Samodejno izpraznjenje akumulatorja?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:19 am    Naslov sporočila:  Samodejno izpraznjenje akumulatorja? Odgovori s citatom
Včeraj mi prijatelj potoži, da mu avto sam izprazni akumulator in to v cca2-3 urah... Rolling Eyes
Vse skupaj malo sumljivo in ajde, grem in pomerim tok pri ugasnjenemu vozilu, brez kontakta, nič...vse ugasnjeno... toka je bilo cirka 200-400mA...to že ni najbolje, samo da mu accu sprazne v 2h urah?! Accu je nov, tako da ne vem, kaj bi še lahko bilo narobe... Je pa rekel, da se mu je to naredilo zmeraj, kadar je npr. deževalo in podobno...kje bi lahko kaj "prebijalo"? Kateri porabnik bi pokuril toliko štroma razen npr grelne svečke, pa še te brez kontakta ne delujejo?
Avto je pa Opel Vivaro....
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj dosti drugega, kot da odklapljaš varovalke in meriš tok, je težko storiti.
Začni z avtoradiem, nato kakšen modul za 4 utripalke, hupa, samodejni vklop luči, ... motorni računalnik, ...
Načeloma ne bi smelo biti dosti stvari priklopljenih mimo kontakta.
2 uri x 1A = 2Ah. Recimo, da je akumulator 75 ali 90 Ah in tok 400mA Confused
Nekje je + kabel v kanalu, kamor zateka voda.
LP,
Igor
LP, Igor
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri akuju računaj, da je realna kapaciteta samo polovica nazivne!
LP,g
...lahko pa se tudi motim ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa avto najprej zapelji v avtopralnico in šele potem meri.
LP,
Igor
LP, Igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa dobro preglej da ne bo slučajno kakšen požar na takem vozilu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je pokvarjen alternator ali njegov regler ali inštalacije od akumulatorja do alternatorja in je problem v resnici slabo polnjenje akumulatorja ?
Namreč, če si meril tako, da si odklopil akumulator in vmes dal ampermeter, je lahko nekaj minut precej višja poraba kot v nadaljevanju (razne lučke in ostala šara, ki se zbudi ob "resetu" računalnika, ki je posledica odklopa in priklopa akumulatorja).
Če pa tok ne pade, pa lahko kje sveti neka lučka ali je v inštalaciji nekaj hudo narobe in ni izključena možnmost požara. Sodelavcu je tako skoraj pogorela Škoda Felicija zaradi slabih diod v alternatorju.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj alternator ima ponavdi konektor in ga lahko enostavno odklopiš. Edino, če je težko dostopen je malo težje.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na moji stari 80. sem imel malenkost previsok akumulator in ko si zaprl haubo je delalo kratek stik. Verjetno ni bil vedno stik in še barva je malo izolira. Če bi bil direktni stik bi bolj pokalo.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Saj ne pride pokrovček čez plus pol za okras. Laughing Pa ne vzeti tega kot žalitev.
Je pa seveda možno tudi to v kolikor pokrovček ni nameščen.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akku da fant nov notri, napolnjen....kakor je dež, mu ga izprazni....je možno da je zanič kakšen regler oz. da se mu prazni na lternator? Ali pa da mu enostavno zapika kakšen rele, ki vklaplja štrom za na grelne sveče? Jaz sem že vse poskusil in je zmeraj tako...ko meriš, vse dela... ko se tip odpelje...konec, je narobe... Rolling Eyes
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel podoben problem, krivec pa je bil alternator. Mogoče je v tem primeru isto...Videl sem šele ko se mi je začelo kadit iz pod pokrova motorja, seveda alternator je bil v plamenih.
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima centralno zaklepanje? Če ga ima (sem siguren, da ga ima) preveri ali slučajno ne teče voda do motročka za ključavnico v prtljažniku. Zaradi podobne traparije sem skoraj diplomiral v štromu na Fiat Tipo-tu.
LP Gašper
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slutim, da nekaj ne štima pri alternatorju.... danes bom spet počekiral....
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddam glas za centralno zaklepanje.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je bilo že omenjeno preveri centralno zaklepanje, če je v vozilu. Poznam primer na nissan-u kjer se je motorček zatikal ter skoraj povzročil požar.
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
