Nivo goriva v mopedu.
filius
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 17:37
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 11:42 am    Naslov sporočila:  Nivo goriva v mopedu. Odgovori s citatom
Živjo...
Nekaj sva se pogovarjala s prijateljem in me zanima, če ima kdo kak načrt, kako bi lahko na mopedu naredil nekaj v stilu tega, da ko bi se nivo goriva v rezervoarji spustil pod neko točko bi ti na armaturni plošči zagorela lučka, ki bi prikazovala da je potrebno tankati...
Malo sem brskal po internetu pa nisem našel nič pametnega... Problem je tudi da je potrebno narediti tako da stvar ne more povzročiti vžiga goriva...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ali pipica za gorivo po novem ni dovolj dobra ?
Ko začne moped cukati veš, da je treba pipico prestaviti na rezervo in kmalu tankati.
Enostavno, učinkovito in še skoraj ne more zatajiti.
Ne pa plovec in luička, kjer že plovec na mopedu zaradi vibracij nima kaj iskati. In to še zdaleč ni edini problem te blink blink " rešitve".
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Problem nastane, če po tankanju pozabiš pretaknit iz rezerve. Se mi je že zgodilo. Na srečo se najdejo prijazni ljudje, ki ustavijo in zapeljejo do prve benzinske.
L.p.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vedno po končani vožnji zaprl bencin. Drugače je naslednji dan smrdelo po bencinu. Pa tudi če pri kakem mopedu ni iztekal bencin, sem vseeno zapiral pipico.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
hudamravljica je napisal/a:
L.p.
Shocked Dober si, da si cel tank bencina zvozil v enem kosu. To znese skoraj 200km. Ali pa le ne prakticiraš zapiranja bencina po vsaki furi? Proti pozabljivosti pa namesto lučke pomaga Bilobil Very Happy
Aja, offtopic Whistle
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
L.p.
Glede kilometrov si kar zadel. Prevozil sem od 190 do220 km z enim tankom. Goriva pa nisem nikoli zapiral razen čez zimo, ko je motor dlje stal.
filius
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma malo narobe ste me razumeli, zapiram gorivo po vožnji in to, samo želim malo exsperimentirati an Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bencin + eksperimentiranje = slaba kombinacija.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en, ki se strinja z azraelom, saj je prijatelj pri svojem cigumigu (ali " Boo hoo! ") z bencinom in elektroniko izgubil roko. Praviš "AUČ" a? Pomisli da ti raznese mopedo med vožnjo, pač kabelček se ti strga, ti se voziš dalje...
Fantina, raje trikrat pomisli kot pa (ne da bom rekel, "piši take bedarije na forum") pomisliš za izvedbo tega.
Če pa že to izvedeš, naj ti bo velika sreča če bo to skupaj stalo dokler se boš ti gor vozil... (samo moje mnenje)
Nivo rezervarja, hm? Jaz ne bi kompliciral z elektriko pri bencinu, ampak bi raje zvrtal luknjo v rezervoar (premera 4cm), zalepil čez luknjo pokrovček iz čimbolj prozorne plastike... Seveda z epoksi smolami. Tako se takoj vidi kje je "level"... (Ideja pobrana z gasilske avtocisterne!)
Premisli sam, trikrat, prej kot se lotiš. Upam da veš, s čim se igraš.
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tlačni senzor, za merjenje nivoja tekočine. Z njim meriš tlak okolice in tlak na dnu rezervoarja. Oba signala pelješ na mikrokontroler , opazuješ razliko med njima, skaliraš in imaš lahko celo prikaz količine z vrstičnim led displayem.
LP Luka S53LM
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moral bi uporabiti takšen tlačni senzor, ki je odporen na bencin. Kar pa si za nizkocenovne upam reči da niso. Razen če bi nekako naredil zračni žep ali pa "izolacijski" vmesni medij.
Kaj pa tista finta z navadno svetlečo diodo, ki ji v trenutku izklopa merimo kapacitivnost - ta je različna če je dioda zakrita ali ne. Potrebno bi bilo le še raziskati, če to deluje tudi na tekočine.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da bo kaj prida delalo. Moped se med delovanjem trese, župa v tanku brbota, še bolj kot niha napetost na mopedu.
Veliko problemov, sploh za začetnika, ki bo imel težave zadevo usposobiti že na mizi in bo zanesljivo ugotovil, da je do dobrega delovanja na mopedu še dolga pot.
To pa pelje v razočaranje in razne horuk rešitve, ki so lahko zelo nevarne.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da se zgleduješ po rešitvah, ki so uporabljene v motorjih, ki imajo to tovarniško vgrajeno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec kilometrov z resetom ob tankanju ni dovolj ?
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
V Elektor 7/8 2010 imaš na strani 34 načrt in opis merilnika nivoja goriv. V osnovi pa je to primerjalnik dveh napetosti skozi diodi, ki sta uporabljeni kot senzorja... Poceni in enostavno, predvsem pa VARNO.
lep dan
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
