Multifuncijski volan
bzjak91
Pridružen-a: Pet 22 Okt 2010 16:44
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Loški Potok
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:  Multifuncijski volan Odgovori s citatom
Živjo
Mene bi pa nekaj zanimalo.V avto sem naknadno vgradil multifuncijski volan, ki bi ga rad priklopil na orginal radijo.Nekatere povezave za tipke sem že mal naštudiral samo za glasnost nevem kako bi iz stopenjskega potenciometra prenesel na tipke??
nakak tako zgleda
hvala za pomoč
lp Tomaž
nejckovka
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
mogoče v poštev pride DS1802;
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2778
V bistvu je to dvojni (stereo) digitalni potenciometer, katerega bi lahko uporabil namesto obstoječega, upravljati se ga pa da s tipkami.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si siguren, da je "stopenljski potenciometer" in ne enkoder?
Se vrti okrog in okrog?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta volan z napravami v avtu (tempomat - motorni računalnik, telefon, radio) komunicira samo preko CAN-BUS linije po eni sami žici (K-BUS) in lahko kar pozabiš, da boš iz njega vezal vsako tipko posamično ... Whistle
Glede na to, da je oboje original, bi moralo delat brez predelav, če seveda obstoječa instalacija v avtu to omogoča. Časi, ko je bilo v avtih že vse zvezano za "upgrade" pa so že minili. V modelih E36 je to še bilo, v E46 in E39 pa se je končalo ... Cool
bzjak91
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Loški Potok
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Vrti se okrog in okrog pa nekaj "poka" notr.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E46 ima K-Bus linijo na "Lightmodulu", samo tja gor se priklopiš in bi morala glasnost že delati. Tempomat je pa treba vlečti v motorni računalnik in še z testerjem aktivirati funkcijo.
bzjak91
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Loški Potok
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Volan komunicira s 4imi žicami v originalu.
Problem ker v e36 niso vgrajevali multifunkcije in tudi ta radijo ne podpira tega.Če bi pa biu radio CD43 notr pa neb biu problem, ker ima že tist priklop.Kako pa bi potem povezal vse skupaj?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bzjak91 je napisal/a:
aly je napisal/a:
Si siguren, da je "stopenljski potenciometer" in ne enkoder? Se vrti okrog in okrog?
Torej imaš enkoder in ne potenciometer.
bzjak91
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Loški Potok
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
aly je napisal/a:
pa bi se dalo na to naštimat tipke, da bi spreminjal glasnost?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, še eno malo vezje bi moral dati vmes. Da iz tipk dobiš inkrementalno sekvenco gor/dol. Najlažje z majhnim mikrokontrolerjem. Bi šlo pa tudi z navadno logiko.
bzjak91
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Loški Potok
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi pa dobil to vezje oz. kdo bi mi lahko to naredil?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilnev77 je napisal/a:
Imaš jo tudi nad volanom v "Instrument-clusterju" kjer se tudi pretvarja iz OBD2 - K-linija v CAN-BUS ...
Odvisno od modela. Vsaj pol E46 na SLO cestah nima ločene K-linije v OBD2 konektorju (pin 7 in 8) ampak je vse skupaj na standardnem 7. pinu. Pri takih CAN-BUSa ni treba vlečt do motorja.
Sicer pa je to najmanjši problem. Za tempomat je predpogoj motorno krmiljena loputa gasa (fly-by-wire), stikalo na sklopki (kar tudi nima marsikateri E46) ... in je zato tista aktivacija še najmanjši poseg ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem ker v E36 niso vgrajevali multifunkcije in tudi ta radijo ne podpira tega.Če bi pa biu radio CD43 notr pa neb biu problem, ker ima že tist priklop.Kako pa bi potem povezal vse skupaj?
E36 obstaja v različnih izvedbah. Zadnji modeli (1998) so imeli že vse skoraj identično kot v E46. Napiši identifikacijski VIN, da vemo o čem sploh teče debata. O stari relejski ali novejši elektronski verziji E36 ...
Sem ti napisal v ZS na koga se obrni, čeprav mislim da je tudi član tega foruma a ga najbrž redko prebira. Ko ga boš klical se lahko tudi izgovarjaš, da sem ga jaz zašpecal ... Laughing
bzjak91
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Loški Potok
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto je letnik 96. WIN: WBABF71070EP45438 avto ima vso možno opremo od električnih sedežev do PDC senzorjev...če ti to kaj pomaga.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Offtopic: Iztok, glede na to da tukaj teče debata o bmw-jih in e46 bi te kar tukaj vprašal, če veš kaj je potrebno imet za tempomat na 320i letnik 99? Ker v katalogu delov za 4 cilinderske motorje obstaja motorček za tempomat, za 6 cilinderske motorje pa tega ni najti Eh? Vem pa da ima 320i loputo na "zajlo", okrog ima pa še malo več žic, kot jih je potrebno imeti za en potenciometer.
Uptime: 499 dni
