posnemavanje robov ?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:  posnemavanje robov ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam aluminijasto ploščo 5mm (neki duraluminij) in so mi po laserskem razrezu ostali zelo ostri robovi ( luknje 12mm ter 50mm dolge zareze širine 6mm)
Ostre robove bi moral nekako posnet ( sploh nepravilnih oblik )
- za okrogline bi jih bilo verjetno najbolje ''pofrzenkat'' s povrtalom
- vzdolžne ozke linije s ročnim posnemovalcem ( moram ga še nabavit )
- zunanje linije enako mogoče bi jih pobrusil s akumulatorsko brusilno miško in
brusnim papirjem granulacije ?
še kakšna ideja ? lp sandi
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.fridro.si/doc2/intro/Shaviv_2010.pdf
rabiš tole. S tem se da posneti od lukenj, ravnih robov, do kontur. Pojdi do najbljižjega orodjarja in ga prosi naj ti pokaže kako se dela s tem. Američani bi rekli da je to najboljša stvar od narezanga kruha naprej Laughing
Obstaja več proizvajalcev teh orodij, verjetno ga dobiš že v merkur mojster ( ali pa tudi ne Brick wall )
lp, boris
P.s.:
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zunanje raziglenje (posnemanje ostrih robov) je odličen pripomoček "Mango II Set Burr-Bi", najdeš ga na strani 4 v pripetem PDF-u. Tako reč ima prijatelj nekako 20 let, krstili pa so ta pripomoček z imenom "Žid", saj je njegov bil izdelan v Izraelu. Sicer se mi zdi, da so tudi ta orodja iz istega konca. Shaviv zveni zelo hebrejsko.
Data386
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iglo (grod) lahko lepo posnameš s trikotno pilo z zbrušeno konico.
Kupiš lahko tudi namensko že izdelano orodje za posnemanje.
Prav lepo pa lahko ostre robove posnameš s pilo.
Za izvrtine je najboljši spiralni sveder. Z brusnim papirjem gre tudi lepo,
obrušena bo večja površina, ne samo rob.
Če je potrebno razigliti večje število kosov, pa biax ali pa dremel
z ustreznim frezarjem.
Pred kratkim je tu na forumu potekala debata, kakšen spajkalnik naj bi
uporabljali. Bilo je kar nekaj idej in modrovanja na koncu so pa izkušeni
fantje povedali, da kvaliteta spajkanja niti ni odvisna od spajkalnika,
ampak od roke, ki ga drži.
To velja za vsa ročna dela.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ta katalog !
Predvsem ker sem do sedaj mislil da je le par oblik teh rezil ( uporabljamo za posnem lukenj )
Vem da je potrebno imeti s tem občutek za delo
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za raziglevanje (šobanje) seveda obstajajo namenski nožki, kot je bilo omenjeno...
Vendar pa vsak pravi mojster si nožke dela tudi sam. Narediš si lahko točno takega kot želiš (debel,tenek, ultra tenek, dolg, razni specialni...). Pojdi do nekoga ki se ukvarja z obdelavo kovin in ti bo pokazal kako zadeva izgleda.
Vzameš kos okrogle plastike npr fi 12 ali 15, v sredini podrejaš luknjo in noter zabiješ kakšen zlomljen navojni sveder. Potem se spraviš nad brusilno ploščo (najbolj kako diamantno) in si izdelaš nožek po svoji želji.
Velika večina mojstrov dela s takimi orodji Wink
Drugače pa je grod ki je ostal po laserju, precej težje razigljevati kot pa tistega ki je nastal npr. od rezkanja. Najbolje se obnese kar pila ali brusni papir....
Aktiv.: 70786.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi tudi posebno V rezilo.To se posname na obe robove.
