Krax Član
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2006 17:18 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06 Kraj: Kranj
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70796.47
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:07 pm Naslov sporočila: |
Krax Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:11 pm Naslov sporočila: |
ke paj problem ce steje uzige batov. isto dela.
lp.
Pravila na forumu !
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je tistih 100v peljanih preko upora cca. 220k na bazo kakšnega BC547 (na bazo je še kakšen upor 10k proti masi, emitor pa je na masi), ki potem odpira tok na ledico OPja ali pa deluje kar v pull-down funciji direkt na pin procesorja - stvar izvedbe.
Krax Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:25 pm Naslov sporočila: |
ja samo je problem, da sem zelo omejen, ker sem vezje delal na proto-board in je vse z zickam povezano, ter optokopler je zraven INT0 nozice postavljen tako da je tezko kaj vmes dejati, ce je se kaksna resitev direktno na zico signala ....ali je vredu:)
Nazadnje urejal/a Krax Tor Jan 24, 2006 8:21 pm; skupaj popravljeno 6 krat |
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:06 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ali ne bi bil za tovrstno aplikacijo primeren tokovni senzor s hallovo sondo ? Fizicno je locen od vodnika, po katerem tece tok, tako da bi s tega vidika bilo bolj varno za elektroniko kot tranzistor ali kaj podobnega.
Krax Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:04 pm Naslov sporočila: |
To jaz nebi vedel, Nalogo zascite da je fizicno locen mi opravlja Optokopler Opticno stikalo v cipu ce se kaj skuri se samo ir-dioda premore pa zascite tam do 1000V pomoje ce se prav spomnim.[slovenščina je zame španska vas] moram samo odpraviti inverzno napetost
od vzigalne tuljave motorja ker mi drugace nad 3000 obrati zacne skakati zaradi te napetosti ker vzame inverzno napetost pomoje za se en signal.
LP.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:17 pm Naslov sporočila: |
Zaradi odsotnosti vecine locil zveni tvoje pisanje nekoliko zmedeno ... to najbrz ves, da LEDice (izvor svetlope v optocouplerjih) svetijo samo v eno smer, v drugo pa ne, ane ?
Krax Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:53 pm Naslov sporočila: |
to vem ja,samo nevem,lahko da signal veckrat zaniha pa de se zaradi tega veckrat
pojavi prekinitev. Mogoce bi pomagal kaksen kondenzator.Samo ne vem ce jo to cisto to.
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:27 pm Naslov sporočila: |
Oglej si zgornjo shemo na 9. strani tega PDFja . Namesto pina 1 na tistem čipu bi bila lahko kakšna baza tranzistorja za pull-down ... brez optokoplerja.
Druga rešitev pa je, da imajo clioti na motornem računalniku že signala za obrate motorja in hitrost v manj "škodljivi" obliki za tvoje vezje. Za ta podatek pa boš moral napisat letnik in tip tvojega stroja.
Krax Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 3:43 pm Naslov sporočila: |
na katerem cipu mislis .in ce si dobro prebral pise na 9.strani
Voltage Driven Meter Indicating Engine RPM
VO = 6V @ 400 Hz or 6000 ERPM(8 Cylinder Engine)
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 4:11 pm Naslov sporočila: |
Krax je napisal/a: |
VO = 6V @ 400 Hz or 6000 ERPM(8 Cylinder Engine) |
Na 9. strani zgoraj je samo en čip ... drugi je spodaj.
Jaz sem že prebral kaj piše ... očitno ti nisi razumel zakaj sem omenil tisto vezavo. V mislih sem imel prikaz načina izvedbe filtra med signalom z 150v špicami in signalom ki je primeren za nadaljno obdelavo v tvojem procesorju. To da je stvar v nadaljevanju namenjena 8 cilindrskim motorjem ne igra nobene vloge, ker gre za F/U pretvornik, ki ga ti ne uporabljaš.
Krax Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 4:31 pm Naslov sporočila: |
to Ze ja , in kako naj bi to potem priklopil. Optokopler mora ostati ker je ze zacinjen !!! Ne morem ga dajati ven ker bo potem se vec zmede ce bi ti vezje videl bi ti bilo jasno:)
Ce se ti da mi naris ali pa kaj podobnega. HVALA!
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 4:43 pm Naslov sporočila: |
Pripni načrt pa ga bom malo dodelal.
