Magnezijeva anoda v bojlerju ?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:  Magnezijeva anoda v bojlerju ? Odgovori s citatom
V bojlerju je bila ob grelcu montirana tudi magnezijeva anoda.
Po menjavi grelca in odstranitvi 6.7 kg vodnega kamna (stehtano), sem ugotovil, da sem jo pozabil zmontirati. Seveda je bojler že poln tople vode.
Vprašanje - čemu služi in ali naj jo zabrišem v smeti, ali naj jo montiram ob naslednjem čiščenju bojlerja ?
Sedaj je definitivno ne bom montiral.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je bila zelo malo obrabljena jo lahko tudi odstraniš, več pa...
Klik
Agar
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj v osnovi vem, čemu služi, sem se nerodno izrazil.
Zanima me, ali ima kdo dejanske izkušnje s tem.
Ker je voda pri nas zelo trda, je potrebno na dve leti odstraniti cca 3 kg kamna. To je neko povprečje zadnjih cca 20 let.
Dveh leti in 3 mesece po nakupu je razparalo grelec. Ravno prejšnji mesec sem kupil novega, ker sem imel namen odstraniti kamen. Takrat vedno menjam tudi grelec, saj se ponavadi uniči pri odstranjevanju. V tem času se je nabralo 6,7 kg kamna, torej dvakratna količina glede na prejšnji boljer, ki ni imel te anode.
Zato sprašujem o možnosti, da anoda negativno deluje pri nalaganju vodnega kamna.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mg anoda nima veze s trdoto vode in posledično izločanjem "kamna".
Naslednje leto jo montiraj nazaj.
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mg anoda naj bi ščitila pred prerjavenjem emajl prevleke v bojlerju oz. naj bi po potrebi vskočila na mesto morebitne rje. Tako so mi zatrdili v Lenthermu.Ob bojlerju je ponavadi tudi navodilo kako pogosto je treba anodo zamenjat.
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mg anoda je neke vrste galvanski clen, ki preprecuje elektrolizo v sistemu, kjer je vec razlicnih kovin (Fe,Cu, Zn,itd),v stiku z vodo, tako da poje anodo in ne drugih clenov. Ob priliki jo zmontiraj nazaj, ker bo sicer pojedlo baker.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Lahko povem svojo izkušnjo:
Ko sem menjal grelec - prej je bil bakren sedaj novi pa ni bakren (verjento je rostcfrei) mi jo je nažrlo skoraj celo v slabem letu dni prej s starim grelcem pa zelo malo v 10letih.
Kje bi lahko dobil več informacij, da bi se malo poučil o tem katere kombinacije sodijo skupaj.
Lp.
Darko
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naštudiraj elektrokemično napetostno vrsto kovin...
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baker in inox ali pa Alu in Fe sta med slabsimi kombinacijami.
sandi_10
Pridružen-a: Sob 07 Nov 2009 20:53
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za preprečevanje nabiranja kamna se da montirat elektronika na dovodni cevi mrzle vode,ki res pomaga.Imam zmontirano že par let,pa se pokazalo dobra rešitev.
Sandi
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si slučajno delal kakšne meritve ali je to tako; Na blef ?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sandi_10 je napisal/a:
Pyr0Beast je napisal/a:
Enako vprašanje? Morda razložiš kako deluje?
Sem elektronik razumel bom s tega stališča. Poleg tega sem dolgo časa delal v industriji na področju energetike. Zelo dobro poznam kemične sisteme za mehčanje vode. Pred vsem ionske izmenjevalce.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker mi prodajalci z raznimi čudežnimi napravami (mimogrede, veliko je takih 'naprav' recimo – proti rjavenju, proti vlagi, mehčajo vodo, štedijo elektriko …delajo na 1,5v baterijo mnogo let) dvignejo pritisk najprej raziščimo kaj sploh je vodni kamen, oz vodna trdota.
Trdota vode (to ni tisto kako 'trdo' voda zmrzne Wink ) ampak je vsebnost raztopljenih kalcijevih ter magnezijevih soli. Koliko je voda 'trda' pa je odvisno od kot izhaja. Omejene spojine namreč nabere na svoji poti. Pred vsem nevarne so kalcijeve soli. Pri segrevanju se le ta začnejo izločat, ter se pričnejo nabirat na kovinske stene. Oblogo imenujemo kotlovec oz. kalcijev karbonat. Zaradi take obloge stene kotlovskih naprav slabo odvajajo temperaturo. (posledično pride do pregrevanja) Če se kotlovec nabira v kakem industrijskem visokotlačnem kotlu lahko pride celo do eksplozije kotla. Zato se voda za rabo v večjih industrijskih kotlovnih napravah obvezno mehča. Postopkov je več. V večini gre za kemične postopke. (soda-apno, osmoza, ionski izmenjevalci…) Trdota vode se meri v nemških stopinjah. (če se ne motim je 1N° 10mg CaO na l vode.) Povprečna trdota vode iz pipe je tam od 5-20N°. Trdoto običajno določimo s kemičnim testom – titracijo. Primitivna metoda je bila tudi določanje trdote z milnico. (epruveto se napolni do polovice z vzorcem vode. Doda se kapljica milnice. Epruveta se zamaši ter strese. Glede na količino pene je 'stari' kurjač točno vedel koliko je voda trda Wink . Mehčana voda ima običajno trdoto manjšo od 0.1N°. Zavisi tudi od zahteve za samo kurilno napravo-kotel.
PS
Tole mi je ostalo iz spomina, ko sem v podjetju delal v energetiki. Morda kak stvar ni najbolj točna. Me bo kak kemik popravil Wink
Uptime: 499 dni
