je očitno slaba (prebita) izolacija med vodnikom (bodisi N ali L) znotraj stroja in ohišjem (ozemljitvijo). Če je vtikač v eni poziciji, je morda fazni vodnik dlje od ozemljitve, kot v drugi poziciji. V tvojem primeru je lahko celo preblizu ... Smile. No, kakorkoli že, pri nas je počasi smodilo žico na vrhu vrat stroja (mislim, da je tam stikalo, ki zazna odprtje vrat). Včasih je lepo dišalo po zažganem bakelitu ... Zamenjali smo jo in zdaj še vedno deluje. Vzrok problema je najverjetneje ostal, le uspeli smo se mu izogniti s tem, da je fazni vodnik dovolj daleč od ozemljitve.
Lep pozdrav!
Uptime: 499 dni
