Kako pohitriti zaustavitev AC ventilatorja ob izklopu?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok hvala!
Jaz spet nisem mogel testirati na ventilatorčku, saj je v stalni uporabi do ponedeljka. Nadomestnega pa nimam. Torej bom dodal še malo logike in nastavil minimalni čas, da ventilator še ustavi, tako da se ne bo navitje brez potrebe grelo.
Hvala tudi ostalim. Po jur-ovi zadnji shemi bi res zavzelo malo prostora, vendar ga bom raje zaustavil brez mehanskih delov, če se že da.
LP, Erik
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu uporabil dve tipki (1x NO za START in 1x NO & NC za STOP+ZAVORA), gretz in takšen PR rele (3x prekl. kontakti), ki ga dobiš tukaj *TUKAJ* izbereš pa *TUKAJ*
Če boš zvezal po priloženem načrtu bo pritisk na STOP tipko spustil ravno dovolj dolg DC impulz na motor, da se bo ustavil.
Res je malce zapletena vezava ... ampak se izogneš dodatni avtomatiki s časovnikom. Wink
Pazit moraš le, da ne bo kdo "obvisel" na STOP tipki dlje kot nekaj minut ... drugače bo ušel dim ... Smile
 Velikost datoteke:  23.49 KB
 Pogledana:  20 krat
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 5:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dvema tipkama bi bilo res še najenostavneje. Toda ker to ni zame in je želja, da je samo ena tipka, sem si zamislil naslednjo shemo:
Ventilator se neprestano vrti, le ob pritisku na tipko se ustavi za določen(nastavljiv) čas.
Seveda je skica le shematski prikaz.(Na žalost pa imam trenutno na voljo le slikarja, tako da se opravičujem za nepreglednost)
Sklepam pa, da lahko namesto mostiča dam samo diodo. Dobim sicer polvalno usmerjen signal, toda verjetno bo tudi delovalo.
Pa namesto dveh relejev bi lahko uporabil enega z dvema tuljavicama in namesto dveh 555 enega 556. Toda to mi ni niti toliko bistveno. Ta material imam na voljo, tako da bom verjetno kar to uporabil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo delalo z eno diodo namesto graetza bi šlo verjetno z vezavo na sliki.
Za zaviranje bi pustil pred izklopom stikalo za kratek čas v srednjem položaju.
Za graetz bi potreboval 2x3 stikalo
Jur
 Velikost datoteke:  3.14 KB
 Pogledana:  2545 krat
 Velikost datoteke:  2.56 KB
 Pogledana:  2543 krat
Stran 2 od 2
