podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.06 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 1:59 am Naslov sporočila: |
Za večje moči uporabiš npr tl494 in tranzistor
V datasheetu je primer. Sicer je za 5V 1A, a bi se dalo s spremembo tranzistorja dobiti tudi veliko večje tokove
tl494 stane kakšnih 150SIT, najde se ga tudi v skoraj vsakem računalniškem napajalcu, tako, da ne vem, če se splača delat z mikrokontrolerjem
Lp |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 11:14 am Naslov sporočila: |
Ima tale tl494 možnost nastavitve tokovne zaščite? Ali pa možnost digitalnega nastavljanja napetosti? Ravno zaradi tega bi rad zadevo poenostavil in naredil z mikrokontrolerjem.
Malo sem še pogledal podatke o TL494 - ima res možnost samo do max. 45% duty cycle?
Poleg tega bi rad naredil tole malce unikatno in ne po nekem 1000...x narejenem načrtu, ki res da dela, a mi ne bo prineslo takšnega 'užitka', ko bo delalo  |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.59 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 11:28 am Naslov sporočila: |
| Če boš uporabil LM2576 (oz. kakšnega podobnega, ki ima za nastavitev napetosti uporovni delilnik) in bi rad imel digitalno nastavljanje napetosti, bi ti predlagal, da uporabiš digitalni potenciometer. |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 11:49 am Naslov sporočila: |
Če bi bilo tako enostavno, potem bi to že imel narejeno..
Žalim imeti digitalni nadzor napetosti in toka!
Zanima me še samo, kateri MOSFET bi mi svetovali za tokove do 10A in frekvence preklapljanja nad 20kHz!? |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 1:04 pm Naslov sporočila: |
Sem malo bolj pogledal datasheet in sem dobil idejo, kako bi lahko naredil regulacijo napetosti in toka.
Na feedback bi priklopil OR vrata (uporabiti bi moral takšen LM2576 z 5V izhodom) na en vhod OR vrat bi priklopil "merjenje" napetosti in na drugo "merjenje" toka. Merjenje bi izvedel z op. ojač. (komparator z digiralnim izhodom), ki bi primerjal izhodno napetost in neko nastavljivo napetost. Za tok bi pa naredil nekaj podobnega. Tako bi dobil regulacijo napetosti in toka.
To je mogoče, ker je vhod FEEDBACK v bistvu komparator ki primerja izhodno napetost s fiksno napetostjo (1.25V). Če bi bil prevelik tok(ali napetost) bi OR vrata "sporočila" čipu naj izklopi tranzistor in izhodni kondenzator bi se začel prazniti... |
podboj Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2006 2:35 am Naslov sporočila: |
Naj omenim, da sem danes poskusil združit smartgsmov dc-dc pretvornik in switcher iz starega igličnega printerja (epson)
Napajalnik brez operacijca (brez tokovne regulacije) dela vredu. Predelal sem tudi napajanje -5V, a mi ni preveč jasno čemu pri originalu služi kondenzator na vhodu in dioda proti masi? Diodo proti masi sem odstranil, namesto kondenzatorja na vhodu pa dal upor 1k. Dioda je seveda ultra-fast. Namesto iz greatza dobivam signal pred usmerniško diodo za +35V
Mogoče sta tista dioda in kondenzator za -5V kriva za pretirano nabijanje glavnega kondenzatorja
smartgsm: A napetost bi morala biti stalnih -5V, ali naj bi se med vrtenjem potenciometra za tokovno regulacijo spreminjala? Meni varira od 0V do -5V
Razmišljam, da bi naredil novo tiskano vezje, na katerem bi bil switcher za +35V in dc-dc pretvornik, takega formata, da bi ustrezalo že izdelanemu ohišju za usmernik, a moram prej pretuhtat, kaj je narobe s tokovno regulacijo. Mogoče bi jo celo izpustil
Lp |
podboj Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2006 2:53 am Naslov sporočila: |
Ne spada ravno v to temo, ampak pravkar sem ugotovil da 12V ventilator od procesorja 486 dela prav lepo na 31V Če napetost še povečam, mu padejo obrati, a ko jo zmanjšam, spet dela vredu
Lp |
podboj Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2006 3:48 am Naslov sporočila: |
Sem pravkar končal pretvornik. Naredil sem novo manjše vezje (kar na protoboardu), tako, da gresta napajalnik od printerja in pretvornik v ohišje. Povečal sem izhodne kondenzatorje - skupaj 4700uF, na vhodu imam samo 470uF, saj je v napajalniku od printerja 6600uF. vezje za -5V sem naredil drugače kot je na original shemi in dela vredu. Nisem še kaj preveč testiral. Poskusil sem vezat dve avtomobilski 45W žarnnici zaporedno in sem prišel do 32,6V in 4,5A - 147W. Napetost na vhodu ni padla niti za 0,1V, tako, da je še rezerve. Ima pa napajalnik kratkostično zaščito. Mogoče bi šel celo do 200W
Tok ko prime zaščita v dc-dc pretvorniku je 5,9A
V vezje sem dodal tudi nekaj folijskih kondenzatorjev 220nF.
Lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 4:00 pm Naslov sporočila: |
Za test napajalnika z žarnicami: Hladna žarnica ima okoli 10 krat nižjo upornost od vroče. Pri testiranju toka napajalnika z žarnicami je vsaj proti koncu testa bolje vzeti več manjših žarnic namesto večje. V primeru vklopa ene velike žarnice bo tokovna zaščita izklopila, testirana moč pa bo manje od dejanske največje.
