silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Dobre ti gre.
Ali si PID napisal sam?
LP, Silvo
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 11:54 pm Naslov sporočila: |
@SimonS: CMOS vhodi, ki niso uporabljeni, morajo bit vezani ali na maso ali na +Vcc. V nasprotnem se lahko zgodi marsikaj čudnega (Gledam LCD).
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 8:27 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
@SimonS: CMOS vhodi, ki niso uporabljeni, morajo bit vezani ali na maso ali na +Vcc. V nasprotnem se lahko zgodi marsikaj čudnega (Gledam LCD). |
A si prepričan da je narobe ?
_________________________________________________________________
Note that the data pins DB0-DB3 are left open and are not shorted to ground !
Avrfreaks
Poglej si data sheet KS0066:
In 8-bit bus mode, used as low order bidirectional data bus.
In 4-bit bus mode, open these pins.
Ime datoteke: |
KS0066_TEXT_LCD_driver.pdf |
541 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:32 am Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
Prepričan !!
To kar tam piše je sicer prav, velja pa samo za primer, ko so ti pini lahko tudi izhodni. In tudi takrat jih je potrebno preko pull down upora dati na maso ali na Vcc.
tonko Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 10:22 am Naslov sporočila: |
V prvem postu si napisal da morajo biti DB0 do DB3 vezani na GND ali VCC , kar pa je napačno ! (nikjer nisi omenil uporov)
Če boš DB0 do DB3 fiksno vezal na GND ali VCC ne smeš uporabljati branja iz LCD-ja!
Vsi vhodi razen Enable imajo že vgrajene pull-up upore cca 50uA (100Kohm), torej so zunanji pull-up upori nepotrebni.
Pisanje in zavajanje da se bo zgodilo marsikaj čudnega je napačno !
Pri 4-bitni komunikaciji morajo pini DB0 do DB3 ostati nepriključeni !
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
tonko, to so CMOS vhodi. In CMOS vhodom pri vseh čipih je potrebno določiti 0 ali 1. Ne smemo jih pustiti plavajoče. Ne le pri LCD-jih, to velja povsod!
tonko Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:00 am Naslov sporočila: |
Volkd, trmasto vztrajaš pri svojem.
Prekleto dobro mi je poznano da so standardni CMOS vhodi visokoomski in da jh ne smemo pustiti nepriključene.
Poglej si data sheet KS0066U na strani 29, išči "PULL UP". Če pa še ne boš verjel pa lahko izmeriš tok na pinih DB0-DB3 proti GND, kadar so le ti definirani kot vhodi (R/W poveži na GND).
SimonS Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
Danes mi je končno uspelo obiskati mojo delavnico in preizkusiti mojo umetnino.
Rezultati: Ne odlični, ampak vzpodbudni!
Peč ima malo težav loviti prvo fazo, ko mora sorazmerno hitro ogreti na 150 st.C. Naslednja velika težava je toplotna vztrajnost grelcev. Tu maksimalna temperatura 220st.C kar narase preko 235, kar pa vsekakor ni dobro! Bo treba malo spremeniti nastavitve PIDa. Ni mi jasno tudi, zakaj je en element zakurilo?
Postopek sem opazoval skozi okno in opazil sem, da se je cin razlil že pri temperaturi okoli 180st.C. Mogoče ga sonda malo ser***?? Bo treba ponoviti z dodatnim instrumentom.
Glede na to, da je to moje prvo srečanje z tem načinom cinjenja so vsi komentarji dobrodošli. Na primer koliko in kako se dodaja cin pasto, kako se polaga elemente, kakšno spremembo na moji pečici, ...
Evo še dolgočasen posnetek kurjenja
117.08 KB |
4 krat |
85.74 KB |
2 krat |
107.11 KB |
17 krat |
100.66 KB |
14 krat |
105 KB |
24 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: |
Še par slik
Ta jo je zelo slabo odnesel |
58.13 KB |
8 krat |
LM75 se je odlično pricinil. Oni upor zraven je prevelik bi moral biti tipa 0806 |
59.97 KB |
14 krat |
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ojej
Sedaj vem, kaj je vzrok mojemu polomu. Kitajska K-tip sonda! Namreč točna je tam nekje do 50 st.C potem višje pa je poraz!!! Pri dejanskih 100st.C kaže le 65. Višje pa je sploh porazno.
Z testiranjem bom nadaljeval ko dobim boljšo sondo
Simon |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj češ s sondo, kje in kaj boš sploh meril ? Zrak ? PCB ? Čip ?
Saj vidiš kdaj se začne reflow, 5 sekund po tem zadevo odklopiš in daš hladiti.
SimonS Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:08 pm Naslov sporočila: |
Niso mi všeč zadeve na "holja ri". Že res, da lahko na oko določim temperaturo in popravim profil, ampak to ni to ! Če je v pečici 160 st.C naj mi toliko (+-5 ni nič narobe) tudi prikaže!
Simon |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:34 pm Naslov sporočila: |
Če greješ IR, potem je "v pečici" jako relativen pojem.
Temperatura je odvisna od vpojnosti konkretne površine, kamor žarki padajo ( dobro, tudi nekaj od temperaturne prevodnosti podlage. )
Če je tvoja sonda srebrna, čiperaj pa črn, se ta zna segreti bolj od sonde.
Sploh pa, sonda nima tako zanemarljive mase proti površini.
Čisto možno, da se tudi zaradi tega počasneje segreva od podlage...
_________________ On journey of life I chose the psycho path... |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 5:04 pm Naslov sporočila: |
Ne, grelci so čisto klasični.
Simon |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
Pa saj "čisto klasični" so IR.
Segrevajo s pomočjo sevanja. Zato si pa zadevo obložil s staniolom, da se čimveč odbije nazaj, a ne ?
