start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: Izdelava ohisja za elektronske naprave |
Lep pozdrav.
Upam da nisem zgresil podforum...
Temo odpiram zato, ker se mi je zdela zanimiva in vredna, da jo podelim med nas.
Mnogi smo se lotili izdelati kaksno ohisje doma, nacinov kako ga izdelati je veliko. Tako kot izbira materijalov, kot sama obdelava le njih.
Na internetu sem zasledil link na katerem je prikazano ohisje narejeno iz vitroplasta, pertinaksa... skratka materijala za tiskana vezja.
Nevem kako se obnese v praksi, je pa enostavno...
http://www.qrpbuilder.com/downloads/pcb_chassis_a.pdf _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 6:24 pm Naslov sporočila: |
To jaz že dolgo prakticiram. Primer. Tudi sprejemnik na sliki je tako narejen. Razlika s tistim na tvojem linku je edino v debelini materiala (moj je tanjši). _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala Brane.
Se mi je zdelo da sem to ze nekje videl!
Super, kar takoj se grem lotit naredit enega testnega.
Brane kaksne nalepke si uporabil? (ce so nalepke...)
Hvala. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Nalepke so res nalepke in to plastificirane. Imam pa to srečo, da pri nas v službi to delajo na kvadratne metre in "prištulim" kako mojo poleg.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: |
hehe kdor lahko, lahko.
Imam eno idejo, mogoce neumno mogoce ne...
Trenutno nimam pri roki plastifikatorja in nemorem poskusiti. Sem ze delal z A4 nalepkami, katere vstavimo v tiskalnik kateri na nalepko prenese zeljeno sliko. Ali bi se dalo tisto nalepko dati skozi plastifikator... Seveda ne potrebujem obojestransko plastificiranje, ampak glede na to da je nalepka narejena tako, da odlepimo spodnjo podlago, lahko plastificiramo na obe strani, nato pa mirno odstranimo spodnjo stran, ter zgornjo stran (torej nalepko) katera je plastificirana zalepimo na ohisje. Plastificiral bi pa tudi spodnji list nalepke, saj se bojim da bi se stopil na visoki temperaturi plastifikatorja...
Kaj se vam zdi?
Ali bi lepilo na nalepki izdrzalo tako visoko temperaturo?
Ter, kje bi se dalo kupiti folijo za plastificiranje tanjsih debelin, da niso tiste trde?
Aljaž T. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če bo to delovalo, saj ko daš plastificirat moraš obvezno dati plastificirno folijo nekoliko večjo (pustiti nek rob). Tisti rob je potem tisti, ki drži vse skupaj, saj se plastika sprime na teh robovih skupaj. Če tega roba ni, ponavadi odstopi plastificirana folija stran od papirja. |
start Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
@eliminator, prav imas.
Nazadnje sem plastificiral v osnovni soli, kaksnih 6-7 let nazaj, sem malo pozabil.
Res je foliji se drzita med seboj samo na robovih...
No pa je bila ideja "zanič".  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
Nee. Folja se prime na papir. Potem se pa papir trga na dva kosa  |
start Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
Ne sej to je vredu. Ampak folija mocneje prime na drugo folijo, kakor na papir. Samo glede na to da bo folija na celni plosci, tam pa jo bodo drzali k papirju se kaksni vijaki potencijometrov, prikljucnih spon... Torej nevarno bi bilo le ob strani, ce bi bil grob do folije...  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Tole ni pravilo! Pri nas se uporabljajo folije ki se pri temperaturi 170 stopinj sprimejo po celi površini, nato pa se na hladno preko valjev nanese lepilo. Tista nalepka na mojem osciloskopu je narejena tako. Doma se na čisto navadnem tiskalniku sprintal željeno, nakar je nanesena z ene strani folija, z druge pa lepilo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ne teoritizirajte, probajte. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Torej ce sem prav razumel, se nanese lepino med folijo in papir?
To seveda doma ni enostavno narediti, no vsaj tako da bi se ne videlo lepila...
P.S. Bom probal samo da se dokopljem do plastifikatorja  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Neeeee! Na eni strani papirja je lepilo, na drugi folija! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
RUros Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Ne teoritizirajte, probajte. |
Sem probal, in folija odstopi stran od papirja, če ni robu. Če jo pa postavim v vitrino se pa kar drži papirja . |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
Srajčke za plastificiranje obstajajo tudi v samolepilni izvedbi. Nekaj jih imam doma.