Jur |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.47
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 4:28 pm Naslov sporočila: |
| podboj je napisal/a: |
Lp |
Glede testiranja sem jaz uporabil kar cekas zico, kater sem potem navil na protoboard. Cekas se dobi v cebelarskih trgovinah. Ga imajo za izdelavo oz. pritrjevanje voscenih predlog v satje (upam da sem prov napisal).
Drugače pa vidim, da sem naredil kar uporabno igračko. Kako se rešil tisto z negativno napetostjo ?
Greg |
podboj Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 5:51 pm Naslov sporočila: |
Za negativno napetost sem samo izpustil vhodni elektrolit in ga nadomestil z uporom 1k ter izpustil diodo proti masi. tokovna regulacija dela tako kot prej. Če bo kdo priklapljal na switcher, naj bo dioda ultrafast.
smartgsm: meni se zdi, da usmernik ni zgrešen, problem pa je še vedno tokovna regulacija, ki ne dela povsem pravilno. Ko imam nastavljeno na nekem toku, iz napajalnika prihaja kar glasno piskanje, ki se brez vključene tokovne regulacije ne pojavlja. Mogoče bi bilo potrebno narediti kak filter pred +38V ki gre na operacijca. Drugje namreč ne vidim vzroka težav.
Tokovna regulacija ima še eno težavo. Brez tokovne regulacije dosežem 5,9A. Če pa imam tokovno regulacijo nastavljeno npr na 1A in s potenciometrom tok dvigujem, ne morem iti čez npr 4A
Se še komu dogaja isto?
Če za ali pred led diodo priključim kondenzator 1uF proti masi, usmernik ne dela
Sicer sem imel do zdaj usmernik brez tokovne regulacije in je nisem preveč pogrešal, tako, da me ne moti preveč, če ne deluje najbolj pravilno.
Lp |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 9:40 am Naslov sporočila: |
Lp |
Ko se tokovna regulacija vključi, potem gre omejitev toka preko operacijeksega ojačevalca in še filtra sestavljene iz dveh kondezatorjev. Edino kar je moteče je piskanje.
Greg |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 11:15 am Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Da se vključim v debato, če dovolite!
Na prejšnih straneh sem pisal dogajanja ob testiranju switcheja. Ker sem ugotovil, da zadeve ni mogoče narediti tako kot želim sem zadevo opustil.
Namreč, sam IC je predviden za tokove 3A, res pa je da se da iztržiti iz njega tudi več oziroma pri napetostih višjih od 20V pa bistveno manj, pri 30V pa le 1A.
Sistem tokovne nastavitve je praktično neuporaben, kajti OP, ki ob vklopu zaščite "spravlja" stikalnik proti masi, zaradi padcanapetosti pa stikalnik preklopi na višjo napetost, s tem se pojavi osciliranje (žvižganje) posledično tudi uničenje IC. S tem sem "uničil" pet stikalnikov, nazadje sem ugotovil, da zaradi prvisoke kapacitivnosti na vhodu stiaklnika (preprotsto je odtrgalo vhodni pin).
Po montaži 470uF na vhodu stikalnik deluje normalno, pa vendar, tokovna regulacija deluje, nikakor se je pa ne da uglasiti kot pri linearnih usmernikih.
Za OP sem uporabil LM358 in enojno napajanje. Zadeav je delovala enako kot z negativnim napajanje, s tem se je pa tudi prenehalo "nabijanje" vhodnega elektrolita.
Ker sem pred časom zadevo postavil na stran, nimam več izkušen
LP,stursc |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 11:38 am Naslov sporočila: :) |
Še malo dodatnih pojasnil:
Jaz sem zadevo naredil, ker sem rabil regulator z velikim izkoristkom. Meni osebno zadeva dela odlično. Res pa je da sem skuril en regulator zaradi nerodnosti. In enege ker sem uporabil prešvoh diodo.
Moram pa rečt , da me ne moti ce se slučajno izhodna napetost posede za 0,1 v pri veliki obremenitvi in pa da zvižga.
Glede problema nabijanja kondezatorja predlagam, da dodate upor 1k/5w na + in - pin greatza.
Greg |
podboj Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:33 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Namreč, sam IC je predviden za tokove 3A, res pa je da se da iztržiti iz njega tudi več oziroma pri napetostih višjih od 20V pa bistveno manj, pri 30V pa le 1A. |
To pa ne bo držalo. Jaz ga imam priklopljenega na switcher z napetostjo 36V, in kot sem že prej napisal, brez težav dosežem 4,5A pri 32V, verjetno tudi več, a nisem imel bolj primernega porabnika
Tokovna regulacija pa je res bolj za silo. Usmernik sem naredil do konca zato, ker se imel že kupljen čip in veliko switcherjev iz printerjev. V prihodnosti nameravam narediti močnejši in boljši napajalnik, ker mi doma leži switcher 40V in nekje 10A. Verjetno bom uporabil tl494 če bo šlo, nisem še gledal application manuala
smartgsm: si kot filter mislil tisti elektrolit na vhodu in diodo proti masi? Tisto me prav nič ne spominja na filter, še vedno ne vem čemu naj bi služilo, še najbolj me spominja na seštevalnik napetosti
Lp |
Uptime: 233 dni
