eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: Izolacija cevi za centralno in tople vode |
Pozdrav,
kateri material svetujete za izolacijo bakrenih cevi centralne kurjave in pocinkanih cevi tople sanitarne vode ?
Steklena volna z aluminijasto folijo ? PE oz, kar prodajajo v Baumax-u / OBI-u? Kavcuk ?
Recimo prevodnosti (izolacijski) koeficient steklene volne in PE sta tam tam zato me cudi da nekateri pravijo, da PE ni dober. Pa tudi EnEV je v obeh primerih (sicer za razlicne debeline stene) 50%.
eboc |
elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 12:49 am Naslov sporočila: |
Če imaš pod ometno inštalacijo, potem se dajjeo take cevi iz pene, ki varujejo pred zmrzaljo in izgubo toplote. Dobra izolacija. A to je mišljena sanitarna voda iz peči ali el. grelnika? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 1:32 am Naslov sporočila: |
Pena razpade - uporabi stekleno/kameno volno. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 1:46 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Čez kakšnih 50 let, če jo pustiš na miru ...
Te penaste izolacije so na bazi plastike in popolnoma dobro opravljajo svoje delo. Prava steklena in kamena volna pa se že dolgo ne uporabljajo niti ne prodajajo več, ker so ekološko sporne (azbest in drobci stekla), pa še srbi ko če med delom z njo nisi dobro zaščiten. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 2:16 am Naslov sporočila: |
Kamena volna je ekološko sporna ?
No, mi imamo cevi izolirane z dobro mero steklene volne in mavca. Brez poškodb in staranja lavfa že res kakih 50 let. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 7:34 am Naslov sporočila: |
Jaz cevi centralne trenutno oblačim v tule . Bo pa to v tleh, v estrihu. Uporabno bi bilo tudi za vodo, čeprav bi zanjo raje uporabil tole ali pa tole , odvisno od tega, kako debelo izolacijo bi želel in kako imam cevi razpeljane. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
hm...jaz imam že preko 20 let penasto izolacijo, pa še ne kaže prav nobenih zankov razpadanja. |
eboc Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 9:30 am Naslov sporočila: |
elsak je napisal/a: |
Topla sanitarna voda iz bojlerja, ki jo greje pec.
In gre za nadometne cevi - tako za centralno (radiatorji) kot za toplo vodo. |
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 10:25 am Naslov sporočila: izolacija |
lep dan voščim.
za izolacijo cevi uporabi tisto izolacijo,ki jo uporabljajo za hladilnice ali pa za klima naprave.kako se pa ta izolacija imenuje pa ne vem .ima več trgovskih nazivov.jaz imam s to izolacijo že veliko let vse izolirano od ogrevanja do hlajenja,pa dela po 20 in nekaj letih ok.po možnosti vzami tisto izolacijo,ki je lahko najdebelejša,glede na možnost vgradnje.ne glej na evre,malo denarja-slaba izolacija.
best 73
s51o
igor |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 11:55 am Naslov sporočila: |
Eboc, če imaš to v kleti in bolj nedostopno, bi jaz uporabil tisto iz mojega prvega linka. Če pa imaš instalacijo že narejeno- cevi zvezane, pa je bolj primerna tista iz drugega linka. Je tudi bolj trda. Obstoji pa še ena podobna tej drugi, le da ima "zadrgo" in jo tako lažje lepo zapreš nazaj, ko jo namestiš na cevi. Oboje dobiš v trgovini z vodovodnim materialom, pa tudi v Merkurju. |
akisek Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2006 19:05 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 2:26 pm Naslov sporočila: |
Kako pa oblečete kolena in "fitinge" ?
L.p. Lojz |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
akisek je napisal/a: |
L.p. Lojz |
Nekje sem videl da se dobi kolena iz pene. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:00 pm Naslov sporočila: |
Steklena volna ima mini vlakna z istim učinkom kot azbest na pljuča. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
LinuxFuter je napisal/a: |
Kakšna raziskava na to temo ali je to FUD ?
Sicer je edino plavi azbest rakotvoren (2-3% ga je ponavadi), ostala dva nista. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
Ufff, raziskave so, ugotvili pa so tole:
IARC (the International Agency for Research on Cancer) has reviewed the carcinogenicity of man made mineral fibres in October 2002.[3] The IARC Monograph's working group concluded that only the more biopersistent materials remain classified by IARC as "possibly carcinogenic to humans" (Group 2B). These include refractory ceramic fibres, which are used industrially as insulation in high-temperature environments such as blast furnaces, and certain special-purpose glass wools not used as insulating materials. In contrast, the more commonly used vitreous fibre wools including insulation glass wool, rock (stone) wool and slag wool are considered "not classifiable as to carcinogenicity in humans" (Group 3). |
http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_wool
Torej, nevarna so le nekatera visokotemperaturna mineralna vlakna, običajna pa ne.
Grozovito dolg dokument je tu: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/mono81.pdf
Stekleno volno imam v službi in sicer tisto rahlo nevarno. Ta reč nima na pogled in otip prav nikakšne zveze z mineralnimi vlakni za izolacijo. Vlakna so grozovito dolga, prožna in tako tanka, da koščki veselo letijo po zraku, če je kak kos odrežeš. Seveda rokujem z njo v digestoriju... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
