Priklop trifaznega motorja 7,5kW
sjanez
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2010 13:36
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:47 pm    Naslov sporočila:  Priklop trifaznega motorja 7,5kW Odgovori s citatom
Imam trifazni 7,5kW motor in bi ga rad preklopil preko zvezda trikot stikala.
Pojavi se problem, da na tablici motorja piše trikot 400V, Zvezda pa 690V.
GA je možno priklopit v zvezdo trikot ali moram ga direktno priklopit na trikot.
Hvala
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je primeren za priklop zvezda-trikot.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi motor hotel poganjati v zvezdo in iz motorja izvleči polno moč, bi ga moral priklopiti na napetost 690V. To ti pove tablica.
Pri 400V pa bo imel polno moč v trikotu, v zvezdi pa 3x manjšo in ravno to je smisel zvezda trikot stikala: zmanjšati tokovni sunek ob vklopu motorja.
Zato se mora stikalo vedno premakniti do položaja trikot, da ne skuriš motorja, saj bo v zvezdi imel le dobra 2kW moči !
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sjanez, a motor se že vrti. Usmili se nas pa nam povej. Drugače ne vem kaj bo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sebaveh: dolžina kabla ni tako pomembna. Razen zaradi padca napetosti. V industriji recimo tudi 50m kabla ni neka omembe vredna razdalja.
sjanez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo načrt kako naj priklopim zvezda trikot stikalo in kako naj vežem zaščitno stikalo.
Hvala vsem
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezalne sheme imajo objavljeni proizvajalci takih stikal:
Eltex
Končar
Najdi shemo točno za tip stikala (cifre v oznaki), ki ga imaš - ne obstaja samo ena izvedba zvezda trikot stikala.
sjanez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od rade končarja imam stikalo
in kje bi mogu potem zaščito vezat ??
sjanez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem najdu shemo za vezavo tnx:)
samo to mi še povejte kako naj vežem zaščito
v soboto pa grem v akcijo, pa da vidimo kaj bo Smile
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2010 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
@sjanez
Zaščito (odklopnik) veži ped stikalo.
Uporabiš lahko samo MS (po starem DM) stikalo z ustreznim razponom nastavitve toka.
sjanez, prosim popravi kraj v svojem profilu!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2010 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sjanez je napisal/a:
Hvala vsem
Kakšno je zvezda-trikot stikalo (ali je navadno grebenasto) in kakšno je zaščitno stikalo (ali je to kakšen MS ali DME- bela škatla s črnim in rdečim knofom?)
sjanez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:26 am    Naslov sporočila: icon_angry  Odgovori s citatom
DME zaščitno stikalo bom dal in ga bom verjetno vezal na dovodu. Zgoraj v opisu sem videl opcije kje naj bi bilo zmontirano. Torej bom vzel opcijo A, ki naj ne bi ščitila motor,ko je v zvezdi. To pa ni najbolje burned
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš motor normalno vklapljal, to ne predstavlja nekega problema. Pri vklopu boš nekje blizu motorja, tako da boš videl, če se ne zaganja dobro, pa če ga ne boš pozabil preklopiti v trikot, bo vse v redu.
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ker si sposojam temo, a menim da bo tako še najbolje.
Doma imam en manjši trofazni elektromotor, za katerega mi ni čisto jasno kako ga priklopiti. V energetiki, sploh pa v elektro motorjih nisem ravno najbolj doma.
Če gledam priklop mi je jasno da je očitno motor bil prekplapljan zvezda/trikot. Ko pa pogledam napisno ploščico, pa nikjer nič ne piše o zvezdi... Druga stvar, katera mi ni jasna je, za kaj je uporabljen tisti 2x0,75mm^2 kabelček, ki je v motorju priklopljen preko vrstne sponke??
 Velikost datoteke:  124.08 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  133.76 KB
 Velikost datoteke:  119.85 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tablici piše: trikot 3 x 380V 50Hz, 0.21 kW, 2495 v/min, nazivni tok pa ne vidim prebrati, mogoče je 0.75A, ampak poglej sam (motor bo v trikotu delal tudi na 3 x 400V 50Hz).
Večji podatki so pa za trikot pri 60Hz - će boš motor priklopil v ZDA, kjer imajo tudi 3 x 440V.
Sračje gnezdo pa le uredi.
Stran 1 od 4
Uptime: 500 dni
