ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 8:44 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem naredil agregat, namenjen hitremu polnjenju 12v akumulatorja manjšega viličarja. Max. tok je bil okrog 60A.
Problem je bil z vibracijami in najbolje so se obnesli gumi blažilci z špicami, ki so se zarili v podlago. Potem ni več hotel pobegniti.
Motor od kosilnice 4T, vplinjač od neke druge. Delalo je dobro za namen, bilo je pa hrupno. Sestavljeno je še sedaj, le da nima amper/voltmetra.
Alternator je od honde, črpalka za gorivo (rezervoar spodaj) je od yugeca, poganja jo majhen disk pod motorjem, ki služi kot vztrajnik in ker malo opleta gor-dol je to ravno prav , da premika vzvod za črpalko.
178.11 KB |
23 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ali niso uplinjači od motorke tisti, ki se jim lahko z vijakom nastavlja zmes zrak/gorivo posledično so eni izmed boljših če so pravilno nastavljeni.
Mogoče kdo ve če obstajajo kakšni generatorji z 2t bencinskim motorjem z direktnim vbrizgom (vbrizga šele ko je zaprt izpuh) - podobni kot v nekaterih 50cc skuterjih (tam izgledajo zelo obetavni)
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
To ni nič posebnega, pri večini vplinjačev je možno nastaviti marsikaj.
Vplinjač od motorke (vsaj velika večina) je neke sorte vplinjač za letalstvo, dela v vseh položajih - je brez plovca. Že to, da ni višina goriva natančno določena (zaradi odsotnosti plovca) pomeni večjo porabo.
Ampa to še ni vse, ker je pri motorki zahteva po hitrem odzivu na gas nujna, se vede kot, da ima pospeševalno črpalko in to pije.
Poleg tega je še zaradi zahteve po strmi krivulji navora vplinjač prevelik, kar spet pomeni žejen motor.
Pod črto, lahko imaš len 2t motor, ta bo varčen ali živ, ki bo žejen.
lostid Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 8:49 am Naslov sporočila: |
Ja to z nastavitvami sem mislim ker pri običajnem vplinjaču z plovcem je potrebno za vsako nastavitev doziranja goriva menjati sesalno šobo -posledično je potebno razstavit vplinjač
Vem, da veliko ljudi daje vplinjače od motorke na tomose, pravijo da je boljši
Lahko še na kratko razložiš zakaj bi enak hod bata/vrtina cilindra pomenilo boljšo učinkovitost?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 9:54 am Naslov sporočila: |
Kolikor jaz poznam 2-taktne motorje, je višina in velikost izvrtine točno določena in če se izvrtine preveč poveča se potem razmerje poruši, saj bat ne odpira in zapira v pravem trenutku.
Lp Primož |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Ti membranski vplinjači se na motorjih uporabljajo samo na raznih zadevah kjer je kontrola nad gasom bolj "digitalna" sepravi ON ali OFF vmesnih stopenj pa ni kaj veliko. Za kakršen koli bolj normalen agregat ga ni čez klasičen vplinjač je pa res da je tukaj malo več dela kot pa nastaviti dve igle kot na membranskih. Ampak ko enkrat veš za kaj se gre ni problema nastavit te zadeve. Preden se kupi katerikoli vplinjač se je dobro pozanimati kateri deli so sploh na voljo za njega, rabi se pa vse od glavnih, pilot, idle,... šob, potem različni atomizatorji, igle in še kaj.
Preden se gre nastavljati motor je pač potrebno vedeti kaj on sploh potrebuje, da bo deloval tako kot mora. Potrebno optimalno razmerje gorivo/zrak mu moraš pripraviti pri vseh pozicijah batka (v uplinjaču). Glavna šoba potebuje zadosten podtlak, da lahko čez njo sploh povleče svežo zmes in ko tega podtlaka ni morajo pravilno doziranje prevzeti drugi sistemi v uplinjaču, ki delujejo neodvisno od tega glavnega (main) sistema.
_________________ LP Tilen |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Pa obstaja kakšen poceni stabilizator, ki bi ga priključil na izhod agregata.
Vem, da je zanesljiva rešitev online UPS, vendar ta stvar sploh ni poceni.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
Po moje je najceneje in najbolje stabilizirat vir, se pravi agregat. Vse ostalo je nekako tako, kot gasilska akcija - rešiti kar se rešiti da.
Tudi UPS z dvojno pretvorbo, ni rešitev, če mu boš dobavljal tako slabo energijo, da bo revež ves čas na akumulatorju ali pa bo zaradi napetostnih konic iz njega ušel dim.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Okt 30, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
Berem po forumih pa nekaterim peči z elektorniko povsem pravilno delujejo na poceni agregate.
Mislim pa, da stvar v kolikor se regulacija ventilatorja izvaja s triaki tudi z inverterjem 12-230 elektronika nebi bila zadovoljna.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Prosim, če lahko ovržete ali potrdite moja mišljenja v prejšnjem postu.
Kako pa je s stabilizatorji, bral sem, da tisti za TV-je niso primerni saj potrebujejo točno frekvenco?
Lp Primož |
Uptime: 499 dni
