sebaveh Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 8:08 am Naslov sporočila: |
Mislim da v ETI katalogu sem opazil pomožne kontakte ki se nataknejo na kontaktorje. Poleg navadnih mirovnih in delovnih, imajo v ponudbi tudi takšne kjer je omenjena neka zakasnitev - predvidevam da imajo krajšo ali daljšo ročko. So ti narejeni za te namene in tudi enako primerni? |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 5:32 pm Naslov sporočila: |
Hja, sosed je prinesel dodatni izmenični kontaktor in zakasnilni rele ISKRA CRT60
http://www.iskra-tela.si/data/useruploads/files/time_relays.pdf
naj mu zvežem z dvema kontaktorjema, za škripanje kontaktorja2 ga ne skrbi.
Mene pa je spravil v zadrego, ker ne znam razvozlati pomen 4 ministikal na releju, kaj neki pomenijo. Tudi diagrama, ki je na spletu za ta rele ne znam brati. Mi kdo lahko razloži ta rele?
Predpostavljam da se z gumbom nastavlja zakasnitev, nekaj sem probaval, in nekako uspel doseči zakasnitev 8-10 sekund, toda kaj če katero tistih stikal pomeni, da potem čez čas ne izklopi ali kaj drugega.
No temu se da postreči tako, da se kontaktor dva veže samodržno, tudi če zakasnilni rele čez čas izklopi...
A vseeno bi rad vedel, kaj so inženirji mislili s tistimi stikali. |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Torej, če sem te prav razumel, Iztok, je potrebno, predno se tuljave motorja vežejo v trikot imeti nekaj časa (50 milisekund) tuljave motorja (vsaj na eni strani) 'v zraku', verjetno zato, da se inducirana napetostna konica zaradi odklopa tuljav izzveni. |
Točno tako.
Koliko časa pa potrebujejo kontakti kontaktorja, da se preklopijo iz mirovnega v delovni položaj? Ja, verjetno bistveno manj kot 50 msec. |
Majhni releji tudi pod 10mS, večji pa 10 do 25mS.
Ali bi bilo dopustno vsaj za trifazne motorje manjših moči, (koliko?) vezati brez te zakasnitve? |
Ne, ker so tudi manjši motorji še vedno induktivno breme, ki zaoscilira ob odklopu.
...naj mu zvežem z dvema kontaktorjema, za škripanje kontaktorja2 ga ne skrbi. |
Bo pa skrbel on tebe, ko bodo kontaktorji zašvasali ...
Iz tistega PDFja ni razvidno čemu služijo tista DIP stikalca. Ponavadi je to narisano kar na boku teh časovnikov. Mislim pa, da so stikalca za določitev načina delovanja (delay-on, delay-off, utripalnik ...)
Še vedno pa ta časovnik ni najbolj primeren za ta namen, ker nima "delayed change-over" funkcije.
Če ne boš razvozlal kaj pomenijo tista stikalca lahko prideš do mene pa bova skupaj ugotovila. |
vilko Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 11:51 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Pa se bom res oglasil, saj moram priti iskat nekaj, kar sem naročil pred časom in so me sedaj poklicali, da je prišlo. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 7:22 am Naslov sporočila: |
Schrack-ov rele Y-D ima oznako ZR5SD025. Vezava je pa skoraj enaka, kot na Iztokovi shemi (oznake kontaktov so drugačne). _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 499 dni
