Gradivo za osvežitev C-ja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Na tole se nažalost ne moreš zanašati. V C-ju (in C++) je right-shift negativnih predznačenih števil "implementation-defined" - torej nekatere implementacije uporabljajo logical right shift (paddanje z ničlami), druge pa arithmetic right shift (paddanje z sign bitom).
LP!
Fajn. Ampak AFAIK vsak pošten compiler avtomatično sam pretvori deljenje z 2^n v shiftanje v desno, ko in če se se to da...
On journey of life I chose the psycho path...
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos, prav imas.
Brane212, s tabo se strinjam... taksne "optimizacije" so delo prevajalnika, ne pa gršanja kode.
Tiskanje sudoku
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 3:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem napake bolj ali manj odpravil gor je zadnja verzija.
enkrat ko bo čas bom pa še eno stran za #include in #define dodal, da bo vse.
domen_puncer
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Se vedno:
- pri unsigned tipih... -1 manjka pri vecini, ampak vecji problem vidim v tem, da je napacno: int je lahko 16-biten, long je lahko 32-biten
- zapis 0b10011101 ni standard C
- "Podobno je pri deljenju. Pomik v desno za 1 bit predstavlja deljenje z 2, premik v desno za 1 bit predstavlja deljenje s 4."... drugi premik je za 2. Mogoce bi bilo pametno spustiti to, da ne bo kdo "pameten", pa zacel deljenja pisat tako.
- povezave še vedno ne delujejo
- sprintf so še vedno sumljivi... 20 ni zadosti za primere nizje. snprintf!
Tiskanje sudoku
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjigo od Fajfarja imam samo je nekaj malega čez 100 strani(če misliš to v priponki)
Kar imam jaz v mislih(če obstaja) pa je seznam dolg nekaj A4 strani, kjer so nabrani ukazi itd.
Da razjasnim, ne iščem knjige, ki mi razlaga kaj je spremenljivka, if stavek, funkcija ipd. Ampak direktno ukazi v C-ju, kako se jih napiše, kateri imajo prednost, kaj se sme kaj se ne sme itd.
Kaj to je C ali je to C++ ???
sisoski2
Pridružen-a: Čet 13 Avg 2009 13:14
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
Kraj: Strumica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program c
Microcontroller Projects in C for the 8051.pdf
 Ime datoteke:  Microcontroller Projects in C for the 8051.pdf
 Velikost datoteke:  5.9 MB
 Downloadano:  33 krat
sisoski2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
Kraj: Strumica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MONITORING
Microcontroller Based Temperature Monitoring Control.pdf
 Ime datoteke:  Microcontroller Based Temperature Monitoring Control.pdf
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Downloadano:  28 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
