Uničenje AT89c2051
piki
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 11:21 am    Naslov sporočila:  Uničenje AT89c2051 Odgovori s citatom
Hi!
Imam res zelo čuden problem. Do sedaj sem že velikokrat delal s temi uC toda to sedaj je čudno. Uničil sem jih že 3 komade.
OK pa preidimo na problem. Priklopim +5V in GND, na napajalnik vse OK. Dodam Reset (8.2k na GND in pin1 in 10uF kond. + na +5V - na pin1). Še vedno vse OK.
Dodam 2 33pF kondenzatorja in kvarz na pin 4 pin 5 (OSC1,OSC2), pa mi tok v trenutku skoči na 500mA in mi uC pogine.
Mislim, da ne bi kdo mislil da tako vedno priklapljam uC ampak sem napisal pot, kako sem prišel do zaključka, da ko dam kvarc zraven da crkne. Pa sem dal 2 različna kvarza pa vedno enako. A je sploh problem v mojem uC ali pa tiči problem v samem napajalniku, ampak razlage za to ne najdem.
Prosim za pomoč.
LP, Gregor
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 2:06 pm    Naslov sporočila:  uničenje AT89c2051 Odgovori s citatom
Hm.., malo čudno vse skupaj, ali lahko opišeš ostalo periferijo priklopljeno na uPC?
Vlado
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da nekaj ne bo drzalo - ce si prikljucil vse tako, kot je treba, potem mora delati normalno. Kondenzatorja z oscilatorja moras prikljuciti se na maso (tega nisi omenil), a to ne more kar skremirati mikrokontrolerja.
Ocitno si nekaj prikljucil narobe, ampak takole na daljavo seveda ne more nihce ugotoviti kaj, saj nisi dodal niti slike ne sheme ne nicesar.
So ostali pini mikrokontrolerja v zraku (floating) ?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob branju sem dobil občutek, da ti dodajaš elemente pri delujočem vezju!?
Preveri še napajalnik, da ni noter npr 7805 brez blokirnih kondenzatorjev
