primo Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 11:36 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.22 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:39 am Naslov sporočila: Termometer za avto-podaljšanje kabla |
V avto sem montiral termometer za zunanjo-notranjo tempereturo. Termometer sem podtavil pri vzratnem ogledalu, pod stikali za notranjo luč. Senzor sem hotel speljati do prednjega odbijača, pa je kabel prekratek. Ali lahko kabel precviknem in ga podaljšam? Ali bi to vplivalo na točnost izmerjene temperature? Če lahko je lahko kabel malo debelejši, recimo tisti za zvočnike? Ker tako tankega kot je original bom težko našel. Sem že zadnjič iskal za eno drugo zadevo in najtanjši je bil tisti za zvočnike. Hvala za nasvet. Termometer je takšen: Puntomoto |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
Lahko.
Večina teh indikatorjev ima senzor na 3m dolgem kablu.
Se mi zdi, da bi to moralo biti dovolj.
Prikazana temperatura pa itak toliko greši, da se ne bo poznalo.
LP |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 4:02 pm Naslov sporočila: |
Naredi le dober spoj in ga zaščiti pred vlago in prahom.
Ekrat se mi je zgodilo, da je zaradi vdora tekočine k spoju termometer narobe kazal. Do ugotovitve sem prišel šele, ko sem poskusil z drugim.
Pred tem je dobro delal. _________________ lp, ElGrigon |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: na desetinko točno |
Igor01 je napisal/a: |
Prikazana temperatura pa itak toliko greši, da se ne bo poznalo. |
Če pa tam pravi:
Lettura accurata della temperatura in gradi e decimali |
Na desetinko!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
primo Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:10 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Tudi meni se je zdelo, da bo 3m kabla dovolj. Zato moram najprej to preverit. Namreč nisem montiral sam, ampak sem montažo prepustil avtoelektričarju, ker le bolje ve kako kaj odmontirat za napeljat kabel. Žal pa so ponavadi strokovnjaki tudi bolj površni. Po montaži mi je termometer kazal zelo visoke zunanje temperature. Najprej sem mislil, da je termometer zanič, češ malo denarja malo muzike, čeprav so po forumih uporabniki trdili, da je dober. Pred montažo pa g ažal nisem preiskusil. Potem sem preveril kam je dal zunanji senzor in odkril, da ga je dal nekje na sredini prostora kjer je motor, na levo stran, tik pod karoserijo. Seveda je bila prikazana temperatura nerealna zaradi toplote motorja. Moral bi vedet kam se montira senzorje in še omenil sem mu, naj ga da pod prednji odbijač. Malo sem uspel izvleči kabel in postaviti senzor pod prvi odbijač, med oblogo in odbijačem in sedaj je veliko bolje. Vendar tam ni primerno mesto, ker je verjetno kljub zaščitni oblogi na dosegu vode in umazanije. Zato predno bom podaljšal kabel bom kontaktirakl avtoelektričarja, da mi pove, če je zmanjkalo kabla, ali je ostanek samo nekje zataknjen. |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 9:32 am Naslov sporočila: Re: na desetinko točno |
Branez je napisal/a: |
Če pa tam pravi:
Na desetinko!  |
10 let nazaj sem prodajal podoben crap.
Če si jih 20 vključil enega ob drugem, si imel res srečo, če so trije enako kazali, več nikoli.
Zato sem tudi napisal indikatorji in ne termometri.
LP |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:31 am Naslov sporočila: |
Saj zato piše:
"Natančno branje temperature v stopinjah in desetinkah." _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
primo Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:43 am Naslov sporočila: Re: na desetinko točno |
Če pa tam pravi:
Na desetinko!  |
LP |
Ker je nekaj kritik na izbrani termometer, mi lahko kdo svetuje kaj boljšega? Veliko sem iskal, ampak kaj bolj profesionalnega nisem našel. Na forumih so celo pisali, da veliko tistih originalno vgrajenih v avtomobile ne deluje dobro. Vsak nasvet je dobrodošel. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:52 am Naslov sporočila: |
..Če si jih 20 vključil enega ob drugem, si imel res srečo, če so trije enako kazali, več nikoli... |
Poskusi podobno z "opevanimi" digitalnimi senzorji DS1820. Nekoč sem jih na testno ploščo dal enih pet, enega poleg drugega. Temperatura med minimalo ter max. je v določenih trenutkih odstopala tudi do stopinje in pol.
