Neoxy Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:12 am Naslov sporočila: |
No pa sem probal predlagane zadeve.
Naredil sem tole:
- Preostale 4 pine LCDja sem vezal na maso
- Vcc pri LCDju sem povezal preko dušilke(sem probal za foro)
- Pred LCDjem sem postavil še 100n keramične kondenzatorje
Rezultat:
- Še hujše
Zaradi motenj so se začeli tudi sami od sebe prožit nekateri optični senzorji( oziroma vsaj mikrokrmilnik je to motnjo zaznal). LCD pa je prav tako spet naključno začel z čudnimi znaki...
Naslednje:
Odstranil sem dušilko, saj sem sklepal da je zaradi nje vezje še bolj občutljivo ker pobira večino motenj... Rezultat malo boljše ampak vseeno ni bilo rešitve...
Se ******* in se spravim odklapljat motorje enega za drugim da sploh ugotovim kateri povzroča motnje... Prvo odklopim motor tekočega traka 1, potem 2 in potem
predalnika... ti motorji niso povzročali težav... se pravi je motnja nekje na modulu ki podaja element enega po enega. Tam sem imel na stolp vzporedno z motorjem za podajo vezane še male vibracijske motorje iz telefonov (da bi se elementi v cevi lažje poravnali) no in ko sem te male motorčke odklopil je delovalo VSE OK...
Nisem še obširno testiral ampak kaže zaenkrat brez problema...
A mi lahko potem nekdo razloži kako je mogoče da so motnjo povzročali prav tile mali motorčki preko katerih teče izredno majhen tok?
Prav tako sem naletel še na en majhen korak nazaj bi temu rekel... To pa je temperaturna odvisnost elementov... saj mi senzor barv ni več dobro zaznaval vseh barv ko sem sobo prezračeval in je bila hladnejša..
Rešitev: Malo izboljšat ADC branje, se pravi bo malo bolj natančno treba nastavit senzor in nastavit REF_ON na mikrokrmilniku da bom razpolagal z celotnim spektrom 0-1023 (Do zdaj je blo le med 800 - 1023) _________________ Neoxy |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:31 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Daj prilepi kakšen "spyshoot". Lego kocke in elektrika gre lepo skupaj, sploh če delujejo v sinergiji.
Tud sam uporabljam Legice za razne mehanične poizkuse. Ravno predvčerajšnjem sem šel po dolgem času po nakupih...legic |
Neoxy Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: |
Mihec je napisal/a: |
Zdravo!
Me veseli da nisem edini Če nimaš pravega orodja na voljo z legokockami hitro narediš mehanski prototip..
Pogledam na telefon če mam kake slikice..  _________________ Neoxy |
Neoxy Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Ena slika, ki sem jih slučajno našel na telefonu... Bom pa vse bolj podrobno dokumentiral ob prvi priliki
Neoxy Član
