aljoš Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 6:41 pm Naslov sporočila: |
Pa ja ne more en upogi motorček izprazniti akkuja v 2h-3h urah, ne bodite no smešni...
To je porabnik, ki požre toka še pa još....
Naj dodam: To se zgodi samo takrat, ko dežuje, ko je avto moker....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne - če je kaj v stiku?!
Lp,g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da če bi bilo v stiku bi po moje odneslo 7.5A varovalko, ki je za centralno zaklepanje... drugače pa tudi kabli nebi zdržali takšnega dolgotrajnega toka, vsaj mislim da ne.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Malo razmišljanja ...
Je že kdo poskusil + in - z akumulatorja poriniti v lonček vode ?
Bi zavrela ? V kolikšnem času ? Dvomim, torej voda proži krmiljenje večjega porabnika.
Koliko bi moral trošiti tisti potrošnik, ki bi v 2-3 urah izpraznil poln accu pod 11V?
20A ? Več ?
Kateri porabnik bi lahko to bil ?
Alternator in špula štarterja bi, predvidevam, signalizirala z dimom, ki ga ni.
Luči bi videl, motorčki centralnega zaklepanja ali šip bi ob napaki upihnili varovalko.
Kaj še ostane ?
Pa ne vidi se ...
Gretje zadnje šipe in ogledal.
Potem pa bo že konec.
Tako bi sklepal jaz, seveda bi se lahko tudi motil.
LP Igor |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
Ma tudi akku je zjahan od takih samomorilskih praznenj.
Prvo kot prvo bi ga bilo zelo dobro do kraja napolniti. |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 10:15 am Naslov sporočila: |
Evo, danes je bilo spet isto....
-Ovrgel sem teorijo slabega akku-ja, ker je dobil spet novega...
-Pokrov bloka motorja je bil zjutraj čudežno topel napram zunanji temperaturi, a vendar avto od prejšnjega dne ni laufal
Počasi mi že najeda živce....
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 10:32 am Naslov sporočila: |
Ali je možno da alternator ne fila ali pa slabo fila akumulator? |
ule Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 10:56 am Naslov sporočila: |
Ima mogoče vgrajen Webasto? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Naj dodam: To se zgodi samo takrat, ko dežuje, ko je avto moker....  |
Načeloma ne, a zavrt motorček , ki ni dosegel pozicije vleče nekajkrat večji tok. Na omenjenem nissanu je skurilo kompletno instalcijo v vratih. Res pa je, da se pri takem toku začne kaditi. _________________ lp
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 12:30 pm Naslov sporočila: |
Če je bila glava motorja topla:
Krmilni računalnik grelnih svečk mogoče? Ena svečka naj bi vlekla 8A, x 4 kosi = 32A. |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 3:27 pm Naslov sporočila: |
Ali nima mogoče priključek za računalnik(ne vem kako se reče)? Tako da ugotovi kaj je narobe.Mogoče pa ima prav Vilnev77? |
vilnev77 Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 3:33 pm Naslov sporočila: |
OBD konektor se mu reče ja. Z probno žarnico na pokrovček grelne sveče proti masi in če gori lučka je to to. |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
Takoj ko sem prebral,da je zgornji del motorja topel,sem si rekel, "to so pa grelne sveče". Tako,da še en glas za to.
Čez noč se motor zagotovo ohladi,čeprav je pa potrebno vedeti,da je vseeno po parih urah še kar topel,sploh dizel večje kubikaže. Moj 1.6 bencinar je na otip topel še po kakih 3urah... |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
Tale tema pa postaja že prava detektivka.
Ja, grelne svečke bi bile lahko kar verjeten vzrok.
A kako si razlagati, da se vklopijo "samo, kadar je dež oz. moker avto"?
LP |
zlabo Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Krmilna elektronika zna biti mokra... |
Uptime: 499 dni