Faktrojev, ki vpivajo na točnost merjenje temperature je namreč ogromno. Od načina montaže, toplotnega spoja, presek priključnega vodnika, ki lahko vpliva na odvajanje temperature....
Seveda pri takih lowcost termometrih lahko pride do večjega odstopanja. Običajno so kot sonde uporabljeni kar NTC upori. Odstopanje le teh pa vpliva na točnost meritve. Elektronika je običajno tovarniško kalibrirana na idealen senzor ter nima niti kake posebne možnosti naknadne kalibracije. _________________ lp
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Za meritev v vozilu bo tale čisto ustrezen. Imel sem podobnega nekoč v fičotu. Temperaturo je sicer kazal čisto dobro. "Skuhalo" pa ga je poleti. Displej je ob vročini postal čisto črn. _________________ lp
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
V Mariboru povedo na Radiu City vsakih petnajst minut stanje na cesti in temperature. To poslušam in vem kolikšna je temperatura, kljub originalnemu termometru v avtu. Zna biti med povedano in prebrano temperaturo v avtu tudi do dve stopinji razlike. Kje je montiran senzor v mojem avtu pa nimam pojma.
Kako je v Kopru s tem pa ne vem. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
Konkreten termometer ima tovarniško slabost slabega tesnjenja tipala. Zato ga je pred montažo priporočljivo pomočit v kakšen aralditni lak ali lak za čolne ali pa vsaj nitro lak, da se prepreči dostop vode ...
Glede odstopanja temperatur v avtu pa ni za pričakovat neke enakosti. V avtu imam dva termometra, ki mi kažeta v desetinko enako, če sta tipali skupaj. V realnosti pa imam enega v zunanjem vzvratnem ogledalu, drugega pa 15cm nad tlemi. Med njima še posebej pozimi prihaja do razlik tudi do tri stopinje pa naj si bo to med vožnjo ali pa ko avto nekaj ur stoji z ugasnjenim motorjem  |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 12:01 pm Naslov sporočila: |
Večinoma so senzorji v bočnih ogledalih, oz. pod njimi.
@ primo
Ti kar montiraj, za osnovno kontrolo je več kot dober.
Govora je bilo o podaljšanju kabla. Glede na kvaliteto je tako rekoč kakršno koli podaljšanje brez vpliva na prikaz.
Prikaz sicer je sicer prikazan na desetinko, vendar lahko zelo odstopa od dejanske temperature. Saj tovarniško vgrajeni sicer manj odstopajo, a so še vedno tudi do 2 stopinjo od resnične temperature. Ko ugotoviš koliko laže, pa itak veš kje si.
LP |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 12:58 pm Naslov sporočila: |
Na tem neprimernem mestu imajo vgrajene večinoma avti nižjega cenovnega razreda.
Edino pravilno ter realno je, da je tipalo na podvozju čimbolj spredaj. Mora pa biti zato malo trdnejše (možnost mehanske poškodbe) in dobro izolirano proti vodi kar pač nekaj stane ... |
primo Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 1:07 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Konkreten termometer ima tovarniško slabost slabega tesnjenja tipala. Zato ga je pred montažo priporočljivo pomočit v kakšen aralditni lak ali lak za čolne ali pa vsaj nitro lak, da se prepreči dostop vode ...  |
Senzorja si nisem ogledal natančneje kako je narejen. Ampak če ima ohišje s kakšnimi luknjicami potem z lakiranjem zamašiš te luknjice in ne meri točno. Vsekakor si ga moram natančno ogledat. |
Uptime: 499 dni
